Beby 8 10 апреля, 2011 Опубликовано 10 апреля, 2011 · Жалоба Тут как-то совсем не прозвучало в исходном задании - являются ли исходные clock (100М и 50М) связанными - т.е. понимает ли среда при Place&Route какие соотношения между этими частотами или это асинхронные тактовые частоты ? Если есть асинхронщина, то будет и пара триггеров (метастабильный -> стабильный). Для достижения максимальной устойчивости работы проекта, как минимум, необходимо сделать так, чтобы линия данных между этими двумя триггерами была минимальной длины. А вот как это добиться уже зависит от конкретной ПЛИС (кстати, название среды разработки и семейство ПЛИС как-то тоже не были озвучены)... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlphaMil 0 10 апреля, 2011 Опубликовано 10 апреля, 2011 · Жалоба Да, частоты зависимы и генерируются от одного клока. Сейчас использую S3 и ISE 12.4. Среда понимает соотношение частот. Так может все было зря? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Beby 8 10 апреля, 2011 Опубликовано 10 апреля, 2011 · Жалоба Да, частоты зависимы и генерируются от одного клока. Сейчас использую S3 и ISE 12.4. Среда понимает соотношение частот. Это хорошо, что от одного генератора. Теперь остаётся уточнить, как Вы получали эти частоты: при помощи DLL ? Хорошо бы схемку (ну или HDL описание) глянуть этого места. Если всё сделать правильно, то и метастабильности не будет - а значит, всё будет тривиально (как функционально моделируется - так и работает,.. если, конечно all constraints are met). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sazh 8 10 апреля, 2011 Опубликовано 10 апреля, 2011 · Жалоба Да, частоты зависимы и генерируются от одного клока. Тицце и Шенк на этот счет module in_out_flag ( input in_flag, input out_clk, output ena_out_flag ); reg dff_a = 1'b0; reg [1:0] shift_rg = 2'b00; always @(posedge out_clk or posedge in_flag) begin if(in_flag) dff_a <= 1'b1; else dff_a <= 1'b0; end always @(posedge out_clk) begin shift_rg <= {shift_rg[0], dff_a}; end assign ena_out_flag = ~shift_rg[1] && shift_rg[0]; endmodule Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Oldring 0 10 апреля, 2011 Опубликовано 10 апреля, 2011 · Жалоба if(in_flag) dff_a <= 1'b1; else dff_a <= 1'b0; end В Верилоге нельзя написать проще? dff_a <= in_flag; Кстати, не стоит бездумно доверять даже Т-Ш. Его схема расширения импульсов с двумя триггерами хороша, но первый триггер тем не менее может порождать переход dff_a с нарушением сетапа выходного триггера, соответственно второй триггер может попасть в метастабильность, о чем Т-Ш забыли упомянуть. Соответственно, чтобы избежать риска метастабильности ena_out_flag, вам нужно добавить в сдвиговый регистр на вход еще один триггер, реализовав нормальный синхронизатор. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sazh 8 10 апреля, 2011 Опубликовано 10 апреля, 2011 · Жалоба dff_a <= in_flag; always @(posedge out_clk or posedge in_flag) Это описание d триггера с асинхронной установкой в единицу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Oldring 0 10 апреля, 2011 Опубликовано 10 апреля, 2011 · Жалоба always @(posedge out_clk or posedge in_flag) Это описание d триггера с асинхронной установкой в единицу. Я понял. И что, это описание приводит к необходимости писать if? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sazh 8 10 апреля, 2011 Опубликовано 10 апреля, 2011 · Жалоба Я понял. И что, это описание приводит к необходимости писать if? Да, в верилоге есть некая неистественность при описании асинхронной установки. Но VHDL еще более неистественнен process (C, CLR) begin if (CLR = ’1’)then Q <= ’0’; elsif (C’event and C=’0’)then Q <= D; end if; Тот же if при описании асинхронной установки. И еще круче if при описании фронта клока, да еще с закрытием end if Фронт клока - это фронт клока, а не приоритетность в описании Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Oldring 0 10 апреля, 2011 Опубликовано 10 апреля, 2011 · Жалоба Да, в верилоге есть некая неистественность при описании асинхронной установки. Но VHDL еще более неистественнен process (C, CLR) begin if (CLR = ’1’)then Q <= ’0’; elsif (C’event and C=’0’)then Q <= D; end if; Тот же if при описании асинхронной установки. И еще круче if при описании фронта клока, да еще с закрытием end if Фронт клока - это фронт клока, а не приоритетность в описании Еще раз спрощу. в вашем коде if просто копирует один сигнал в другой. Неужели он необходим чтобы синтезатор синтезировал триггер с асинхронным сбросом? в VHDL есть стандартные функции rising_edge, falling_edge, для приведения описания к "более естественному" if falling_edge( C ) then ... end if; Необходимость писать end if - это хорошо. Вы не упустили моё дополнение про ошибку в вашем коде? