Гуру, подскажите, как правильно сделать:
есть одиночный импульс синхронный 100МГц, он должен породить одиночный импульс на 50МГц.
Весь проект нет смысла переводить на повышенную частоту.
На рисунке 8 в статье разгадка
А это базовый синхронизатор оттуда.
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.all;
entity syn is
 port(
	 clk : in STD_LOGIC;
	 in_level : in STD_LOGIC;
	 reset : in STD_LOGIC;
	 imp : out STD_LOGIC
end syn;
architecture syn_body of syn is
signal qqq : STD_LOGIC;
signal ddd : STD_LOGIC;
begin
tg: process (clk)
begin
if clk'event and clk = '1' then
	if  reset='1' then
	qqq <= '0';
	ddd <= '0';
	else
	qqq <= ddd;
	ddd <= in_level;
end if;
end if;
end process;
imp <= ddd xor qqq;
end syn_body;
На входе in_level любая смена уровня порождает импульс привязанный к другой частоте.
На элементе xor (для этого in_level ) сделаете смену уровня на обратный по вновь поступающему импульсу....
В конце рабочего дня бдительность потерял. Тут просто Т-триггер(делитель)! Усталость... Извините!
2009_02_102.pdf
Изменено пользователем Мур
2 AlphaMil
поищите по форуму - тут SM выкладывал как раз такой дизайн который вам нужен - там 3(4?) тригера и 1 лут вроде в минимальной комплектации..
2 AndrewS6 и всем остальным спасибо очень интересное решение.
2 AlphaMil
"Мой" вариант с таким же ресурсом! ...Если глянуть внимательно....
2 Мур
Если взглянуть внимательнее ваш HDL модуль вообще один клок имеет :biggrin:
А если мне не изменяет маразм то минимальная комплектация модуля от SM: 1 тригер на clkA, 3 тригера на clkB и 1 лут
2 Мур
Вы не внимательны. HDL фрагмент только выходная часть базового синхронизатора. Вход(Т-триггер) на другой частоте. Его тут нет. А что его тут писать,-один триггер на входе?
Ещё раз - Рис 8.
2 Мур
посмотрел статейку и рисунок - слямзено с EDN, July 24, 2003.
Но суть в другом - не будет эта реализация работать для произвольных клоковых доменов. Там есчё handshake логику нужно добавлять ;) чтоб честно работало...
2 Мур
Имхо, для произвольных доменов будет. Там единственное условие, что частота запускающих импульсов в первом домене должна быть не больше, чем тактовая в принимающем.
Вот вот.. B)
Ну, с хендшейком в этом случае оно тоже может не работать. Либо из двух импульсов на входе получится один на выходе, либо придется Ack тянуть в генератор.
А дальше зависит от исходной задачи. Можно там задержать генерацию импульса или нет )
Изменено пользователем Ethereal
2 Ethereal
я собственно это к чему, случался дизайн в которых клоковый домен А мог работать как на большей так и на меньшей скорости чем домен Б (задавалось конфигом). В таких случаях лучше иметь универсальную схему, которая будет передавать 1clk импульс из А в Б, а не исходить из того, что у кого то тактовая меньше а у кого то больше..
2 Ethereal
я собственно это к чему, бывали дизайны в которых клоковый домен А мог работать как на большей так и на меньшей скорости чем домен Б (задавалось конфигом). В таких случаях лучше иметь универсальную схему, которая будет передавать 1clk импульс из А в Б.
Если это про тактовые, то дизайн работает при clkA<clbB, при clkA>clkB, при clkA=clkB. 1 1clk импульс передается в любую сторону.
Так у Тицца и Шенка еще 20 лет назад нарисовано.
И входного клока не надо.
