НЕХ 7 2 апреля, 2011 Опубликовано 2 апреля, 2011 · Жалоба Простите, что отрываю от дел по пустякам генератор с циркулятором... это ЖИГ ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuri Potapoff 0 2 апреля, 2011 Опубликовано 2 апреля, 2011 · Жалоба Сверху ЖИГ с вентилем, а что снизу, непонятно, похоже на схему управления. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
НЕХ 7 2 апреля, 2011 Опубликовано 2 апреля, 2011 · Жалоба Спасибо. А от какого прибора ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuri Potapoff 0 2 апреля, 2011 Опубликовано 2 апреля, 2011 · Жалоба от панорамы или нижегородской или краснодарской. Может кто логотип опознает. может еще от чего Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCO 0 2 апреля, 2011 Опубликовано 2 апреля, 2011 · Жалоба это ЖИГ ? Что-то диапазон у него не ЖИГ-генераторский какой-то. Может просто синтезатор? Хотя когда это делалось, я ещё слова ЖИГ не знал. А открутить и разобрать не судьба? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
НЕХ 7 2 апреля, 2011 Опубликовано 2 апреля, 2011 · Жалоба сломать всегда успею - локти бы не кусать потом Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ledum 0 2 апреля, 2011 Опубликовано 2 апреля, 2011 (изменено) · Жалоба Спасибо. А от какого прибора ? Вы че, Р2-52 заломали? Жалко. Может в понедельник вскрою свой в кладовке, гляну что там стоИт. Прибор без доки достался. Еще мог Р2-37 быть. Может у кого есть описалово? Достаточно только глянуть тип генератора. На всяких там джаисах вроде не видел. Изменено 2 апреля, 2011 пользователем ledum Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Chenakin 14 2 апреля, 2011 Опубликовано 2 апреля, 2011 · Жалоба Что-то диапазон у него не ЖИГ-генераторский какой-то. Почему? Может и ЖИГ-овский. При добавлении гадолиния можно опустить резонанс и ниже 1 ГГц. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
НЕХ 7 2 апреля, 2011 Опубликовано 2 апреля, 2011 · Жалоба я не ломал - только купил за 200р Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCO 0 2 апреля, 2011 Опубликовано 2 апреля, 2011 · Жалоба сломать всегда успею - локти бы не кусать потом Пардон, я думал, что эта покупка изначально предназначалась для препарирования. Тогда можно вызвонить обмотки ЖИГ-генератора на входных клеммах по сопротивлению. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ledum 0 4 апреля, 2011 Опубликовано 4 апреля, 2011 (изменено) · Жалоба Все-таки в Р2-52/3 немного отличается, но что-то близко. Вентиль ФВК3-28А. В принципе интересует распайка 11-пинового разъема, а если кто подкинет схемку блочка, вроде вместе с платами управления токами, называется "Генератор 1" генераторного блока Р2-52 , вообще 3 раза "Ку" Изменено 4 апреля, 2011 пользователем ledum Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
НЕХ 7 4 апреля, 2011 Опубликовано 4 апреля, 2011 · Жалоба у моего экземпляра замкнуты внутри Б1 Б2 Б3 накоротко. Это не очень вяжется со схемой включения ГКЧ-52 А1 и А2 катушка управления около 10 Ом А3 А4 Б4, вроде, в воздухе А5 - корпус А6 присоединён к коллектору транзистора П306, который сбоку. в руководстве пишут, что сферу подогревают для работы в этом низкочастотном диапазоне Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ledum 0 4 апреля, 2011 Опубликовано 4 апреля, 2011 (изменено) · Жалоба У Вас может оказаться Р2-37 или что-то более новое, все-таки 86 год выпуска. BTW, спасибо за схему соединений. Завтра попробую прозвонить, соответствует ли наш Генератор СВЧ этой схеме. Вроде проводков больше подходит. С катушками-то проблем не много - главное правильно запитать транзистор генератора. Изменено 4 апреля, 2011 пользователем ledum Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
НЕХ 7 4 апреля, 2011 Опубликовано 4 апреля, 2011 (изменено) · Жалоба Шесть пломб удерживают меня от вскрытия нижней платы. Выходная мощность не повредит делитель UPB1507 ? картинку взял тут http://www.astena.ru/teh_3.html Изменено 4 апреля, 2011 пользователем НЕХ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ledum 0 4 апреля, 2011 Опубликовано 4 апреля, 2011 · Жалоба Шесть пломб удерживают меня от вскрытия нижней платы. Выходная мощность не повредит делитель UPB1507 ? картинку взял тут http://www.astena.ru/teh_3.html Нижняя плата на нашем очередной какой-то стабилизатор. Сам генератор загерметизирован - из металлической коробульки торчит штенгель. С любой стороны, полезно между вентилем и микросхемой делителя поначалу поставить аттенюатор децибелл на 10, как минимум. Аттенюатор регулировки выхода красиво сделан. Но у Вас его нет, он на кабелях подключался. На толстых пленках, в том числе и конденсаторы. Завтра попробую снять. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
