Перейти к содержанию
Как DIMMы собираются из SDRAM чипов?
Откопал JEDEC спецификацию. Но всё равно не понятно. Почему банков (clock en и селекта) два, а клоков - три? Как замаплены S0 и S1 на CS-ы: тупо или через декодер, который не позволит выбрать оба ранга одновременно? Почиму об этом нигде не сказано?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
(источник)
Из картинки вроде бы понятно что CS никуда не декодируются. Но что с клоками? Зачем их три штуки?
Там же объяснение
DDR SDRAM modules operate from differential clock
inputs (CK and CK#); the crossing of CK going HIGH and
CK# going LOW will be referred to as the positive edge of
CK. Commands (address and control signals) are registered
at every positive edge of CK. Input data is registered on both
edges of DQS, and output data is referenced to both edges of
DQS, as well as to both edges of CK.
больше похоже на кусок спецификации DDR SDRAM. Этим производители чипов занимаются. На каждом чипе один клок. Как вы три дим клока подключаете к чипам, гады?
Ссылка на сообщение
Ну так внизу справа на приведенной вами схеме DIMMа написано.
У вас 16 микросхем памяти. Нулевой клок идет на 4 из них, два остальных - на еще 6 микросхем каждый. Итого 16.
Какие проблемы?
PS На некоторых модулях есть микросхемы-размножители клоков.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
