grujic 0 2 апреля, 2011 Опубликовано 2 апреля, 2011 · Жалоба Does anyone know of a book dealing with CPU design? I'm interested in both the instruction set design, as well as standard cell/custom layout implementation. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Postoroniy_V 0 3 апреля, 2011 Опубликовано 3 апреля, 2011 · Жалоба Does anyone know of a book dealing with CPU design? I'm interested in both the instruction set design, as well as standard cell/custom layout implementation. You might consider this book Cmos VLSI design. A circuits and systems perspective as well as google something like this http://www.faqs.org/docs/Linux-HOWTO/CPU-Design-HOWTO.html http://www.aw-bc.com/info/carpinelli/sample.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
grujic 0 3 апреля, 2011 Опубликовано 3 апреля, 2011 (изменено) · Жалоба Thank you for the response. I was thinking about a book which would be an extension to a course like this: http://www.cs.princeton.edu/courses/archive/fall05/cos471/ Изменено 3 апреля, 2011 пользователем grujic Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Postoroniy_V 0 4 апреля, 2011 Опубликовано 4 апреля, 2011 · Жалоба Thank you for the response. I was thinking about a book which would be an extension to a course like this: http://www.cs.princeton.edu/courses/archive/fall05/cos471/ it is hard to find just ONE book for mentioned course, which would extension. And I recommend this book Computer Architecture: A Quantitative Approach, Morgan Kaufman http://www.elsevierdirect.com/ISBN/9780123...er-Architecture as well as all books in reference of this course :rolleyes: http://www.ece.umd.edu/Academic/Grad/Gindepth/enee644.html Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
grujic 0 4 апреля, 2011 Опубликовано 4 апреля, 2011 · Жалоба I know that it is hard to find a single book, but I asked if someone may know of a good reference book. Thank you for your response, it was very helpful. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mmc 0 6 апреля, 2011 Опубликовано 6 апреля, 2011 · Жалоба извините за вторжение, у меня тоже вопросик-при проектировании цифровой СБИС в кэйдэнс, можно ли спрогнозировать какие шумы она будет создавать в цепи питания? или может это больше теоретический вопрос, тогда не могли бы вы подсказать нужную литературу Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Postoroniy_V 0 6 апреля, 2011 Опубликовано 6 апреля, 2011 · Жалоба извините за вторжение, у меня тоже вопросик-при проектировании цифровой СБИС в кэйдэнс, можно ли спрогнозировать какие шумы она будет создавать в цепи питания? или может это больше теоретический вопрос, тогда не могли бы вы подсказать нужную литературу как это делается в конкретном туле, нужно смотреть доки на тул. гугл http://www.cadence.com/Community/forums/p/14061/23155.aspx теория http://domino.research.ibm.com/comm/resear....chen.dac97.pdf http://www-vlsi.stanford.edu/papers/ea_thesis.pdf з.ы. думаю тут есть кто может подсказать конкретнее Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sleep 0 6 апреля, 2011 Опубликовано 6 апреля, 2011 · Жалоба извините за вторжение, у меня тоже вопросик-при проектировании цифровой СБИС в кэйдэнс, можно ли спрогнозировать какие шумы она будет создавать в цепи питания? или может это больше теоретический вопрос, тогда не могли бы вы подсказать нужную литературу Думаю, стоит смотреть в сторону тула Celtic, .cdb моделей для интересующих ячеек - это по шумам SI. Для анализа сетки питания для цифры используется ETS. Но, насколько я сталкивался, анализируют просадки и электромиграцию для цифры. Защищаются грамотной сеткой и расстановкой DECAP. Шумы по питанию смотрят в аналоговых делах только вроде... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
psygash 0 6 апреля, 2011 Опубликовано 6 апреля, 2011 · Жалоба извините за вторжение, у меня тоже вопросик-при проектировании цифровой СБИС в кэйдэнс, можно ли спрогнозировать какие шумы она будет создавать в цепи питания? или может это больше теоретический вопрос, тогда не могли бы вы подсказать нужную литературу Можно посчитать каким-нибудь быстрым аналоговым симулятором типа Ultrasim. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eternal_nan 0 7 апреля, 2011 Опубликовано 7 апреля, 2011 · Жалоба Excellent book on processor design (not architecture): Modern Processor Design: Fundamentals of Superscalar Processors John Shen, Carnegie Mellon University Mikko Lipasti, University of Wisconsin-Madison The above focuses on logical design. The best physical leaning book is: Design of High-Performance Microprocessor Circuits [Hardcover] Anantha Chandrakasan (Editor), William J. Bowhill (Editor), Frank Fox (Editor) Both excellent. The upper book is a perfect companion to the course you linked to. Ljubisa Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Losik 1 7 апреля, 2011 Опубликовано 7 апреля, 2011 · Жалоба Designing Digital Computer Systems