snayperAlfa 0 18 марта, 2011 Опубликовано 18 марта, 2011 · Жалоба Здравствуйте. Хочу вот реализовать скремблер. Есть документ, описывающий его работу. Но мутный немного. особенно в планек счетчика. Я создал модель на VHDL, но выходная последовательность отличается от той что задана в документации. Подскажите где может быть баг пожалуйста. library IEEE; use IEEE.std_logic_1164.all; entity Scrambler_1 is port ( CLK: in std_logic; data_in: in std_logic; data_out: out std_logic; CLK_out:out std_logic ); end entity; architecture Scrambler_1 of Scrambler_1 is signal STATE:integer:=0; begin process(CLK) variable reg:std_logic_vector(19 downto 0):=(others =>'1'); variable a:std_logic; variable b:std_logic; variable c:std_logic; variable d:std_logic; variable e:std_logic; variable counter:integer; begin if(CLK'event and CLK='1' ) then CASE STATE is when 0=> CLK_out<='0'; --Initial values; reg(19 downto 0):=(others =>'1'); counter:=31; a:=reg(0) xor reg(8); b:=reg(2) xnor reg(19); c:='0'; d:=b xnor c; e:=data_in xnor d; data_out<=e; STATE<=1; when 1=> e:=data_in xnor d; CLK_out<='0'; --sdvig registra reg(19 downto 1):=reg(18 downto 0); reg(0):=e; a:=reg(0) xor reg(8); b:=reg(2) xnor reg(19); counter:=counter+1; if(a='1') then counter:=31; end if; if(counter=32) then counter:=0; end if; if(counter=30) then c:='1'; else c:='0'; end if; d:=b xnor c; e:=data_in xnor d; data_out<=e; STATE<=2; when 2=> CLK_out<='1'; STATE<=1; when others => null; end case; end if; end process; end architecture; У меня получается последовательность: 0xFF,0xFF,0xFF,0xFD,0xB6,0xDB Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SFx 0 19 марта, 2011 Опубликовано 19 марта, 2011 · Жалоба У Вас с последовательность сдвинута на бит, и порядок бит в другом направлении в сдвиговый регистр проверки (из которого берете) скорее всего записываются... вот моя реализация: mil_scr.vhdmil_scr_TB.vhd Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
snayperAlfa 0 19 марта, 2011 Опубликовано 19 марта, 2011 · Жалоба Спасибо, буду разбираться. Можете написать пожалуйста, какова последовательность действий. Сдвиг регистра, увеличение счетчика, вычисление функций XOR, XNOR. Также мне кажется странным описание счетчика. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SFx 0 19 марта, 2011 Опубликовано 19 марта, 2011 · Жалоба Спасибо, буду разбираться. Можете написать пожалуйста, какова последовательность действий. Сдвиг регистра, увеличение счетчика, вычисление функций XOR, XNOR. Также мне кажется странным описание счетчика. каждый такт clk при условии его разрешения clk_en происходит сдвиг регистра и инкремент счетчика (если s_sreg_xor='0', иначе счетчик сбрасывается) . все остальные функции выполняются уже над значениям сдвигового регистра, значениями входа, и значением счетчика и изменения этих сигналов будут учитываться при сдвиг/инкременте уже на следующий такт clk. счетчик описан на сумматоре, при его переполнение счет начинается с начала. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
snayperAlfa 0 19 марта, 2011 Опубликовано 19 марта, 2011 · Жалоба Я смотрю по диаграмме, что ваша последовательность выходная отличается: По стандарту:0xFF,0xFF,0xFF,0x7F,0xDB..... А у Вас: 0xFF,0xFF,0xFF,0x7F,0xBF.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SFx 0 19 марта, 2011 Опубликовано 19 марта, 2011 · Жалоба смотрите сигнал в тестбенче sdout при sdout_val='1' на картинке выделены жирным Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
snayperAlfa 0 19 марта, 2011 Опубликовано 19 марта, 2011 · Жалоба Напишу на смесе C и VHDL Правильно ли я понимаю: Инициализация: REG="11111111111111111111"; Counter=31; a=REG(0) xor REG(8); b=REG(2) xnor REG(19); c=0; d=c xnor b; e=d_in xnor d; Рабочий режим: 1) e=d_in xnor d; 2) REG = REG << 1; //сдвиг влево = умножение на 2 3) REG(0)=e; 4) if(a='1') then Counter=31; else Counter=Counter+1; end if; 5) if(Counter=32) then Counter=0; end if; 6) if(Counter=30) then c='1'; else c='0'; end if; 7) a=REG(0) xor REG(8); 8) b=REG(2) xnor REG(19); 9) d=c xnor b; 10) e=d_in xnor d; 11)Вывести значение "e" 12)Перейти к пункту п.1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SFx 0 20 марта, 2011 Опубликовано 20 марта, 2011 · Жалоба вроде похоже. только часть функции с пункта 1 до 12 должны происходит в момент возрастания фронта clk. пункт 1 и 10 дублируются. VHDL язык описания, а не алгоритмический. здесь сразу все действия (в алгоритмическом языке их принято называть присваиванием) происходят мгновенно (логика) или по фронту (спаду) тактового сигнала (регистр/триггер) у Вас сложность наверное в том, что не можете понять, где в алгоритме операции которые нужно реализовать в логике, а которые в триггерах. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
