hd44780 0 6 апреля, 2011 Опубликовано 6 апреля, 2011 · Жалоба Т.е., тебе нужно юзать Rail-To-Rail ОУ, или подумать все таки о двуполярном питании, хотя бы -2,+7В. Rail-To-Rail пока нету. Сделаю пока 2 полярное питание. Чтобы не сгорел проц, можно перед АЦП поставить повторитель 0..+5в. Искал в доке на LM358 график или что-то на предмет границ линейной области - не нашел... Мож проглядел.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 6 апреля, 2011 Опубликовано 6 апреля, 2011 · Жалоба Rail-To-Rail пока нету. Сделаю пока 2 полярное питание. А зачем? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
hd44780 0 6 апреля, 2011 Опубликовано 6 апреля, 2011 · Жалоба Неверно выразился, сорри. Я имел в виду ту среднюю точку, о которой вы говорили. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 6 апреля, 2011 Опубликовано 6 апреля, 2011 · Жалоба Неверно выразился, сорри. Я имел в виду ту среднюю точку, о которой вы говорили. А она у Вас уже есть - на схеме нарисована. Даже две зачем-то. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
hd44780 0 6 апреля, 2011 Опубликовано 6 апреля, 2011 · Жалоба А она у Вас уже есть - на схеме нарисована. Даже две зачем-то. Вы имеете в виду тот потенциометр, с которого идет смещение на плюсовые входы ОУ? И подключать измерительные обмотки не к земле, а к этому потенциометру ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 6 апреля, 2011 Опубликовано 6 апреля, 2011 · Жалоба Вы имеете в виду тот потенциометр, с которого идет смещение на плюсовые входы ОУ? И подключать измерительные обмотки не к земле, а к этому потенциометру ... А обмотки - к выходу одного из ОУ. Лучше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sKWO 0 6 апреля, 2011 Опубликовано 6 апреля, 2011 · Жалоба Или несколько ОУ с разными Ку на разные входы АЦП. Как лучше - пока не решил. С ТТ идет от нескольких мв до 4в (при 10А нагрузке) А комутировать фиксированую опору АЦП не проще для различных диапазонов? Нужно будет только полевые транзисторы, резисторные делители с резисторами необходимой точностью и термостабилильный источник напряжения, например lm310. так вы избегаете нелинейности прецезионных ОУ и дорогих райл-то-райл ОУ. Конечно всё это верно если ток с ТТ не будет превышать питающее напряжение МК. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stanislav_S 0 6 апреля, 2011 Опубликовано 6 апреля, 2011 · Жалоба А комутировать фиксированую опору АЦП не проще для различных диапазонов? Нужно будет только полевые транзисторы, резисторные делители с резисторами необходимой точностью и термостабилильный источник напряжения, например lm310. так вы избегаете нелинейности прецезионных ОУ и дорогих райл-то-райл ОУ. Конечно всё это верно если ток с ТТ не будет превышать питающее напряжение МК. Для таких целей я применяю такую штуку, дешево и сердито, и места мало занимает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
hd44780 0 6 апреля, 2011 Опубликовано 6 апреля, 2011 (изменено) · Жалоба Сделал схему - приложено. Когда включил - ничего не понял ... На выходе повторителя нормально - 2.18в. На самом трансе (на R1) нормально - 1.2в (1кВт утюг). На верхней ноге R1 (отн. земли) - 2.18в. А где напряжение транса ? ... В чем я опять ошибся? Изменено 6 апреля, 2011 пользователем hd44780 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stanislav_S 0 6 апреля, 2011 Опубликовано 6 апреля, 2011 · Жалоба Ох, вот смотрите, тут и канал измерения тока есть и канал измерения напряжения и формирователь средней точки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
777777 0 7 апреля, 2011 Опубликовано 7 апреля, 2011 · Жалоба На выходе повторителя нормально - 2.18в. На самом трансе (на R1) нормально - 1.2в (1кВт утюг). На верхней ноге R1 (отн. земли) - 2.18в. А где напряжение транса ? ... Ничченепонимаю. Ты его чем смотришь? Осциллографом или тестером меряешь постоянку? ЗЫ. 5-й вывод DA1.2, я полагаю, должен быть подключен к средней точке? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
hd44780 0 7 апреля, 2011 Опубликовано 7 апреля, 2011 (изменено) · Жалоба Ничченепонимаю. Ты его чем смотришь? Осциллографом или тестером меряешь постоянку? Тестером. На DC. Хотя и на AC пытался. Там вообще 0 показал. Если правильно помню. Осцилла нету-у-у .... :crying: ЗЫ. 5-й вывод DA1.2, я полагаю, должен быть подключен к средней точке? Хо... Поправлю, попробую вечером. Хиловато я шарю в аналоговой схемотехнике ... Stanislav_S, спасибо за схему. Изменено 7 апреля, 2011 пользователем hd44780 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 7 апреля, 2011 Опубликовано 7 апреля, 2011 · Жалоба Тестером. На DC. Хотя и на AC пытался. Там вообще 0 показал. Если правильно помню. Осцилла нету-у-у .... :crying: У Вас же есть контроллер... Или был? На контроллер через резистор, ограничивающий ток Вашей ошибки до допустимой величины... Хо... Поправлю, попробую вечером. Хиловато я шарю в аналоговой схемотехнике ... Так не делайте. У Вас уже частично правильно - в той части, которая ток измеряет. Осталось и вторичную обмотку второго трансформатора аналогично включить. И выбросить два лишних ОУ. Они у Вас в одном корпусе? Тогда пилой, (пилите, Шура, пилите)... и будете шарить в аналоговой схемотехнике. А еще добавить по резистору на входы оставшегося. И потенциометр поставить в среднее положение. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
hd44780 0 7 апреля, 2011 Опубликовано 7 апреля, 2011 (изменено) · Жалоба У Вас же есть контроллер... Или был? Есть. Жив пока . Просто я сперва проверяю входные каскады без него. У Вас уже частично правильно - в той части, которая ток измеряет. А чего тогда я напряжения транса не вижу, а только напряжение средней точки? Осталось и вторичную обмотку второго трансформатора аналогично включить. И выбросить два лишних ОУ. А еще добавить по резистору на входы оставшегося. И потенциометр поставить в среднее положение. Схему приложил. Те 2 ОУ - одна мсх. Хотя я бы все таки повторитель по напряжению оставил бы. Для защиты входа АЦП. Потенциометр почти на серединке - 2.18в при полных 5в. Про резисторы "на входы оставшегося" не понял :( . Изменено 7 апреля, 2011 пользователем hd44780 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 7 апреля, 2011 Опубликовано 7 апреля, 2011 · Жалоба А чего тогда я напряжения транса не вижу, а только напряжение средней точки? Вы - нет, а контроллер? У Вас же нет осциллографа, как же вы увидите смещенную синусоиду? Вы можете измерить постоянное напряжение на нижнем конце обмотки и переменное на ней. Вам этого мало? Потенциалы складываются... Хотя я бы все таки повторитель по напряжению оставил бы. Для защиты входа АЦП. Потенциометр почти на серединке - 2.18в при полных 5в. Про резисторы "на входы оставшегося" не понял :( . Резистор между входом и всем остальным, чтобы ограничить туда ток при непредвиденных обстоятельствах... И не лазить на вход всякими щупами... Про повторитель - дело Ваше. Если не хотите пилить. Но его вход тоже нужно защитить. А потенциометр нужно установить симметрично для использования полного размаха АЦП. Но Вы упорно делаете не то. Куда Вы включили второй конец обмотки трансформатора напряжения? Чем она отличается от токового измерителя? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
