Перейти к содержанию
Да ёлки, что тут рассуждать. Требования к внутреннему сопротивлению источника питания вычисляются из ДШ, строго по закону Ома. 7-й класс СШ, по моим временам, тройки достаточно. Выполнить - и все дела. Ну да, порой бывает проблематично обеспечить сопротивление дорожки в сотые доли Ом - не умещается. Низкоимпедансный конденсатор вплотную к портам питания модуля отчасти поможет :)
Пардон, тут оффтоп понёсся. Насчёт источников питания для модулей всё ж уже пережёвано неоднократно, и достоинства и косяки, просто почитать да и принять какое-то решение (готовое!), оно не одно...
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Harbinger - да не парься )) видимо конкуренов нам среди своих несыскать в близжайшем будущем )) у "Товарищей" китайцев с образованием наверное получше )) всетаки комунизм ))
Ссылка на сообщение
Ну что же... Огромное спасибо тем кто помогал и не втаптывал в грязь... Готов Вас поблагодарить и доложить: Собрал, протровил, спаял, запустил, прошил и затолкал в полуприличный корпус свое дипломное "чудо": SIM900D+ATMega128+Клавиатура3х4 (это основные элементы)
Протестил, написал прогу. Есть небольшое меню - выбираю пункт, набираю нужный номер, звоню. Полноценную прошивку писать не собираюсь т.к. задача и не стоит. Короче прототип готов и работает - действительно работает )))))
А про закон Ома (меня тут гнобили сильно) - при делении резисторами я тогда его просто не учел. Нужен опыт (чтобы глаз наметан был).
Это ведь как в программировании: в начале изучения сыпятся синтаксические ошибки (там не усмотрел, там не углядел, а там протупил...), а потом уже в основном логические...
Ну и так уж принято втаптывать в грязь слабого. Ни мне судить.
Еще раз Огромнейшее спасибо за помощь ребята.
Ссылка на сообщение
Сперва горит с дымом и спецэффектами, а потом уж молча и незаметно...
Ссылка на сообщение
проводил эксперименты по питанию модуля при разных кондюках, как говорится... лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать
тестировал на ЛМ317, 0.1мкФ и 2.2мкФ керамика
Емкость кондюков роли почти не играет, нужны или высокоимпедансные или танталовые.
По даташиту вроде просадки не должны быть больше 300мВ
1000мкфх6.3В капксон высокоимпедансный показывал просадки 60-120мВ, макс. выдаваемый ток не очень большой, поетому просадка идет весь период пока есть нагрузка
220мкФ 10В тантал - просадки чуть больше, 160-220мВ, но быстрая реакция и максимальный отдаваемый ток очень большей, напряжение быстро востанавливается до нормального уровня (уровня питания модуля) при нагрузке
ЛМ2576 - крайне необходимо ставить фильтр по питанию, ужасная "волосатая" осциллограма, частоту помех и амплитуду колебаний точно не помню, на глаз 5-10% амплитуда колебаний "мусора"
Любие другие не высокоимпедансные или дешевые кондюки показывали ужасные результаты, к примеру 2200мкФ 6.3В вообще просаживалось на 500-560мВ
и теперь главный вопрос, что лучше, капксон высокоимпеданстный с малой но продолжительной просадкой или тантал с большой кратковременной?
лично я решил для себя выбрать длительную малую просадку
на картинках высокоимпедансный и танталовый кондюк, проверял при регистрации в сети, звонках и смс
Изменено пользователем Integral
Ссылка на сообщение
Интересно, сколько Вам лет? я еще молод... 22 всего, так между прочим, щас уже даже на дипломную чето типа сигналки или гпс навигатора паяют в нормальных уч. заведения(а не програму с одным циклом или изделие моргающее лампочкими), прогресс не стоит на месте, подумайте, щас уже даже новонароженные умеют программировать, особенно если мама и папа программисты и все время общаются с собой на двоичной системе счисления)))
Мне 29. Да согласен, паяют на диплом все что угодно. А Вы присутствовали при защите этих дипломов??? Есть хорошие специалисты, согласен. Но 80% дипломов с изготовлением - скачаные схемы (платы, прошивки и т.д.) с интернета, абсолютно не вникая ни в смысл схемы, разводки платы, температурных режимов и т.д. Сделал студент плату "лазерно-утюжным" методом, напаял всего что надо и не надо - и все........ БОЛЬШОЙ СПЕЦИАЛИСТ!!!!!!!! А задаешь вопрос по схеме - начинает сопли жевать. А Вы поставьте эти дипломные работы на прогонку на сутки или недельку - сколько в "живых" останется???
По поводу автора темы. Парень програмист, и решил сделать хороший проэкт - похвально. Разобрался таки, сделал - молодец. Только с этого и надо было начинать: "я програмист, опыта в электронике мало, а у меня диплом горит. Помогите запустить проэкт, времени нет разбираться в деталях". И в этой теме было бы больше полезных ответов. И может быть потратил бы меньше времени.
Ссылка на сообщение
Вы чего издеваетесь? Нафиг я тогда на Ваше форуме регистрировался чтобы издевки читать или опыта набираться?
А здесь весь форум такой. Не обращай внимания.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
