Перейти к содержанию
кому нужны печатки в PCAD2004 для ZigBee модулей
пока еще не все проверили, но тесты проходят
по радио передают/принимают тестовые посылки
сделано под разъем SMA ,
сигнальные линии под линейки штырей , шаг 1.27
если желающих много - может выложить известно куда ?
кой чего описано еще в теме http://forum.electronix.ru/index.php?showtopic=6708&st=0
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
сделано все в основном по реф дизайну от EMBER, но выведено на разъем больше портов атмеги
Ссылка на сообщение
Интересует. Если нетрудно, в формате PCAD ASCII, плиз.
Ссылка на сообщение
а в формат PCAD2002 вы можете как-нибудь перевести?
не уверен что как то специально могу в 2002 перевести
нету конвертеров никаких под рукой - не было надобности пользоваться ими
если подскажет кто чем корректно переконвертить - могу сделать
Ссылка на сообщение
в процессе работы выяснилось, что готовые программные модули выдаваемые фирмой EMBER к набору разработчика, (в том числе откомпилениые,кроме rangetest и bootloader (вроде как))
заточены под применение с двумя кварцами у Атмеги, один соотв на 8МГц, а второй часовой
причем именно на 32,768 КГц , (не путать с тем что они упоминают в аппликашках - 31,250)
у меня на плате не разведено место под часовой кварц, разведен на гребенку только вход атмеги , на который можно подать сигнал от внешнего генератора 32,768
вот!
сам выяснил на днях, а в общедоступных аппликашках не нашел этого
да, еще момент
стандартные готовые приложения
и bootloader используют для светодиодов индикации состояния , порт "С", у меня на плате он тоже не разведен
Ссылка на сообщение
в апликухе в схеме стоил кварц на 32,768
в аппликашке "AppNote-EM2420.pdf (120-0057-000A)" указана частота 31.250 kHz, на схеме , в спецификации и в тексте. О стандартном часовом там упоминается (в одном месте, вглуби) - но типа - если вдруг надо будет усыпить атмегу, и будет основной ее кварц на 8 МГц, то можете поставить 32768 (для слиптаймера), причем подчеркнуто , что для нормальтной синхронизации в радиосети при единственном низкочастотном кварце, его надо именно 31250 (для совместимости со сторонними модулями того-же стандарта)
а в такой же аппликашке только версии "120-0057-000D" уже
более определенно 32768 упомянуто, во всех выше описанных пунктах
только вот на момент разводки платы , у меня была первая версия аппликашки ;(((,
а новую (вторую) мне уже потом выслали :(
ну вот я типа и не стал разводить , не найдя подручных 31250 в маленьких корпусах , в разумные сроки и за разумные деньги;(, разводить всеж надо под какойто определенный корпус
ну кому надо -тот подправит платку :))
хотя видимо и сам подправлю в новой партии платочек, если пойдут в серию
а то место в текстах, где написано что без часовых кварцев , при ихних готовых прошивках не все работает - я видимо пропустил ;(
Ссылка на сообщение
micci_n можеш поделиться библиотеками элементов которые используются в платах.
Нада чтобы подрихтовать платы.
Ссылка на сообщение
угу
могу
не очень они красивые конечно ;)
тока на работе куча заморочек ща, быстро не обещаю
и надо из разных собрать в одну кучу - а то уменя все в беспорядке раскидано по библиотекам
Ссылка на сообщение
на работе инет не работает, и неск дней не будет , а до дома забыл принести
после середины след недели постараюсь сделать
Ссылка на сообщение
какието конкретно надо компоненты ?
или все ?
ща рою в каких библиотеках раскиданы, инет заработал ;)
Ссылка на сообщение
Давай все. Ты открой схему в пикаде. Загрузи все библиотеки которые ты используеш в схеме.
И сделай Archiv Library.
Меню->Library->Archive Library. И все элементы будут в одной библиотеке .
Вот эту и выкладывай.
Ссылка на сообщение
торможу,
сколько уж в пикаде работаю, и уже несколько раз начинал выяснять как такая фишка делается, и все время в запарке забывал донайти
спасибо за подсказку :cheers: :cheers: :cheers:
см аттач
ой
вот файл
zb1_lib.rar
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
