Перейти к содержанию
В ту-же тему задачка: при оверсемлинге N-отсчетов суммируются и сдвигаются вправо на М. Например, если хотим получить 10 бит из восьми, то суммируем 16 отсчетов и сдвигаем вправо на 2. Если все отсчеты были равны 255, то результат будет 1020, а не 1023. И насколько делить в этом случае? :biggrin:
А слабо из 8 бит получить 24? ;)
А делить однозначно либо на 255*4 либо на 256*4, а этот выбор - собсно сабж темы. Но уж точно не на 1023
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Думал я, думал и вот что надумал.
Я решил: делть буду на 255 (для АЦП, которому годится та картинка(!!) )
Вы все правильно посчитали, на первый взгляд.
Только выводы сделали неправильные. :)
Что есть делить на 255? Сложная процедура. Не у каждого микроконтроллера получится легко.
А что есть делить на 256? Да вообще ничего делать не надо! Взял старший байт, а про младший забыл. А чтобы добавить пол-младшего разряда, прибавить к младшему байту 0x80 (считаем, уже поделили, и это есть дробная часть), и, если есть перенос, увеличил старший байт. Или использовать и старший байт (целая часть), и младший (дробная часть). И ошибка равна нулю!
Ссылка на сообщение
Гость @Ark
Каждому коду с АЦП соответствует не точка напряжения, а интервал: код 00000 соответствует точке в интервале 0...1LSB, код 11111 - Vref-1LSB...Vref (и больше, но это сейчас не важно).
Не совсем так. У нормального АЦП нуль должен быть нулем. Поэтому интервалы все смещены на -(1/2)LSB.
И значение кода, в этом случае, точно соответствует своему напряжению с погрешностью +/-(1/2)LSB.
И делить, естественно, только на 2^N (когда это необходимо).
P.S. Если ваше АЦП изложенному выше не соответствует - выбросьте его, и возьмите нормальное.
Либо смиритесь с погрешностью.
Ссылка на сообщение
Рассмотрим АЦП с униполярным входом. 2-битовый (4-уровневый), с опорным напряжением 1V.
У такого АЦП коды будут соответствовать:
00 - 0...0.25V
01 - 0.25..0.5V
10 - 0.5..0.75V
11 - 0.75..1V
Подав такой код на ЦАП, получим напряжения: 0, 0.25V, 0.5V, 0.75V.
Имеем погрешность на пол-младшего разряда. Если к полученному коду добавить еще один (дробный) разряд, равный 1, и подать уже на 3-битовый ЦАП, мы эту погрешность устраним. Попадем точно в середину исходных диапазонов.
Для многоразрядных АЦП эта погрешность несущественна. Особенно, учитывая, откуда что мы подаем сигнал на вход АЦП. Там и своих ошибок смещения хватает.
Для биполярных АЦП, наверное, можно сразу сделать преобразование без такой ошибки.
Ссылка на сообщение
..На выходе простейшего двухбитного ЦАП, состоящего из ОУ, двух оппозитных ключей, источника опорного напряжения, коммутируемых резисторов и резистора в цепи ОС, будет нуль и три ступеньки напряжения, причем, верхняя ступенька равна опорному напряжению.
ЦАП и АЦП вещи взаимообратные.. :rolleyes:
ViKo, вы согласны с этим? Именно, с тем, что у двухбитного ЦАП на выходе нуль и три ступеньки, а не четыре?
..Если нет, смотрите книгу, например,
Р. Токхейм, Основы цифровой электроники, М., Мир, 1988.
..Там нарисованы два варианта 4-х битных ЦАП, вариант 4-х битного АЦП, приведены подробнейшие таблички соответствия кода и выходного напряжения.
Так вот, для 4-х битного АЦП, коду 0000 соответствует входное напряжение нуль, коду 1111 соответствует опорное напряжение; 16 строчек в таблице, 15 ступенек..
..Понятно, вполне, что коду 0000 соответствует входное напряжение от нуля и выше, но, менее 1/15 от опорного.
Коду 0001 соответствует напряжение, больше или равное 1/15 от опорного, но, менее 2/15 от опорного..
Коду 1111 будет соответствовать опорное напряжение, или большее..
То же самое относится к ЦАП-ам..
..И как-то я согласен с Р. Токхеймом.. :rolleyes:
Ссылка на сообщение
Гость @Ark
Возмите любое многоразрядное АЦП (8, 10, 12 ... разрядов) и выделите старшие 4 бита. Это и будет Вашим 4-х битным АЦП. Неиспользуемые младшие биты положите все равными нулю, или единице, или возмите среднее значение.
