stanik 0 11 апреля, 2011 Опубликовано 11 апреля, 2011 · Жалоба Решил собрать автономное устройство на батарейках, взял четыре аккумулятора ААА от GP, получилось напряжение 5,6В (каждый аккумулятор выдал после зарядки 1,4В а должен был 1,2В) после этого решил поставить преобразователь напряжения DC/DC AM1L-0505S-N и какого было мое удивление: с выхода преобразователя было напряжение 8,6В без нагрузки и 5,8В под нагрузкой... подскажите в чем был подвох?? (кондеры не ставил которые были рекомендованы в даташите на вход 4,7мкФ на выход 10мкФ). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ukpyr 0 11 апреля, 2011 Опубликовано 11 апреля, 2011 · Жалоба подскажите в чем был подвох?DC-DC без стабилизации ? Это нормально, напр.у Motien VA0505 без нагрузки больше 6ти вольт, под нагрузкой падает до 5.5 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stanik 0 11 апреля, 2011 Опубликовано 11 апреля, 2011 · Жалоба А что тогда можно применить чтоб было стабильно +5В? например от пары батареек на 1,2В... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nk@ 0 11 апреля, 2011 Опубликовано 11 апреля, 2011 (изменено) · Жалоба А что тогда можно применить чтоб было стабильно +5В? например от пары батареек на 1,2В... Любой, подходящий по мощности, step-up импульсный стабилизатор. Их существует некоторое множество. Какой ток потребления нужен? Вот, например: http://www.national.com/pf/LM/LM2621.html#Overview Изменено 11 апреля, 2011 пользователем nk@ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stanik 0 11 апреля, 2011 Опубликовано 11 апреля, 2011 (изменено) · Жалоба Любой, подходящий по мощности, step-up импульсный стабилизатор. Их существует некоторое множество. Какой ток потребления нужен? Вот, например: http://www.national.com/pf/LM/LM2621.html#Overview ток не больше 100мА.. Есть исполения без обвязки? Изменено 11 апреля, 2011 пользователем Станис Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ukpyr 0 11 апреля, 2011 Опубликовано 11 апреля, 2011 · Жалоба А что тогда можно применить чтоб было стабильно +5В?после DC-DC - любой LDO с малым падением например от пары батареек на 1,2ВNCP1400,1402, TPS61041Есть исполения без обвязки?как минимум нужны внешний диод и дроссель Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
skripach 6 11 апреля, 2011 Опубликовано 11 апреля, 2011 · Жалоба кондеры не ставил которые были рекомендованы в даташите Может стоит всё же поставить... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sera_os 0 11 апреля, 2011 Опубликовано 11 апреля, 2011 · Жалоба Я ставлю мелкий стабилитрон по выходу, например при выходном 5В, стабилитрон 5,6В. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 6 11 апреля, 2011 Опубликовано 11 апреля, 2011 · Жалоба как минимум нужны внешний диод и дроссель да и то не всегда. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
halfdoom 0 11 апреля, 2011 Опубликовано 11 апреля, 2011 · Жалоба преобразователь напряжения DC/DC AM1L-0505S-N и какого было мое удивление: с выхода преобразователя было напряжение 8,6В без нагрузки и 5,8В под нагрузкой... Если мне не изменяет память, в даташите на эти DC/DC специально оговаривается минимальная нагрузка. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nk@ 0 11 апреля, 2011 Опубликовано 11 апреля, 2011 (изменено) · Жалоба после DC-DC - любой LDO с малым падением Я бы не советовал использовать линейные стабилизаторы, из-за низкого КПД. Речь ведь идет о батарейном питании, каждый микроампер*час сберечь надо :) Импульсничек - самый подходящий вариант. Кстати, в хороших светодиодных фонариках - именно такой подход. ток не больше 100мА.. При таких условиях выбор будет достаточно большим. Выбирайте сами, исходя из удобства применения. Например MAX756 (просто в столе валялся): Operates Down to 0.7V Input Supply Voltage, 87% Efficiency at 200mA, 60μA Quiescent Current Набираете в google слова "DC-DC step-up converter 5V 100mA" и выбираете то, что больше подходит. Изменено 11 апреля, 2011 пользователем nk@ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ISK2010 0 20 апреля, 2011 Опубликовано 20 апреля, 2011 · Жалоба А зачем вам вообще гальванически изолированный от батареек DC/DC? Если не нужно, то ставьте какой-нибудь повышающе-понижающий DC/DC. в so8 найдете. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslan1 17 22 апреля, 2011 Опубликовано 22 апреля, 2011 · Жалоба Решил собрать автономное устройство на батарейках, взял четыре аккумулятора ААА от GP, получилось напряжение 5,6В (каждый аккумулятор выдал после зарядки 1,4В а должен был 1,2В) после этого решил поставить преобразователь напряжения DC/DC AM1L-0505S-N и какого было мое удивление: с выхода преобразователя было напряжение 8,6В без нагрузки и 5,8В под нагрузкой... подскажите в чем был подвох?? (кондеры не ставил которые были рекомендованы в даташите на вход 4,7мкФ на выход 10мкФ). Абсолютно не нужно такое решение. Причины: 1. требует минимального потребления, иначе ничего не гарантируют. Около 20% от номинала будете есть -тогда будет регулировать. Для вашего случая (1W/5V) это 40 мА 2. собственно сам жрет даже если вы ему нагрузку не даете, около 15 мА 3. механически велик в высоту и хочет отверстий в плате для установки, выводы не гибкие (ну хорошо, малогибкие :) 4. дорог(он кажется доллара три стоит). за гораздо меньшие деньги можно найти гораздо более красивое решение. Если хотите преобразовать в 5 вольт- то из 5.6 в 5 простым линейным LDO стабилизатором получите КПД 89%. Лучше вы на коленке не получите с любыми микросхемами, за лучшее придется бороться. Но у вас достаточно нехороший случай- в начале разряда напряжение выше нужного, а в конце разряда аккумуляторы выдают 1.1вольта или менее, то есть напряжение будет ниже нужного. Есть специальные схемы DC-DC, которые умеют скажем при входном от 3 до 10 держать выходное 5, но вам оно думаю не нужно. Проще перейти к входному напряжению которое всегда больше выходного (и стабилизировать/преобразовывать вниз) или которое всегда меньше выходного (и преобразовывать вверх). Для вашего случая- добавить еще одну батарейку или наоборот выкинуть (если оставшейся емкости батареек хватит) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sirko 0 25 апреля, 2011 Опубликовано 25 апреля, 2011 · Жалоба из 5.6 в 5 простым линейным LDO стабилизатором получите КПД 89%. Лучше вы на коленке не получите Проще перейти к входному напряжению которое всегда больше выходного Нестыковочка выходит. Ключевое слово - КПД 89%. Так что, скорее всего, лучший выход - использовать низкое напряжение и Step-Up DC-DC. P.S. Могу ошибаться, но Step-Up вполне работоспособен при завышеном напряжении (пожалуйста, поправьте, если неправ). P.S.S. Возможно, у автора топика схема вполне нормально будет работать при Uпит 5.6В. Т.е. без стабилизатора. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslan1 17 25 апреля, 2011 Опубликовано 25 апреля, 2011 · Жалоба Нестыковочка выходит. Ключевое слово - КПД 89%. Хм. Имеете в виду что знаете преобразователь позволяющий более 89% при токе до 100 мА? Какой? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
