SYurev 0 22 марта, 2011 Опубликовано 22 марта, 2011 (изменено) · Жалоба Здравствуйте! Есть дома часы немецкие, покупались под интерьер, но они radio-controlled и подводить их крайне неудобно (одна кнопка). Есть желание собрать для квартиры передатчик DCF77. Нашел тут интересный проект: http://www.sundgren.se/3_recreation/electr...7_simulator.htm Если с цифровой частью всё понятно, то с аналоговой у меня проблемы. Нужно рассчитать число витков и марку провода ферритовой антенны для частоты 77.5KHz, ну и видимо выходной каскад сделать чуть мощнее, т.к. автор пишет что всего несколько метров. Для квартиры, я думаю, метров 10 нужно в радиусе... Помогите пожалуйста... :smile3046: P.S. в нашем городе в продаже есть следующие стержни: М100НН-2:С2,8х12 М2000НМ-А:С3х16 М400НН:С8х100 dcf77_simulator_circuit_diagram.pdf Изменено 22 марта, 2011 пользователем SYurev Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SYurev 0 29 июня, 2011 Опубликовано 29 июня, 2011 (изменено) · Жалоба Ну в общем собрал я свое творение. Часы засинхронизировались, но только в радиусе метра. C эмиттера Q1 синусоида 2.7в после всех преобразований. Насколько я понял от прочтения умных книжек, эффективная высота антенны зависит от количества витков на феррите. Стоит ли их увеличить на порядок, к примеру до 260мH, понизив при этом емкость до 20pF? Не понятно для меня когда наступит насыщение феррита (M700) и нужно ли этим заморачиваться вообще? Может вообще 2.7в недостаточно для нормальной раскачки контура для передачи сигнала метров на 10? Может кто нибудь накидает мне схему выходного каскада для контура. У меня для этого не хватает знаний в аналоговой электронике ))) Изменено 29 июня, 2011 пользователем SYurev Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
damages 0 8 июля, 2011 Опубликовано 8 июля, 2011 (изменено) · Жалоба Может вообще 2.7в недостаточно для нормальной раскачки контура для передачи сигнала метров на 10? Может кто нибудь накидает мне схему выходного каскада для контура. У меня для этого не хватает знаний в аналоговой электронике ))) Очень даже замечательно можно(нужно) обойтись без аналоговой части 1. Есть уверенность что антенна настроена в резонанс на 77.5 кгц? 2. У вас есть три сигнала: CLK = 77.5 кгц ON = включить передачу LOW = низкая мощность делаете два транзисторных ключа, хоть на кт361 ) соответственно коллектор 1го транзистора подключен к LC контуру антенны через резистор скажем 100 ом, а коллектор 2го - через 150 ом эмиттеры к 5 в (или сколько там есть) 1ый транзистор (сильный ток) открывается сигналом ON & CLK & ~LOW 2ой транзистор (слабый ток) открывается сигналом ON & CLK & LOW логику можно приделать на каких нибудь дискретах типа 3И-НЕ ))))) сопротивления можно подобрать по вкусу вообще тоже интересуюсь такой штукой, тока надо ее подключить к компу с ntp сервером stratum 2 (точность хода <1мс) а готовую (полагаю в резонансе) антенну я бы взял отсюда http://cgi.ebay.com/DCF-77-Receiver-Module...=item35b022d414 Изменено 8 июля, 2011 пользователем damages Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SYurev 0 9 июля, 2011 Опубликовано 9 июля, 2011 (изменено) · Жалоба Как проверить что антенна в резонансе? Я просто посчитал по формуле значение индуктивности для заданной емкости и подобрал измерителем LC индуктивность катушки. Транзисторный ключ конечно можно поставить, но ведь тогда модулироваться будет прямоугольным сигналом. Это не критично? А то меня в следующей версии на выходе еще и буфер будет на LMH6321 (жду когда приедет вместе с кварцами на 77500). За ссылку спасибо, как я не догадался пошарить на ебее. :rolleyes: Изменено 9 июля, 2011 пользователем SYurev Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
damages 0 9 июля, 2011 Опубликовано 9 июля, 2011 · Жалоба Как проверить что антенна в резонансе? Я просто посчитал по формуле значение индуктивности для заданной емкости и подобрал измерителем LC индуктивность катушки. если честно, то я сам не силен ((( Транзисторный ключ конечно можно поставить, но ведь тогда модулироваться будет прямоугольным сигналом. Это не критично? дык и в исходных схемах в антенну чистый прямоугольник вдувается антенна, настроенная в резонанс, изрядно выровняет ситуацию будем считать, что выходной каскад в режиме C Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
