nk@ 0 16 марта, 2011 Опубликовано 16 марта, 2011 · Жалоба Доброго времени суток ;) После очередного апгрейда софта дракона (потестил 5-ю студию, чтоб она была так здорова), девайс помер. Симптомы таковы - светодиодик двухцветный - красный, зеленый не горит ваще. По USB не отзывается (смотрел USBVIEW). Перевод в режим апгрейда, установкой перемычки, результатов не дал. Тоесть режим включился (светодиод стал желтым), но USB по прежнему в мертвом состоянии . По всей вероятности, улетела прошивка с 128меги. Может кто уже сталкивался с подобной проблемой? Думаю надо попробовать перешить контроллер через JTAG или ISP. Может ли кто-нибудь поделится дампом контроллера? Буду примного благодарен :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BSVi 0 18 марта, 2011 Опубликовано 18 марта, 2011 · Жалоба Скорее-всего, сгорел стабилизатор. http://bsvi.ru/avr-dragon/ http://bsvi.ru/umer-avr-dragon/ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nk@ 0 19 марта, 2011 Опубликовано 19 марта, 2011 · Жалоба Скорее-всего, сгорел стабилизатор. Спасибо за ссылки, только у меня проблема совсем другого вида. Дракон сдох именно при апгрейде софта. И симптомы совершенно другие. Все напряжения присутствуют, что говорит о целостности стабилизатора, но ведет он себя при подключении с USB так, будто линии данных просо обрезаны, те комп не видит дракона. Вывод один - неуспешная перепрошивка m128, соответственно оживить можно будет только через ISP/JTAG, но вот только где взять прошивочку :crying: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
