_Ivan_ 0 27 марта, 2011 Опубликовано 27 марта, 2011 · Жалоба здравствуйте! нужно для eb-500(gps receiver) сделать дорожку,идущую от антенного входа микросхемы до самой антенны... в даташите написано что нужно сделать 50-омную линию как посчитать ее параметры? и где про это почитать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VladimirB 1 27 марта, 2011 Опубликовано 27 марта, 2011 · Жалоба здравствуйте! нужно для eb-500(gps receiver) сделать дорожку,идущую от антенного входа микросхемы до самой антенны... в даташите написано что нужно сделать 50-омную линию как посчитать ее параметры? и где про это почитать? AppCAD forewer http://www.hp.woodshot.com/ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Ivan_ 0 27 марта, 2011 Опубликовано 27 марта, 2011 · Жалоба так, посчитал... во вкладке microstrip подонал под 50 0м у меня получилось при длине 20 мм, текстолите FR-4 и ширине дорожки 2,73 мм данные параметры... получается ширина дорожки больше расстояния между ногами получается придется выносить чуть чуть эту дорожку - сильно ли повлияет это на прием? и я так понял что под этой линией должна быть полигон земли - так? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ledum 0 27 марта, 2011 Опубликовано 27 марта, 2011 · Жалоба текстолите FR-4 и ширине дорожки 2,73 мм данные параметры... У Вас что, полутораомиллиметровый стеклотекстолит? Зачем такой толстый - там и земли труднее хорошие сделать - переходные неплохими индуктивностями работают. Возьмите 30 милз - 0.75-0.80мм - ширина дорожки 50 Ом будет где-то 1.4мм Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Ivan_ 0 27 марта, 2011 Опубликовано 27 марта, 2011 · Жалоба хорошо, отдавая файлы на производство закажу 0,75 мм))) спасибо за совет... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=AK= 10 28 марта, 2011 Опубликовано 28 марта, 2011 · Жалоба У Вас что, полутораомиллиметровый стеклотекстолит? Зачем такой толстый - там и земли труднее хорошие сделать - переходные неплохими индуктивностями работают. Возьмите 30 милз - 0.75-0.80мм - ширина дорожки 50 Ом будет где-то 1.4мм Фигасе... Контролируемый импеданс на двусторонней плате... Мне бы такое и в голову не пришло. :laughing: Тем более что цена четырехслоек нынче не такая кусачая, как раньше, спасибо китайцам. У меня 50 Ом дорожки шириной 0.2 мм на наружном слое, медь 0.017мм (1/2 оз), четырехслойная плата FR-4, расстояние до земляного слоя 0.12 мм. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ledum 0 28 марта, 2011 Опубликовано 28 марта, 2011 (изменено) · Жалоба Фигасе... Контролируемый импеданс на двусторонней плате... Мне бы такое и в голову не пришло. :laughing: Тем более что цена четырехслоек нынче не такая кусачая, как раньше, спасибо китайцам. У меня 50 Ом дорожки шириной 0.2 мм на наружном слое, медь 0.017мм (1/2 оз), четырехслойная плата FR-4, расстояние до земляного слоя 0.12 мм. Ну, во-первых несимметричный микрополосок - основной компонент многих СВЧ схем - это и есть двусторонка, а то, что у Вас там ниже еще два слоя его не колышет. Дык вот. БОльшая часть СВЧ конструкций и использует строго определенные волновые сопротивления (часто сильно отличные от 50Ом) и длины (смайлик). И куда здесь без контролируемого импеданса на этой двусторонке? Да и еще эпсилон 4.8 на 100МГц одним движением ручки генератора превращается зачастую в 4.1 на 2ГГц. Во-вторых с уменьшением ширины полоскА (при уменьшении толщины подложки) на частотах выше Гига заметно растут потери. На где-то 0.35мм Изола стеклотекстолит (0.63мм дорожка 50Ом) до 2дБ на 20мм длины на 2ГГц (у автора вопроса 1.57ГГц) - делали у китайцев в декабре, чуть не сорвали поставку изделия. Потом на старом советском 0.8мм делали платки наверх (получились потери меньше 0.5дБ с разъемами). FR4 материал очень капризный, особенно тонкий. До 1ГГц проблем нет. Пока нет. Китайцы они такие затейники... Изменено 28 марта, 2011 пользователем ledum Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Ivan_ 0 28 марта, 2011 Опубликовано 28 марта, 2011 · Жалоба еще вопрос - нужно ли для подавления отраженной волны делать хвостик около разъема с антенной в лямбда/4 или так сойдет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Mike 0 28 марта, 2011 Опубликовано 28 марта, 2011 · Жалоба Нет не нужно, если у вас антенна 50 Ом и линия 50 Ом и выход 50 Ом, то длинна оинии определяется только допустимыми потерями, и целесообразностью конструкции, а там хоть 3Пи/е лямд :-). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BarsMonster 0 3 апреля, 2011 Опубликовано 3 апреля, 2011 · Жалоба Отличная прога ) Теперь буду знать где считать дороги для DDR2 на двусторонней плате - тут действительно без 0.5мм текстолита не обойтись ) Посчитал также и свою безумную идею - наклеивание скотча (Лавсан, диэлектрическая проницаемость 3.1-3.2) на дороги, и на верх - алюминиевый скотч - земля. Выглядит правдоподобно :-) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
