Перейти к содержанию
Я уже предложил добавить на вход вашего сдвигового регистра еще один триггер, чтобы породить там стандартный синхронизатор.
Добавим.
module in_out_flag
input  in_flag,
input  out_clk,
output ena_out_flag
reg          dff_a = 1'b0;
reg [2:0] shift_rg = 3'b000;
always @(posedge out_clk or posedge in_flag)
begin
if(in_flag)            dff_a <= 1'b1;
else                dff_a <= 1'b0;
end
always @(posedge out_clk)
begin
shift_rg <= {shift_rg[1:0], dff_a};
end
assign ena_out_flag = ~shift_rg[2] && shift_rg[1];
endmodule
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Понятно, что можно написать там и без if, и синтезатор наверняка поймет правильно.
Хотелось узнать причину использования вами такой конструкции.
Не поймет. Квартусовский, например, на такие конструкции ругается.
Изменено пользователем Ethereal
Ссылка на сообщение
Значит, я был лучшего мнения о вашем кактусе.
И про верилог я могу сказать только "фи". Описание асинхронного сброса через posedge in_flag - это экономия за счет естественности описания. В VHDL, конечно, требуются отдельно описывать списки чувствительности процесса, что иногда напрягает, но необходимо для симуляции, но сама логика с разделенными асинхронными и синхронной ветками if гораздо прозрачнее получается.
Ссылка на сообщение
А причем тут квартус. Это конструкция рекомендована xst.pdf. И моделсим не против.
Приведите свой пример. Достойный ваших знаний.
Ссылка на сообщение
Вот описание этой схемы синхронизатора на VHDL. В VHDL-2008 будут доступны некоторые дополнительные упрощения, но ISE его пока что не синтезирует.
library ieee;
use ieee.numeric_bit.all;
entity in_out_flag is
    port(
        in_flag : in bit;
        out_clk : in bit;
        ena_out_flag : out bit
end in_out_flag;
architecture Behavioral of in_out_flag is
    -- На S6 схема получается проще, если начальное состояние триггера с задействованной асинхронной установкой равно 1
    signal shift_reg : bit_vector( 1 to 4 ) := (others => '1');
begin
process( in_flag, out_clk )
begin
    if rising_edge( out_clk ) then
        shift_reg <= shift_reg srl 1;
    end if;
    if in_flag = '1' then
        shift_reg( 1 ) <= '1';
    end if;
end process;
ena_out_flag <= shift_reg( 3 ) and not shift_reg( 4 );
end Behavioral;
Пример на самом деле немного учебный, потому что в промышленном коде нужно вместо двух внутренних триггеров вставить обычный синхронизатор как отдельный компонент, тайминги в котором тщательно обконстрейнены, и прописаны у его триггеров все необходимые атрибуты, чтобы отключить оптимизацию через них логики.
Ссылка на сообщение
А на такие (код от Oldring) - нет.
Кто из нас неправ?
Надеюсь, честь Quartus'а спасена? :)
Ссылка на сообщение
Кто из нас неправ?
Надеюсь, честь Quatus'а спасена? :)
Какая связь между кодом Oldring на VHDL и возможностью проглатывания синтезатором предложенной Oldring'ом же замены в верилоговском описании? o_O
Было
always @(posedge C or posedge R)
begin
  if(R) O<=1;
  else O<=0;
end
Предложено
begin
  O<=R;
end
Ссылка на сообщение
Снимаю шляпу. Помню Вашу реализацию Barrel Shifters. Чтобы понять, что Вы написали, мне пришлось задействовать rtl просмотрщик.
И в этом примере Вы все поставили с ног на голову, применив сдвиг вправо.
Вы ведь прекрасно понимаете, что Ваше описание нечитаемо для пользователя среднего уровня развития.
(Два if в одном процессе). И опять я полез в RTL просмотрщик.
А потом гадай, как другие синтезаторы к такому описанию отнесутся.
Интересно, есть у Вас работники, которые в состоянии подхватить Ваши проекты.
Ссылка на сообщение
Вот и я, из любопытства скомпилировал код Oldring и показал картинку.
Ссылка на сообщение
Картинка у него другая. Это не его код.
Ссылка на сообщение
Вы показали картинку, и написали, что на такое Quartus ругается. Я показал картинку, на которую Quartus "не ругается". Они что, сильно отличаются? Поясните, что вы хотели сказать в первом случае, и только что.
Как это не его? Скопировал. Создал файл *.vhd. Скомпилировал. Картинку извлек. В сообщение забросил.
Ссылка на сообщение
Мой! Сам писал! Мамой клянусь! :biggrin:
Да, к сожалению "средний уровень развития" желает лучшего.
Тем не менее, этот код не должен быть очень сложным для профессионального программиста, занявшегося HDL и не поленившегося прочитать стандарт языка. Люди "от железа" просто смотрят на HDL как на "описание схемы", от программирования - как на описание поведения. И, кстати, согласитесь, моё описание на VHDL проще и естественнее, когда в нём разобраться - просто сдвиговый регистр на 4 бита, у которого состояние первого регистра асинхронно устанавливается в единицу отдельным асинхронным входом.
Два if - кажется, встречал такое даже в рекомендациях по стилю не помню каких тулзов.
Ссылка на сообщение
Тогда в догон версия пакета и целевой кристалл.
Ссылка на сообщение
..Кто из нас неправ?
Прямо буря в стакане воды!
Вот что требовалось ...по рис 8!
Код, предложенный мной в начале, описывает два выходных регистра. Первый триггер - делитель. Схема достаточно универсальна для любых частот...
Изменено пользователем Мур
Ссылка на сообщение
Я бы сказал, золотая середина. Ведь на выходе - качественный продукт, понятный каждому.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
