Гость @Ark
Странные люди.
А Вы не странные?
Если опорник 4,096В, то максимальное значение (все единицы) АЦП покажет при 4,095В и выше!
Делить-то все равно нужно на 4,096!
Соглашусь, но не с этим.
Вот сравниваем с 1111 1110 - больше.
Добавляем 1.
Сравниваем с 1111 1111.
Компаратор может выдать МЕНЬШЕ или (БОЛЬШЕ или РАВНО).
Следовательно, 1111 1111 в одном из случаев РАВНО ОПОРЕ.
При делеении на 256 получим эррор.
Хуже того.
Подадим на вход напряжение == напр. опоры.
ЦАП выдаст 111111111 - при котором именно напряжение опоры получается.
Т.е. напряжение ОПОРЫ = 111111111.
Все мои предыдущие сообщения - бред, но вот это кажется пока логичным.
Изменено пользователем DpInRock
Мы победили!
Гость @Ark
Ага, а в другом случае - равно двум опорам или полуторам... Много таких случаев...
Перепутали с нулем.
Если вы не обидитесь, скажу... скажу, что вы неправы и в этом. :)
см. моё сообщение выше.
Опять на кучу страниц развели...
Перетиралось уже не раз. И вердикт один - надо смотреть описание конкретного АЦП. У некоторых так вобще пишут в виде
1LSB = Uref / 4096
Код 111111111111 достигается при уровне Uin = Uref - 1LSB
У других все нули при 0.5LSB все 1 при Uref-0.5LSB
У третьих явно написано «все 1» при Uin = Uref, все 0 при 0. И тогда 4095 интервалов и делить надо на 4095.
Не обижусь (не умею).
Залезем внутрь АЦП.
Там есть ЦАП.
Вопрос.
111111 на входе цапа. Чему равно выходное напряжение?
Правильно. Опорному.
Значит опорное напряжение = 111111111.
Типа, где ошибка?
И это правильно! (с) М.С.Г.
Типа, где ошибка?
я картинку показал
Вы не обидитесь, если я скажу, что картинка ничего не доказывает.
Это всего лишь досужее утверждение изобретателя картинки (Производитель даташитов часто врет. Да и вообще - делить на 2^N это ложь во спасение - сокрытие ненужной правды).
Логику может побить только логика.
Гость @Ark
Производитель, конечно, волен делать как ему вздумается. Только бы в даташите все указал.
Но учитывая, что производители опорников "свой выбор сделали", удобнее АЦП, работающее по принципу:
А флудера - модератор :biggrin: Вот это утверждение есть чистый флуд, потому как бездоказательное
Нет.
Там есть ЦАП.
Вопрос.
Вот как-раз ЦАП никогда не даст опорное напряжение по своей природе. Он дает Uref*(0,5+0,25+0,125+...... и т.д.), что в конечном итоге даст Uref*0.9(9) при любом количестве разрядов.
Вообще-то 0.9(9) = 1 по определению значения бесконечной десятичной дроби, записываемой таким образом. R-2R ЦАП выдаст Uref - LSB.
