An_dr 0 13 октября, 2005 Опубликовано 13 октября, 2005 · Жалоба Помогите пожалуйста спроектировать источник питание с заданными характеристиками. U сети =24В U=25% F=50 Гц Uнагр=15 В Uнагр=2% R нагр min=10 Om R нагр max=1000 Om K защиты=1,5 Использовать мс и стабилизаторы нельзя. По какому типу лучше построить и т.п. у кого есть схемы и формулы для расчета. Заранее благодарен Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BlueBeard 0 13 октября, 2005 Опубликовано 13 октября, 2005 · Жалоба тут походу только флай и подойдёт, можно конечно и двухтактник с автовозбуждением только напругу стабилизировать сложнее. расчёт флая тут глянуть можно http://sg-sg.chat.ru/calc_inductor.htm Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
An_dr 0 14 октября, 2005 Опубликовано 14 октября, 2005 · Жалоба По данной сылке Пример расчета магнитного накопителя для обратноходового сетевого преобразователя. Что за магнитного накопителя мне необходим бп Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BlueBeard 0 14 октября, 2005 Опубликовано 14 октября, 2005 · Жалоба вы видимо новичёк в импульсной технике, магнитным накопителем в топологии fly - back или обратноходовой по нашему именуется трансформатор, главная часть любого блока питания, а у флая это самая сложная часть и самая ответственная, если неправильно его рассчитать то всё вообще погореть может, проверено на собственных ошибках Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
An_dr 0 15 октября, 2005 Опубликовано 15 октября, 2005 · Жалоба спасибо за пояснение Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SSerge 6 15 октября, 2005 Опубликовано 15 октября, 2005 · Жалоба расчёт флая тут глянуть можно http://sg-sg.chat.ru/calc_inductor.htm <{POST_SNAPBACK}> Спасибо, BlueBeard! Очень полезная для начинающего информация. Добавлю только, что посчитать тощину зазора в сердечнике можно даже не вспоминая такое понятие как индуктивность. Итак, физика нас учит, что энергия магнитного поля, приходящаяся на единицу объёма равна B*H/2 (Джоулей на кубометр, всё в системе СИ). В толще сердечника H=B/(мю0*мю), а в немагнитном зазоре H=B/мю0. Поскольку магнитная проницаемость применяемых ферритов не меньше 1000, то энергией, запасённой в феррите можно пренебречь и учитывать только энергию в немагнитном зазоре. итак: E = S * d * Bmax *Bmax / (2 * мю0). Для примера из вышеупомянутой ссылки: площадь сечения сердечника Ш6х6, S=36e-6. индукция в конце прямого хода Bmax = 0.2 Тл. 14 Ватт - это 14 Джоулей в секунду, следовательно при частоте 100 кГц за один цикл запасается и передаётся в нагрузку E=14e-5 Дж энергии. искомая толщина зазора d = 2*E*мю0/(S * Bmax*Bmax). если посчитать, должно получиться 0.24 мм. Ах, да мю0 = 4*pi*1e-7. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
