Удалось зайти на Иаровский FTP только Оперой. Подключен к инету через прокси - может в этом все дело. А скачать ew430.zip не дают.
1. Зачем ты так уперся в фул-версию ew430 v3.20a. У тебя есть на нее кряк? Или будешь перекомпилировать библиотеки? У меня есть эта версия. Но без кряка не имеет смысла заливать ее на фтп. Используя имеющуюся на фтп фулл-лицензиюможно ее установить, но так, как лицензия не для твоего компа, работать без кряка не будет. Если есть кряк, заливай его на фтп, а я залью фул-версию ew430 v3.20a.
2. У нас на фирме тоже вход через прокси - usergate. Во вложеном файле - как у меня wincmd настроен.
3. В последнее время ИАРовцы стали злые и жадные, из папок tmp ничего не качается, а из папок с цифрами не видно файлов. Но из папок с цифрами можно качать (я пробовал), если подобрать имя файла и дать ссылку, например например, флэшгету. http://forum.electronix.ru/index.php?showtopic=701&hl=
2 VAI
1. Если разницы между Full и Eval версиями в функциональности нет, то конечно нет смысла закачивать. Перекомпилировать библиотеки не собираюсь. Иногда в исходниках смотрю реализацию какой-нибудь функции, но их можно поглядеть и для старой версии - у меня сейчас 2.26С.
2. Настройки и WinCommandere у меня такие и были. По-видимому у меня что-то с сеткой или компом. Разберусь.
Спасибо за ответ.
2 VAI
Еще в догонку.
1. А что лек-во из будки не подходит? Там же есть 3.20А+EC++ или это не то.
2. А предыдущие версии компиллеров Иар стирает, или они у них где-то лежат (хотя-бы eval).
2 i2z
OFF: В армовском форуме обсуждаем МСП - админы, может переместите часть топиков отсюда в мспэшный форум?
1. Я пользовал для ew430-ev-320a кряк из будки, он есть здесь на фтп в upload\cracks. С неделю назад попробовал "редкий кряк" - точнее генератор безсрочной лицензии для евал-версии. Проблем никаких.
http://forum.electronix.ru/index.php?showtopic=809&hl=
2. По всей видимости ИАР удаляет с фтп предыдущие версии. Но у меня в запасниках есть:
IAR msp430.1.26 а и b - евал
IAR msp430.2.20a c апгрейтом до v2.20A-P030708 - евал
IAR msp430.2.21 а и b - евал
IAR msp430.3.10a - евал и фулл
IAR msp430.3.20a - евал и фулл_без_лекарства
С начале октября (сейчас сожрал весь трафик) хочу выступить с инициативой о наведении порядка в папке "pub\MCs\MSP430". Надо обсудить, какие из версий действительно необходимы на фтп и залить нужные...
Добрый Мастер-Ломастер положил в будку00 слабительное для V3.21A, ее сейчас раздают на сайте ИАРа.
По моему, после 10 постов Вас включат в группу "Свой" и у Вас будет доступ на фтп. Так, что активнее учавствуйте в форуме.
Кто нибудь знает, где еще в Инете (кроме здешнего ftp) можно найти IAR msp430.3.20a? Или (лучше) crack для 3.21A? Подскажите, пожалуйста, очень нужно, а пароля к ФТП нет!!!
Всё бы замечательно, да кто-то по будкам хорошо пошарился... будка номер ноль пустая, а в остальные я вообще не смог войти...
Есть кряк для 3.20a на astalavista.icracks.net, но что-то он мне не внушает доверия... :(
2 shindarah
1.Нехорошие люди периодически уничтожают содержимое будок.
2. На сахаре, в файлообменнике http://www.caxapa.ru/upload пока лежит файл 1.rar - универсальное лекарство, оно Вам поможет.
2 shindarah
Сенк! Всё работает без проблем! :) Там только один момент не указан похоже прогу надо запускать в дирректории 430\Bin, после запуска в common\bin она просто повисла... может это у меня глюк такой, а может так и должно быть...
Но в любом случае сейчас вроде всё работает... и ни на что не жалуется! ;)
В папке \common\bin\ находятся общие для всех процессоров файлы - линкер, ИДЕ и т.д.
А болеют только процессорно-зависимые файлы. Их и надо лечить.
Если установите еще один иар для другого процессора, то папка \common\bin\ будет одна, а появится еще ARM или ...
Ошибся, сорри, написал два одинаковых сообщения...
Изменено пользователем pk101
А что делать, если 30-дневное ограничение снято, а файлы размером больше 4К не компилируются?
Была тут у вас уже такая темка, но ничего путного, кроме ссылки на FTP, я не увидел. Обидно как-то...
И, к тому же, на официальном сайте IAR после регистрации невозможно закачать версию 3.21a. Почему - не знаю, может быть они FTP отрубили...
Работаю сейчас с FET_R441, но чтобы посчитать FFT, нужно больше 4K кода.
Очень прошу помочь!
ПК пока - не свой...
