Перейти к содержанию
Scrambler
Здравствуйте. Хочу вот реализовать скремблер. Есть документ, описывающий его работу. Но мутный немного. особенно в планек счетчика. Я создал модель на VHDL, но выходная последовательность отличается от той что задана в документации. Подскажите где может быть баг пожалуйста.
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;
entity Scrambler_1 is
port (
    CLK: in std_logic;
    data_in: in std_logic;
    data_out: out std_logic;
    CLK_out:out std_logic
end entity;
architecture Scrambler_1 of Scrambler_1 is
signal STATE:integer:=0;
begin
    process(CLK)
        variable reg:std_logic_vector(19 downto 0):=(others =>'1');
        variable a:std_logic;
        variable b:std_logic;
        variable c:std_logic;
        variable d:std_logic;
        variable e:std_logic;
        variable counter:integer;
    begin
        if(CLK'event and CLK='1' ) then
            CASE STATE is
                when 0=>
                    CLK_out<='0';
                    --Initial values;
                    reg(19 downto 0):=(others =>'1');
                    counter:=31;
                    a:=reg(0) xor reg(8);
                    b:=reg(2) xnor reg(19);
                    c:='0';
                    d:=b xnor c;
                    e:=data_in xnor d;
                    data_out<=e;
                    STATE<=1;
                when 1=>
                    e:=data_in xnor d;
                    CLK_out<='0';
                    --sdvig registra
                    reg(19 downto 1):=reg(18 downto 0);
                    reg(0):=e;
                    counter:=counter+1;
                    if(a='1') then
                        counter:=31;
                    end if;
                    if(counter=32) then
                        counter:=0;
                    end if;
                    if(counter=30) then
                        c:='1';
                    else
                        c:='0';
                    end if;
                    d:=b xnor c;
                    e:=data_in xnor d;
                    data_out<=e;
                    STATE<=2;
                when 2=>
                    CLK_out<='1';
                    STATE<=1;
                when others => null;
            end case;
        end if;
    end process;
end architecture;
У меня получается последовательность: 0xFF,0xFF,0xFF,0xFD,0xB6,0xDB
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
У Вас с последовательность сдвинута на бит, и порядок бит в другом направлении в сдвиговый регистр проверки (из которого берете) скорее всего записываются...
вот моя реализация:
mil_scr.vhdmil_scr_TB.vhd
Ссылка на сообщение
Спасибо, буду разбираться.
Можете написать пожалуйста, какова последовательность действий.
Сдвиг регистра, увеличение счетчика, вычисление функций XOR, XNOR. Также мне кажется странным описание счетчика.
Ссылка на сообщение
каждый такт clk при условии его разрешения clk_en происходит сдвиг регистра и инкремент счетчика (если s_sreg_xor='0', иначе счетчик сбрасывается) .
все остальные функции выполняются уже над значениям сдвигового регистра, значениями входа, и значением счетчика и изменения этих сигналов будут учитываться при сдвиг/инкременте уже на следующий такт clk.
счетчик описан на сумматоре, при его переполнение счет начинается с начала.
Ссылка на сообщение
Я смотрю по диаграмме, что ваша последовательность выходная отличается:
По стандарту:0xFF,0xFF,0xFF,0x7F,0xDB.....
А у Вас: 0xFF,0xFF,0xFF,0x7F,0xBF....
Ссылка на сообщение
смотрите сигнал в тестбенче sdout при sdout_val='1'
на картинке выделены жирным
Ссылка на сообщение
Напишу на смесе C и VHDL
Правильно ли я понимаю:
Инициализация:
      REG="11111111111111111111";
      Counter=31;
      a=REG(0) xor REG(8);
      b=REG(2) xnor REG(19);
      c=0;
      d=c xnor b;
      e=d_in xnor d;
Рабочий режим:
1)  e=d_in xnor d;
2) REG = REG << 1;   //сдвиг влево = умножение на 2
3) REG(0)=e;
4)  if(a='1') then
            Counter=31;
     else
            Counter=Counter+1;
      end if;
5)   if(Counter=32) then
          Counter=0;
       end if;
6)  if(Counter=30) then
           c='1';
      else
           c='0';
      end if;
7)    a=REG(0) xor REG(8);
8)    b=REG(2) xnor REG(19);
9)    d=c xnor b;
10)   e=d_in xnor d;
11)Вывести значение "e"
12)Перейти к пункту п.1
Ссылка на сообщение
вроде похоже.