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sazh 8 10 апреля, 2011 Опубликовано 10 апреля, 2011 · Жалоба в вашем коде просто копирует один сигнал в другой. Я реализовал схему из учебника. Эта схема отрабатывает импульс любой длительности в импульс длительностью нужного периода. Что и хотел иметь вопрошающий. Все. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LV26 0 10 апреля, 2011 Опубликовано 10 апреля, 2011 · Жалоба Да, в верилоге есть некая неистественность при описании асинхронной установки. Но VHDL еще более неистественнен process (C, CLR) begin if (CLR = '1')then Q <= '0'; elsif (C'event and C='0')then Q <= D; end if; Тот же if при описании асинхронной установки. И еще круче if при описании фронта клока, да еще с закрытием end if Фронт клока - это фронт клока, а не приоритетность в описании Ничего неестественного не вижу... если конечно Вы знаете, что c if... elsif порождаются приоритетные конструкции. Т.е. получается если активен CLR, то все равно какое значение имеет C и тригер будет установлен в 0, что и является асинхронным сбросом. А дальше, если CLR не равен 1 смотрится - произошло-ли событие на С. Все четко и прозрачно, и честно говоря не понятно, что вызывает недоумение. P.S. Кстати, end if относится ко всей конструкции if... elsif,а не только к elsif. :rolleyes: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sazh 8 10 апреля, 2011 Опубликовано 10 апреля, 2011 · Жалоба Все четко и прозрачно, и честно говоря не понятно, что вызывает недоумение. Да все прозрачно. Мне все равно, на каком языке читать. Я подумал, что это наезд на верилог со стороны ярого сторонника VHDL. А это он меня оказывается в ошибке уличил. Смешно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Oldring 0 10 апреля, 2011 Опубликовано 10 апреля, 2011 · Жалоба Я реализовал схему из учебника. Эта схема отрабатывает импульс любой длительности в импульс длительность нужного периода. Все. С риском метастабильности на выходе. Да, посмотрел еще раз в Т-Ш, и так как эта потенциально метастабильная схема растяжения импульса из двух триггеров описана у них в пункте "синхронизация импульсов" как усовершенствование обычного двухтриггерного синхронизатора, можно прийти к выводу, что Т-Ш не "забыли упомянуть про риск метастабильности", а на самом деле его не заметили. В общем, еще раз повторю. Не стоит бездумно доверять учебникам. Я подумал, что это наезд на верилог со стороны ярого сторонника VHDL. А это он меня оказывается в ошибке уличил. Смешно. И в ошибке тоже уличил :laughing: А наезд был несерьезным. Понятно, что можно написать там и без if, и синтезатор наверняка поймет правильно. Хотелось узнать причину использования вами такой конструкции. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sazh 8 10 апреля, 2011 Опубликовано 10 апреля, 2011 · Жалоба С риском метастабильности на выходе. Да творчески я к их схеме подошел. О какой метастабильности речь идет, там 3 триггера на одном клоке сидят. Да плюс к этому клоки порождаются одним модулем. Эта ничуть не хуже уже предложенным. Вот и все. Про ошибку не понял. Пожалуста, приведите свой вариант исполнения. Я постараюсь понять. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Oldring 0 10 апреля, 2011 Опубликовано 10 апреля, 2011 · Жалоба Да творчески я к их схеме подошел. О какой метастабильности речь идет, там 3 триггера на одном клоке сидят. Да плюс к этому клоки порождаются одним модулем. Эта ничуть не хуже уже предложенным. Вот и все. Все три на одном клоке, и тем не менее, метастабильность из-за асинхронного входа. Асинхронный фронт входа приводит к асинхронному изменению выхода первого триггера через его вход асинхронной установки. Если это асинхронное изменение выхода первого триггера попадет в окно setup-hold второго триггера, он может попасть в метастабильность. И через комбинационную схему эта метастабильность попадает непосредственно на выход, несмотря на то, что там есть еще и третий триггер. То есть триггера три, но из них нет ни одной полноценной пары-синхронизатора. Я уже предложил добавить на вход вашего сдвигового регистра еще один триггер, чтобы породить там стандартный синхронизатор. Чтобы безопасно передать импульс от быстрого к медленному синхронному с ним клоку можно обойтись двумя триггерами. И без использования асинхронных входов триггеров, что всегда чревато проблемами. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
