Гость DL36 7 апреля, 2011 Опубликовано 7 апреля, 2011 · Жалоба пик24 критичны к времени выхода из сброса, т.е если фронт затянут могут быть проблемы Программатор chipprog-2. При попытке стереть память программ или перепрограммировать выдает "Неверный идентификатор микросхемы". Это возможно при физических проблемах в цепи PGC,PGD. Купите ПикКит2 и забудьте о проблемах. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
syv 0 7 апреля, 2011 Опубликовано 7 апреля, 2011 · Жалоба пик24 критичны к времени выхода из сброса, т.е если фронт затянут могут быть проблемы Это возможно при физических проблемах в цепи PGC,PGD. Купите ПикКит2 и забудьте о проблемах. Лучше PICKit3, однако. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Fenolftalein 0 13 мая, 2011 Опубликовано 13 мая, 2011 · Жалоба Поменял программатор на тритон+. Напряжение программирования и питания 3В, все шьется. При стирании выдает сообщение, "микросхема не чистая", но если верить производителю с пиками так и надо (один из конфиурационных битов всегда 0) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslan1 17 13 мая, 2011 Опубликовано 13 мая, 2011 · Жалоба Поменял программатор на тритон+. Напряжение программирования и питания 3В, все шьется. При стирании выдает сообщение, "микросхема не чистая", но если верить производителю с пиками так и надо (один из конфиурационных битов всегда 0) Вы имеете в виду, верить производителю программатора? Адекватный программатор понимает где что у конкретного камня не стирается и не считает это нестертостью. Но главное что нашли наконец слабое звено- программатор. Жаль что поменяли одну игрушку на другую вместо покупки нормального программатора под конкретный вид микросхем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