только часть функции с пункта 1 до 12 должны происходит в момент возрастания фронта clk.
пункт 1 и 10 дублируются.
VHDL язык описания, а не алгоритмический. здесь сразу все действия (в алгоритмическом языке их принято называть присваиванием) происходят мгновенно (логика) или по фронту (спаду) тактового сигнала (регистр/триггер)
у Вас сложность наверное в том, что не можете понять, где в алгоритме операции которые нужно реализовать в логике, а которые в триггерах.
Ссылка на сообщение
Насчет дублирования:
1) e=d_in xnor d; // тут значение до всех операций
10) e=d_in xnor d; //тут значение после всех операций xor,xnor. Оно ведь может отличаться от значения до операций сдвига,счетчика....
11)Вывести значение "e" //Поэтому принимаем вот это значение за результат
Данный скремблер я буду реализовывать на C, а на VHDL пока моделирую что-бы понять правильность работы. Да и с битами на VHDL удобней работать. В конечном итоге у меня будет полностью последовательный код.
Ссылка на сообщение
Counter=0;
end if;
Вот это место сильно смущает. По логике работы скремблера, счетчик вообще не должен принимать значение 32.
Ссылка на сообщение
Вот запустил это на С:
//слева в выводе младший бит
#include <iostream>
using namespace std;
unsigned long data_in=0;
unsigned long counter=31; //5-bit counter; Initial value
unsigned long reg=1048575; //(2^20)-1  20-bit register; Initial value
unsigned long a;
unsigned long b;
unsigned long c;
unsigned long d;
unsigned long e;
//Функция которая возвращает значение бита в слове
unsigned long bit10(unsigned long data,unsigned long bit_number);
//Процедура которая возращает 1 если Счетчик==30
//или 0 если Счетчик!=30
unsigned long outc(void);
//процедура которая инкрементирует счетчик
void counter_inc(void);
int k=0;
int main() {
    cout << "!!!Hello World!!!" << endl; // prints !!!Hello World!!!
    //Initial values
    reg=0b11111111111111111111; //(2^20)-1  20-bit register; Initial value
    a = bit10(reg,0) ^ bit10(reg,8);
    a=bit10(a,0);
    b = ~(bit10(reg,2) ^ bit10(reg,19));
    b=bit10(b,0);
    c = outc();
    d=~(b^c);
    d=bit10(d,0);
    e=~(data_in ^ d);
    e=bit10(e,0);
    for(int i=0;i<64;i++){
        //State 0
            e=~(data_in ^ d);
            e=bit10(e,0);
            reg=reg<<1;
            reg=reg|e;
            counter_inc();
            c = outc();
            a=bit10(a,0);
            b=bit10(b,0);
            d=~(b^c);
            d=bit10(d,0);
            //e=~(data_in ^ d);
            //e=bit10(e,0);
            cout<<e;
            k++;
            if(k==8){k=0;cout<<'\n';}
    return 0;
    if((data & (1<<bit_number))>0) {return 1;}
    else{return 0;}
//Процедура которая возвращает 1 если Счетчик==30
    if(counter==30){return 1;}else{return 0;};
    if(a==1){
        counter=31;
    else{
        if(counter==31){
            counter=0;
        else
            counter=counter+1;
Баг в том,что сначала выводится младший бит. То есть, слева младший бит.
В результате выдало следующее:
Слева МЛДАШИЙ бит!
!!!Hello World!!!
11111111  =0xFF
11111111  =0xFF
11111111  =0xFF
11111110  =0x7F
11011011  =0xDB
01101101  =0xB6
10100110  =0x65
10011010  =0x59
Теперь надо понять почему слева младший бит, а не старший. Или так и должно быть. В стандарте там описано последовательность байтов, а не битов.
Ссылка на сообщение
Кажеться разобрался.
Надо перестать использовать слово байт, а перейти на бит. И использовать термин - поток битов. Тогда всё становится более понятно :)
Спасибо, SFX :)
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
