Dr.Drew 4 5 апреля, 2011 Опубликовано 5 апреля, 2011 · Жалоба Почему? Может и ЖИГ-овский. При добавлении гадолиния можно опустить резонанс и ниже 1 ГГц. Добавляют Галлий (Ga). Поэтому пишется GaYIG. Обозначение Гадолиния - Gd. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ledum 0 5 апреля, 2011 Опубликовано 5 апреля, 2011 (изменено) · Жалоба Вот, BTW, обратка "Генератора СВЧ" - там ничего нет, чтобы снимать 6 пломб. Ну и аттенюатор. Почернение на золоте, у нас тоже, так и не понятое, что за зверь, - на ножке легко узнаваемых 2А517А-2. Легкий ступор на несколько часов. Выход отражающего (т.е. несогласованного) переменного аттенюатора цепи регулировки мощности идет прямо через ответвитель с детектором падающей мощности на DUT. Как это? Что же там можно намерять при рассогласовании при приоткрытом аттенюаторе? Кто работал с Р2-52, может подскажут? У нас доки нет и прибор попал нерабочим, да и не очень нужным. Но самый большой прикол - Б4 на генераторе висит в воздухе, даже не залужена, видно на фото, и никакие +24В (желтый кембрик) никуда не подаются. Б1,Б2 и Б3 также, как и у HEX закорочены. А6 - коллектор П306А, эмиттер его на +12,6В, т.е. Б1-3. А5 таки корпус, А1, А2 катушка 11Ом. Генерации нет. Изменено 5 апреля, 2011 пользователем ledum Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ledum 0 6 апреля, 2011 Опубликовано 6 апреля, 2011 (изменено) · Жалоба Продолжение. Толстые пленки на керамике 22Х . Транзистор - 2Т640А-2 (одна черная точка) Изменено 6 апреля, 2011 пользователем ledum Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
НЕХ 6 6 апреля, 2011 Опубликовано 6 апреля, 2011 · Жалоба А для чего маленькая катушечка, на которую приклеена сфера ? Это нагреватель ? Она намотана бифилярно, чтобы не намагничивать ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ledum 0 6 апреля, 2011 Опубликовано 6 апреля, 2011 (изменено) · Жалоба Фиг его знает, я с ЖИГ-генераторами не работал. Обмотка обычная, может точная подстройка. Вот через МБС-10 с 20-ю светодиодами подсветки Изменено 6 апреля, 2011 пользователем ledum Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCO 0 6 апреля, 2011 Опубликовано 6 апреля, 2011 · Жалоба А для чего маленькая катушечка, на которую приклеена сфера ? Обмотка FM для удержания в петле ФАПЧ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
НЕХ 6 6 апреля, 2011 Опубликовано 6 апреля, 2011 · Жалоба её выводы не используются в конкретной схеме ? A3 А4 "модуляция" не подключены.... на корпусе моего генератора выводы промаркированы - сверху 3 вывода - "10", "11" и ещё один. они ведут куда ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ledum 0 6 апреля, 2011 Опубликовано 6 апреля, 2011 · Жалоба её выводы не используются в конкретной схеме ? A3 А4 "модуляция" не подключены.... на корпусе моего генератора выводы промаркированы - сверху 3 вывода - "10", "11" и ещё один. они ведут куда ? 12-10(это корпус) ~ 138Ом, 10-11~38Ом. 10 у них средняя точка. 11 идет только на 2 контакт платы, 12 - на К П306А, 3 контакт платы и А6 9 генератора на Б1-Б3, т.е. +12.6В 8 генератора на 9 платы 7 генератора Б5 6 генератора А4 5 генератора А3 основная обмотка, 2 и 4 генератора на А1 и А2 соответственно, 1 и 3 соединяют верхнюю и нижнюю катушки. Но это мало чем может помочь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
НЕХ 6 6 апреля, 2011 Опубликовано 6 апреля, 2011 · Жалоба 6 генератора А4 5 генератора А3 это обмотка катушки со сферой для модуляции ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr.Drew 4 6 апреля, 2011 Опубликовано 6 апреля, 2011 · Жалоба А для чего маленькая катушечка, на которую приклеена сфера ? Это нагреватель ? Она намотана бифилярно, чтобы не намагничивать ? Фиг его знает, я с ЖИГ-генераторами не работал. Обмотка обычная, может точная подстройка. Вот через МБС-10 с 20-ю светодиодами подсветки Обмотка FM для удержания в петле ФАПЧ. Это нагреватель. Где-то у меня был разобранный генератор от советского Р2. Там такая же фигня сделана. Похоже о нагревательных термисторах в те времена не помышляли. Не говорю про синтезированный свип - маленькой катушки нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
НЕХ 6 6 апреля, 2011 Опубликовано 6 апреля, 2011 (изменено) · Жалоба может это медный термометр сопротивления, а нихром с краю ? Изменено 6 апреля, 2011 пользователем НЕХ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 42 6 апреля, 2011 Опубликовано 6 апреля, 2011 · Жалоба Катушка на державке сферы- грелка. Термодатчика (позистора) кажется нет, поэтому как держать температуру грелки-надо думать. Модулирующей катушки нет. Поэтому с применением в схеме с ФАПЧ будут проблемы. С катушкой ФМ он так выглядит (более высокочастотная модель) Посмотрите схемы от C4-60 http://www.jais.ru/C460-rem.htm- там очень похожие ЖИГ стоят, только на диапазон 2-4 ГГц. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