with Verilog David J. Lilja and Sachin S. Sapatnekar Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mmc 0 8 апреля, 2011 Опубликовано 8 апреля, 2011 · Жалоба ну я вообще правильно подошел к делу? ситуация следующая, ребята проектируют цифровую СБИС,которая будет тактироваться генератором импульсов с частотой выше 100 МГц, выполнять какие то операции (в цифре)... моя задача сделать экспериментальную плату, которая насаживается на отладочную плату ПЛИС, встал вопрос цепи питания... если я не ошибаюсь, то главная задача цепи питания скоростных СБИС, это фильтрация высокочастотных помех, генерируемых этой СБИС. вот я и решил узнать диапазон этих помех и возможную мощность... на каком этапе проектирования можно определить эти параметры? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
grujic 0 8 апреля, 2011 Опубликовано 8 апреля, 2011 · Жалоба ну я вообще правильно подошел к делу? ситуация следующая, ребята проектируют цифровую СБИС,которая будет тактироваться генератором импульсов с частотой выше 100 МГц, выполнять какие то операции (в цифре)... моя задача сделать экспериментальную плату, которая насаживается на отладочную плату ПЛИС, встал вопрос цепи питания... если я не ошибаюсь, то главная задача цепи питания скоростных СБИС, это фильтрация высокочастотных помех, генерируемых этой СБИС. вот я и решил узнать диапазон этих помех и возможную мощность... на каком этапе проектирования можно определить эти параметры? If I understood the question correctly, your task is to design a PCB for digital ASIC, and you're concerned with power and signal integrity. If this is the question, then the answer would be: The chip designer should ensure that the chip will operate correctly with the assigned power (supply and ground) pins, including the packaging effects (bondwire, leadframe etc.). PCB power integrity analysis should ensure that the power can be delivered to the ASIC. This usually means that the decoupling is designed correctly, and that the power distribution traces don't resonate at the frequencies of interest, i.e. clock. Xilinx has a good application notes about PCB design for power integrity and decoupling: http://www.xilinx.com/products/design_reso...ce/si_power.htm The best thing to do would be to simulate the PCB design with some EM software (for example ADS Momentum) and then use the chip equivalent model to verify correctness. IBIS models can be used for signal integrity, I'm not sure that they can be used for power integrity simulations. Two good books on the topic: http://www.amazon.com/High-Speed-Digital-D...6069&sr=1-1 http://www.amazon.com/High-Speed-Signal-Pr...6069&sr=1-4 I hope this helps. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sleep 0 11 апреля, 2011 Опубликовано 11 апреля, 2011 · Жалоба Доброго времени суток! "Ребята" заводят с улицы в чип частоту выше 100МГц? Нет возможности в чипе завести PLL, умножать частоту внутри, а с улицы подавать только опорную частоту? Для серьезных проектов так чаще делают, насколько я встречался. Исключения - различные чисто интерфейсно-протокольные фишки... Если "ребята" грамотные - то они предоставят данные по мощности их клоковых деревьев и чипа для максимальных расчетных частот - это как минимум. Данные по мощности в топологии как-то более-менее реалистично можно получить после построения клоковых деревьев. Дело фильтрации помех по питанию в чипе решается путём проектирования грамотной сетки питания. Она должна обладать минимальным R, "максимальным" C. Параметры сетки питания обсчитываются соответствующими тулами. Например, как эта пресловутая мощность просаживает спроектированную сетку питания(IR-drop), какое влияние такая просадка оказывает на быстродействие/шумы чипа. В чип, как правило, можно вставить дополнительные развязывающие емкости (DECAP) соответствующих номиналов. Вы же, судя по всему, тоже должны предусмотреть дополнительные емкости соответствующих номиналов для фильтрации локальных просадок. Спрашивайте : ) Что знаю - постараюсь ответить. ну я вообще правильно подошел к делу? ситуация следующая, ребята проектируют цифровую СБИС,которая будет тактироваться генератором импульсов с частотой выше 100 МГц, выполнять какие то операции (в цифре)... моя задача сделать экспериментальную плату, которая насаживается на отладочную плату ПЛИС, встал вопрос цепи питания... если я не ошибаюсь, то главная задача цепи питания скоростных СБИС, это фильтрация высокочастотных помех, генерируемых этой СБИС. вот я и решил узнать диапазон этих помех и возможную мощность... на каком этапе проектирования можно определить эти параметры? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mmc 0 12 апреля, 2011 Опубликовано 12 апреля, 2011 · Жалоба слышал что на сайте алалог девайс и тексас инструментс есть прям методика расчета фильтров для скоростных СБИС, но с первого подхода не нашел. Может вы подскажете Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