snayperAlfa 0 20 марта, 2011 Опубликовано 20 марта, 2011 · Жалоба Насчет дублирования: 1) e=d_in xnor d; // тут значение до всех операций 10) e=d_in xnor d; //тут значение после всех операций xor,xnor. Оно ведь может отличаться от значения до операций сдвига,счетчика.... 11)Вывести значение "e" //Поэтому принимаем вот это значение за результат Данный скремблер я буду реализовывать на C, а на VHDL пока моделирую что-бы понять правильность работы. Да и с битами на VHDL удобней работать. В конечном итоге у меня будет полностью последовательный код. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AndrewS6 0 21 марта, 2011 Опубликовано 21 марта, 2011 · Жалоба 5) if(Counter=32) then Counter=0; end if; Вот это место сильно смущает. По логике работы скремблера, счетчик вообще не должен принимать значение 32. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
snayperAlfa 0 22 марта, 2011 Опубликовано 22 марта, 2011 · Жалоба Завтра на работе проверю Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
snayperAlfa 0 23 марта, 2011 Опубликовано 23 марта, 2011 · Жалоба Вот запустил это на С: //слева в выводе младший бит #include <iostream> using namespace std; unsigned long data_in=0; unsigned long counter=31; //5-bit counter; Initial value unsigned long reg=1048575; //(2^20)-1 20-bit register; Initial value unsigned long a; unsigned long b; unsigned long c; unsigned long d; unsigned long e; //Функция которая возвращает значение бита в слове unsigned long bit10(unsigned long data,unsigned long bit_number); //Процедура которая возращает 1 если Счетчик==30 //или 0 если Счетчик!=30 unsigned long outc(void); //процедура которая инкрементирует счетчик void counter_inc(void); int k=0; int main() { cout << "!!!Hello World!!!" << endl; // prints !!!Hello World!!! //Initial values counter=31; //5-bit counter; Initial value reg=0b11111111111111111111; //(2^20)-1 20-bit register; Initial value a = bit10(reg,0) ^ bit10(reg,8); a=bit10(a,0); b = ~(bit10(reg,2) ^ bit10(reg,19)); b=bit10(b,0); c = outc(); d=~(b^c); d=bit10(d,0); e=~(data_in ^ d); e=bit10(e,0); for(int i=0;i<64;i++){ //State 0 e=~(data_in ^ d); e=bit10(e,0); reg=reg<<1; reg=reg|e; counter_inc(); c = outc(); a = bit10(reg,0) ^ bit10(reg,8); a=bit10(a,0); b = ~(bit10(reg,2) ^ bit10(reg,19)); b=bit10(b,0); d=~(b^c); d=bit10(d,0); //e=~(data_in ^ d); //e=bit10(e,0); cout<<e; k++; if(k==8){k=0;cout<<'\n';} } return 0; } //Функция которая возвращает значение бита в слове unsigned long bit10(unsigned long data,unsigned long bit_number) { if((data & (1<<bit_number))>0) {return 1;} else{return 0;} }; //Процедура которая возвращает 1 если Счетчик==30 //или 0 если Счетчик!=30 unsigned long outc(void) { if(counter==30){return 1;}else{return 0;}; }; void counter_inc(void) { if(a==1){ counter=31; } else{ if(counter==31){ counter=0; } else { counter=counter+1; } }; }; Баг в том,что сначала выводится младший бит. То есть, слева младший бит. В результате выдало следующее: Слева МЛДАШИЙ бит! !!!Hello World!!! 11111111 =0xFF 11111111 =0xFF 11111111 =0xFF 11111110 =0x7F 11011011 =0xDB 01101101 =0xB6 10100110 =0x65 10011010 =0x59 Теперь надо понять почему слева младший бит, а не старший. Или так и должно быть. В стандарте там описано последовательность байтов, а не битов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
snayperAlfa 0 23 марта, 2011 Опубликовано 23 марта, 2011 · Жалоба Кажеться разобрался. Надо перестать использовать слово байт, а перейти на бит. И использовать термин - поток битов. Тогда всё становится более понятно :) Спасибо, SFX :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
