javalenok 0 6 апреля, 2011 Опубликовано 6 апреля, 2011 · Жалоба Откопал JEDEC спецификацию. Но всё равно не понятно. Почему банков (clock en и селекта) два, а клоков - три? Как замаплены S0 и S1 на CS-ы: тупо или через декодер, который не позволит выбрать оба ранга одновременно? Почиму об этом нигде не сказано? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
javalenok 0 15 мая, 2011 Опубликовано 15 мая, 2011 · Жалоба (источник) Из картинки вроде бы понятно что CS никуда не декодируются. Но что с клоками? Зачем их три штуки? Там же объяснение DDR SDRAM modules operate from differential clock inputs (CK and CK#); the crossing of CK going HIGH and CK# going LOW will be referred to as the positive edge of CK. Commands (address and control signals) are registered at every positive edge of CK. Input data is registered on both edges of DQS, and output data is referenced to both edges of DQS, as well as to both edges of CK. больше похоже на кусок спецификации DDR SDRAM. Этим производители чипов занимаются. На каждом чипе один клок. Как вы три дим клока подключаете к чипам, гады? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kompot 0 17 мая, 2011 Опубликовано 17 мая, 2011 · Жалоба больше похоже на кусок спецификации DDR SDRAM. Этим производители чипов занимаются. На каждом чипе один клок. Как вы три дим клока подключаете к чипам, гады? Ну так внизу справа на приведенной вами схеме DIMMа написано. У вас 16 микросхем памяти. Нулевой клок идет на 4 из них, два остальных - на еще 6 микросхем каждый. Итого 16. Какие проблемы? PS На некоторых модулях есть микросхемы-размножители клоков. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
javalenok 0 19 мая, 2011 Опубликовано 19 мая, 2011 · Жалоба Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