Ни в одном из случаев работа такого АПЦ не будет совпадать с тем, что Вы изложили!
P.S. Можете аналогичным образом изучить работу 2-х, 1-битного, или n-битного АЦП, выделяя нужное количество старших битов.
Ссылка на сообщение
Нут. У такого ЦАП верхняя ступенька может оказаться равным чему угодно, в зависимости от резистора обратной связи.
Ссылка на сообщение
АЦП - это "он", во-первых..
И зачем мне брать многоразрядный, что-то отбрасывая..
Я привел пример работы простого 4-х битного АЦП, причем, не мной придуманный..
Да с чего вы взяли?
Не чему угодно, а именно, опорному напряжению или выше..
..Если же вы имеете в виду умножение на коэффициент, больший или меньший единицы, тогда все ступеньки умножатся, не только самое верхнее значение.
Зачем это сюда впутывать?
..Все, учебники более не пересказываю..
Пробовал уже, в одной теме..
Считайте, как хотите.
Ссылка на сообщение
Гость @Ark
А я Вам привел пример реально существующего 4-х битного АЦП, который является составной частью,
например, 10-битного.
Вы задачах всегда все 10 бит используете? А если только 8 требуется, что все уже не правильно?
Случай с 4-мя битами ничем принципиально не отличается!
А "кривых" АЦП можно придумать сколько угодно. И, самое печальное, изготовить...
Ссылка на сообщение
..А"кривых" АЦП можно придумать сколько угодно. И, самое печальное, изготовить...
Я не понимаю, зачем надо рассматривать 8-ми битный АЦП, чтобы понять, как работает 4-х битный.
Не проще ли его (4-х битный) и рассмотреть?
..АЦП из указанной книжки вовсе не "кривой", поскольку, книжка учебная и показывает именно принципы работы.
..Ну, хоть вы скажите, сколько ступенек у 2-х битного ЦАПа (кроме нуля)..
Ссылка на сообщение
Нет, не согласен! :(
А согласен я с предыдущими ораторами. И мы уже, как заевшая пластинка, в один голос повторяем - не соответствует максимальный код с АЦП опорному напряжению. А соответствует диапазону напряжения от на единичку младшего разряда меньшего, чем опорное, до опорного.
У двухбитового АЦП 4 уровня - 0, 1, 2 и 3, все равноценные. Не 0 + 3, а именно 4, хотя это уже вопрос демагогии.
Нарисуйте схему, если хотите доказать. Еще лучше, в спайсе покажите.
Или хоть из книги картинку покажите. Чему равна одна ступенька в АЦП Токхейма? Неужели Vref/15?
В-принципе, масштабировать АЦП или ЦАП можно до любого коэффициента. Но главное останется неизменным - у N-разрядного АЦП или ЦАП имеется 2^N уровней. Вот на это число и нужно делить, чтобы получить единичный шаг. А делить нужно то, что было бы при коде 2^N (чудо! :)). Причем в реальном устройстве, АЦП или ЦАП, такого кода нет. А есть лишь максимум 2^N - 1.
P.S. чем дальше влез... :)
Ссылка на сообщение
А согласен я с предыдущими ораторами. И мы уже, как заевшая пластинка, в один голос повторяем..
..Именно, что как пластинка.. :rolleyes: ..без доказательств.
Одна ступенька в АЦП из книги Токхейма (а не АЦП Токхейма) равна 1/15 от опорного, для АЦП в четыре разряда.
У меня только бумажная версия книги, если найду в инете, выложу фрагмент.
Перерисовывать и перепечатывать не буду, возиться с фото - тоже.
..Слушайте, я набрал в гугле Р. Токхейм и сразу эта книга всплыла..
Может, сами посмотрите..?
Мне-то зачем придумывать.. :rolleyes:
Изменено пользователем Wise
Ссылка на сообщение
Гость @Ark
..Именно, что как пластинка.. ..без доказательств.
Это не вопрос доказательства, а вопрос правильного=удобного выбора.
И почему нужно выбирать (строить АЦП) именно так - весь этот топик.
Ссылка на сообщение
.. А делить нужно то, что было бы при коде 2^N (чудо! :)). Причем в реальном устройстве, АЦП или ЦАП, такого кода нет. А есть лишь максимум 2^N - 1.
..Вот-вот.. :rolleyes:
Есть нуль и 2^N - 1 ступенек..
Каждому, отличному от нуля, значению кода, соответствует своя персональная ступенька..
Ссылка на сообщение
Я показал здесь картинки из даташитов реальных АЦП и ЦАП. Им-то вы поверите? Там даже думать не надо, формулы написаны!
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