damages 0 12 июля, 2011 Опубликовано 12 июля, 2011 · Жалоба подскажите, где брали кварц 77.5кгц все-таки, пожалуй, попробую собрать симулятор для подключения к компу Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SYurev 0 12 июля, 2011 Опубликовано 12 июля, 2011 · Жалоба подскажите, где брали кварц 77.5кгц все-таки, пожалуй, попробую собрать симулятор для подключения к компу http://www.elekont.ru/catalog/kvarcevye-re...t-7750-khz.html Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
damages 0 12 июля, 2011 Опубликовано 12 июля, 2011 · Жалоба http://www.elekont.ru/catalog/kvarcevye-re...t-7750-khz.html спасибо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wizm 0 20 июля, 2011 Опубликовано 20 июля, 2011 · Жалоба Приветствую форумчан! Тоже появилось желание сваять подобный симулятор. Просветите по поводу протокола. Несущую 77.5 нужно модулировать только "статическим" уменьшением амплитуды на 25% на 100 или 200 мС, или еще дополнительно частотой 1000/1250Гц ? А то ЗДЕСЬ вычитал немного противоречивую информацию. И еще - в чем смысл 19 бита (А2)? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SYurev 0 30 августа, 2011 Опубликовано 30 августа, 2011 · Жалоба Я всю информацию брал бы не с народа а отсюда: http://www.ptb.de/cms/en/fachabteilungen/a...time/dcf77.html 19 бит сигнализирует что будет коррекция секунд и принимающая сторона не считала это ошибкой и не игнорировала. Моя схема пока работает в радиусе 2-3 метров при сопротивлении в цепи антенны всего 50 Ом. Зато в беспроводных наушниках слышу гармоники на частотах 863-865 МГц уверенно в любом конце квартиры ) Сейчас считаю выходной фильтр с согласователем, не понятно под какое сопротивление нагрузки считать? Под то, что я меряю омметром на ферритовой антенне, или нужно брать комплексное сопротивление контура для рабочей частоты? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
damages 0 6 сентября, 2011 Опубликовано 6 сентября, 2011 · Жалоба может подумать об аналоговом формировании, чтобы помех не было: на кварце 77500 делается генератор синусоиды, нагруженный на управляемый делитель напряжения (по типу обычного регулятора громкости в унч), соответственно дальше маломощный широкополосный унч, нагрузкой которого является антенна Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SYurev 0 11 сентября, 2011 Опубликовано 11 сентября, 2011 · Жалоба Так у меня и так на U8 формируется чистая синусоида. Посчитал PL-фильтр с согласователем нагрузки. Сейчас жду когда приедут катушки. Дальше видно будет. PIEL.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
WHILE 0 11 сентября, 2011 Опубликовано 11 сентября, 2011 · Жалоба Так у меня и так на U8 формируется чистая синусоида. Посчитал PL-фильтр с согласователем нагрузки. Сейчас жду когда приедут катушки. Дальше видно будет. PIEL.pdf Господи,поставьте GPS-модуль за 15 баксов с антенной,читайте с него время и не мучайтесь... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SYurev 0 11 сентября, 2011 Опубликовано 11 сентября, 2011 · Жалоба Господи,поставьте GPS-модуль за 15 баксов с антенной,читайте с него время и не мучайтесь... Часы принимают радиосигнал. Интерес именно в одном передатчике на всю квартиру. Т.к. есть еще и метеостанция. Может еще что появится... А приматывать изолентой gps модули к девайсам.... Это вы сами как нибудь. :cranky: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslan1 17 11 сентября, 2011 Опубликовано 11 сентября, 2011 · Жалоба Господи,поставьте GPS-модуль за 15 баксов с антенной,читайте с него время и не мучайтесь... Где купить GPS модуль с антенной за 15 баксов? Или это цена в поднебесной без стоимости доставки и на партию в 100 штук? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
