КИХ и Матлаб
Разбирая алгоритмы, предоставляемые Матлабом по теме FIR, не смог найти нужную функцию.
Есть некий фильтр, заданный по контрольным точкам с амплитудой и фазой.
Fo=192000/128;
F=[0   ,10  ,15 , 20,30 ,40 ,50 ,60 ,80 ,100,150,200,250,300,350,Fo/2];
A=[-200,-100,-20, -3,0  ,0  ,0  ,  0, 0 , 0 , -6,-100,-130,-160,-190,-200];
P=[0,10 ,15, 20, 40,80 ,130,160,200,240,310,330,340,350,355,360];
привел его к нормальной комплексной форме.
RealA=times(power(10,A/20),cosd(P));
ImgA=times(power(10,A/20),sind(P));
H=complex(RealA,ImgA);
Fn=times(F,2/Fo);
Нужно построить оптимальный FIR фильтр. Нашел функцию fir2, она согласилась принять задачу
B=fir2(1024,Fn,H);
fvtool(B,1);
Однако, в результате, фаза не такая, как я просил, а линейная в полосе пропускания. Есть ли способ построить фильтр и с заданной ФЧХ?
Думал уже пойти напрямую, через FFT, но не смог пока сгладить АФЧХ и отсемплировать ее, перед тем как провести FFT
Если кому интересно, решение получено.
Первичная задача (F в Герцах, А в дБ, Р в градусах):
Fo=192000/256;
N=1024;
F=[0   ,10  ,15 , 20,30 ,40 ,50 ,60 ,80 ,100,125, 150,200,250,300,350,370,Fo/2];
A=[-200,-100,-20, -3,0  ,0  ,0  ,  0, 0 , 0 , -1, -6,-100,-130,-160,-190,-200,-200];
P=[0   ,10  ,15 , 20, 40,80 ,130,160,200,240,270,310,330 ,340 ,350 ,355 ,359,360];
Строю оптимальный фильтр по амплитуде
An=power(10,A/20);
Fn=times(F,2/Fo);
Bc=fir2(1024,Fn,An)
Строю фазовую характеристику Ro
Fi=freqspace(N+1,'whole');
Fi=times(Fi-1,Fo);
F(1)=1e-12;
Pi=interp1(horzcat(flipdim(times(F,-1),1),F),horzcat(flipdim(times(P,-1),1),P),Fi,'cubic');
Ro=complex(cosd(Pi),sind(Pi));
Применяю ее к фильтру
Hi=Bc*dftmtx(length(Bc));
Hi=times(Hi,Ro);
Bi=real(Hi*conj(dftmtx(length(Hi)))/length(Hi));
Смотрю результат и проверяю полученный фильтр на тестовом сигнале
fvtool(Bi,1);
y=wavread('d:\test.wav','double');
y=filter(Bi,1,y);
wavwrite(y,48000,24,'d:\resp.wav');
Изменено пользователем Мусатов Константин
Еще в matlab есть функции fdesign.arbmag и fdesign.arbmagnphase, я вам в вашей соседней теме посоветовал. Если вдруг придется использовать - отпишите плиз как они у вас работают. Именно в железе. У меня руки не дошили попробовать, уж больно все красиво получается.
У меня функция свободного построения фильтра после попытки генерации уходит в себя навсегда... Не задалось.
Возник еще один вопрос.
Если я создаю Fir фильтр в fdatool, то там же можно коэффициенты выгрузить в файл. А как выгрузить коэффициенты для фильтра, синтезированного не в этой утилите. Вот в примере выше был получен фильтр Bi. Его можно рассмотреть в fvtool, даже можно увидеть там коэффициенты, но вывести в файл он не дает. Наверно есть некая процедурка, но я не нашел.
если задана АЧХ и даже задана ФЧХ, то расчет ких фильтра сводится к взятию ifft от вашего комплексного к-та передачи. Если задана просто ачх, то можно добавить линейную фчх и снова ifft. Это называется метод расчета ких фильтра на основе частотной выборки. Подробно рассмотрен здесь
Просьба удалить повторяющиеся сообщения. Сорри.
Отвалился на некоторое время от темы, потому не реагировал.
doc frpintf
Спасибо, помогло :)
Вот итоговый вариант с сохранением коэффициентов
Fs=192000/256; % Частота и дециматор
N=512; % Длина
% Частоты
F=[1e-12   ,10   , 20,30 ,40 ,50 ,60 ,80 ,100,125, 150,160,Fs/2-1];
% Амплитуды в дБ
A=[-200,-200, 0,0  ,0  ,0  ,  0, 0 , 0 , -1, -6,-200,-200];
% Фазы в градусах с приведением на ВЧ к 0 (нормировка задержки)
P=[0   ,5  , 90, 180,39 ,13,0,-10,-150,-27,-10,0, 0];
%P=[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0];
P = P * pi / 180  - (F * 2 * pi ); % перевод в радианы и добавка линии
An=power(10,A/20); % перевод в абсолютные значения усиления
% Таблица частот
Fi=freqspace(N,'whole');
Fi=times(Fi,Fs/2);
% Удвоенные частоты для вещественной функции
Ft=horzcat(F, flipdim(-F + Fs ,2));
% Меняем знак фазы
Pt=horzcat(P, flipdim(-P,2));
% Амплитуду не трогаем
At=horzcat(An, flipdim(An,2));
% Интерполяция амплитуды и фазы
Pi=interp1(Ft,Pt,Fi,'cubic');
Ai=interp1(Ft,At,Fi,'cubic');
% Комплексный коэффициент передачи
Ro=complex(times(Ai,cos(Pi)),times(Ai,sin(Pi)));
% Обратное преобразование Фурье
Ti=Ro*conj(dftmtx(length(Ro)))/length(Ro);
% Берем реальную часть фильра
Bi=real(Ti);
% Оконная функция
%Ok = rot90(kaiser(length(Ro),0.5));
%Bi=times(Ok,Bi);
fvtool(Bi,1);
%y=wavread('d:\test.wav','double');
%y=filter(Bi,1,y);
%wavwrite(y,48000,24,'d:\resp.wav');
fid = fopen( 'D:\WORK\Matlab\Prj1\Sub.dat', 'w');
fprintf( fid, '%e,\r\n', Bi );
fclose(fid);
Пробовал воспользоваться приведенным здесь примером.
При подстановке желаемых координат амплитуды - все работает.
При подстановке фазы - увы нет.
