Qwertty 0 31 мая, 2011 Опубликовано 31 мая, 2011 · Жалоба Или мне попробовать и доложиться? Чем кончились эксперименты? Сейчас посетила та же мысль, покопался в поиске - нашел эту ветку. Но результат не озвучен. Итого - работает али нет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 31 мая, 2011 Опубликовано 31 мая, 2011 · Жалоба Если интересно, случайно наткнулся на атмеловский ответ. Нельзя, ибо джиттер. Подозреваю, что и здесь картина не сильно лучше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rst7 5 31 мая, 2011 Опубликовано 31 мая, 2011 · Жалоба Чем кончились эксперименты? Они пока не начались. Подозреваю, что и здесь картина не сильно лучше. Ну на LPC2364 было явно лучше заявленных Atmel'ом 5%. Я на осциллографе никакого дрожания не видел. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Qwertty 0 31 мая, 2011 Опубликовано 31 мая, 2011 · Жалоба Ну так и 5% вроде не совсем приговор. Например у cp2201 требования к кварцу +-50ppm и Duty Cycle от 45 до 55%. Для LAN8700 вообще +-10% на коэффицент заполнения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 31 мая, 2011 Опубликовано 31 мая, 2011 · Жалоба Для помянутого LAN8700: CLKIN Jitter MAX 150 psec p-p Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rst7 5 12 июня, 2011 Опубликовано 12 июня, 2011 · Жалоба В общем, докладываю первые результаты. Линк есть, пакетики принимаются. Подробности поведения при высокой загрузке (много больших пакетов) - это завтра/послезавтра, когда TCP-стек подниму. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AltemirX 0 19 января, 2012 Опубликовано 19 января, 2012 · Жалоба В общем, докладываю первые результаты. Линк есть, пакетики принимаются. Подробности поведения при высокой загрузке (много больших пакетов) - это завтра/послезавтра, когда TCP-стек подниму. Интересно, каковы результаты на больших пакетах и большой загрузке? И ещё вопрос - какая скорость потока номинальная получена? А пиковая? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rst7 5 19 января, 2012 Опубликовано 19 января, 2012 · Жалоба Интересно, каковы результаты на больших пакетах и большой загрузке? Все работает, замечаний нет. И ещё вопрос - какая скорость потока номинальная получена? А пиковая? Ну это от стека зависит. У меня TCP обеспечивает стопроцентную утилизацию 100М. Если покопаетесь - я свой стек выкладывал в этом разделе форума. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VslavX 0 14 февраля, 2012 Опубликовано 14 февраля, 2012 · Жалоба Сегодня почитывал errata на STM32F217, там есть такой любопытный пункт: MCO PLL clock pins not compatible with Ethernet IEEE802.3 long term jitter specifications Description When the clock source output by the microcontroller on the MCO pin is issued from the PLL, the MCO pin cannot be used to deliver a 50 MHz RMII clock input or a 25 MHz MII clock input to the ethernet PHY compliant with the long term jitter maximum value for 1.4 ns specified in the IEEE802.3 standard. This limitation applies both to MCO1 and MCO2 pins and PLLs. Workaround ● In MII mode Use a 25 MHz external crystal to generate the HSE clock and output the clock signal on the MCO pin to clock the PHY ● In RMII mode Either use an external 50 MHz oscillator to clock the PHY or select a PHY with an internal PLL that is able to generate the 50 MHz RMII clock. STM32 это, конечно, не LPC17, но примечание, ИМХО, интересное. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AltemirX 0 16 февраля, 2012 Опубликовано 16 февраля, 2012 · Жалоба STM32 это, конечно, не LPC17, но примечание, ИМХО, интересное. Спасибо за информацию. А теперь вопрос к форумчанам: у кого есть возможность измерить джиттер на выходе LPC17xx? Я смогу только через пару месяцев, когда появится соответствующий инструмент Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SII 0 16 февраля, 2012 Опубликовано 16 февраля, 2012 · Жалоба Помнится, в целом ряде плат "Стартеркит" примерно так и поступил, в результате Ethernet то работал, то не работал... Ну а в даташите на PHY было английским по белому написано: тактировать только от кварца, а не от внешнего генератора. Правда, голову на отсечение не дам, давно смотрел, но... В общем, надо внимательно изучать документацию на используемые микросхемы, прежде чем пытаться упростить/сэкономить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AltemirX 0 16 февраля, 2012 Опубликовано 16 февраля, 2012 · Жалоба Посмотрел даташит на LAN8720a. Параметр "CLKIN Jitter (max)" равен 150 psec p-p (not RMS). Осталось определить характеристики выходного клока с LPC17xx при 12МГц кварце, чтобы добить тему Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
