Перейти к содержанию
Как перековать мечи на орала?
Здравствуйте.
Классическая и всем знакомая ситуация.
Есть проект под Spartan-6. В нем есть "система Microblaze", подключенная в top-level верилог-файл как подключаемый модуль.
Вот этот проект надо переделать под Virtex-6.
Сам проект потом поменяется, а "система Microblaze" останется такой же.
В общем, ставлю в настройках ISE нужную микросхему Virtex-6.
Открываю XPS - там тоже в настройках проекта уже V6.
Делаю нетлист (в XPS) - нормально.
Делаю синтез (в ISE) - нормально.
При запуске Translate (в ISE) - куча ошибок на тему "Symbol
'BSCAN_SPARTAN6' is not supported in target 'virtex6'." (и возразить нечего :))) ) .
Clean Netlist и Hardware пробовал, не помогает.
Чего-нибудь можно сделать, или только пересоздавать "систему Microblaze" с нуля?
Всем заранее спасибо за ответы.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
По пробовать удалить jtag-debug (mdm) - собрать - добавить обратно.
Ссылка на сообщение
В этом был бы смысл, если бы ругалось только на этот самый MDM.
Но оно ругается вообще на все компоненты системы.
Ссылка на сообщение
Там должен быть путь до проблемного модуля, он точно ведет в недра проекта edk?
Можно создать проект заново и заменить новый mhs файл старым.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
