dirty_cat 0 25 марта, 2011 Опубликовано 25 марта, 2011 (изменено) · Жалоба Возник вопрос, необходимо сделать дизайн PCB, в начале делается схема в ISIS (еще до ARES), так вот в библиотеке нету определенного чипа, в моем случае чипа микроконтроллера (STC12C5204AD Cypress Semiconductor), короче я его сам дизайню в ISIS, но проблема в том, что я точно не знаю какие пины - Input/Output, знаю только Power/GND, не повлияет ли это на дизайн PCB ? у меня есть готовая схема (Schematic Diagram), то есть я знаю куда идут все подключения с пинов (конфуз именно с Data/Input/Output) Подчеркиваю, не важно работает ли симуляция в ISIS, главное сделать дизайн PCB ! Наверно плохо сформулировал вопрос: другими словами, при создании нового компонента в айсис, я могу указать Ground/Power как Power pins, а все остальные по умолчанию обозначены как Passive Pins Изменено 25 марта, 2011 пользователем Dirty_Cat Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=AK= 18 26 марта, 2011 Опубликовано 26 марта, 2011 · Жалоба Для ПП вообще глубоко по барабану, какие там у вас ножки. Медь этого не различает. Все эти назначения ножек нужны не ПП, а для того, чтобы программа могла обнаружить ваши ошибки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dirty_cat 0 28 марта, 2011 Опубликовано 28 марта, 2011 · Жалоба Спасибо ! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
