shur1k 0 30 марта, 2011 Опубликовано 30 марта, 2011 · Жалоба Извините. А почему нельзя проще? +1. Я сейчас делаю стабилизатор и для меня важно ловить момент перехода синусоиды через 0. Поэтому я взял просто измерительный транс, сместил его выход вверх на 2,5В и пустил на вход АЦП. Семплирую 255 раз за полпериода синусоиды, что в итоге приводит к точности в 1В, чего мне вполне достаточно. АЦП запускаю единичное по прерываю таймера. В выходном потоке данных из АЦП ищу min и max потом получаю амплитуду (max-min), суммирую значения, ищу среднее и получаю напряжение. Если результат АПЦ равен (max-min)/2 - то это переход через ноль. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nk@ 0 30 марта, 2011 Опубликовано 30 марта, 2011 · Жалоба ловить момент перехода синусоиды через 0. А не проще использовать аналоговый компаратор? Про него как-то все забыли :crying: Можно получить прерывание при переходе через 0. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shur1k 0 31 марта, 2011 Опубликовано 31 марта, 2011 · Жалоба А не проще использовать аналоговый компаратор? Про него как-то все забыли :crying: Можно получить прерывание при переходе через 0. Но ведь один if поставить проще, чем даташит открыть :-) Но абсолютно с Вами согласен, более правильно использовать компаратор. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
НЕХ 6 31 марта, 2011 Опубликовано 31 марта, 2011 · Жалоба А не проще ли поставить ADE7755 ценою меньше доллара и использовать вывод "pulse output CF" в режиме калибровки с выходом высокой частоты и просто замерять её ? И коммутировать входа либо на делитель напряжения, либо трансформатор тока, либо на то и другое для оценки активной мощности. и измерять честное действующее значение... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
hd44780 0 31 марта, 2011 Опубликовано 31 марта, 2011 (изменено) · Жалоба ловить момент перехода синусоиды через 0. Поэтому я взял просто измерительный транс, сместил его выход вверх на 2,5В и пустил на вход АЦП. Семплирую 255 раз за полпериода синусоиды, что в итоге приводит к точности в 1В, чего мне вполне достаточно. АЦП запускаю единичное по прерываю таймера. В выходном потоке данных из АЦП ищу min и max потом получаю амплитуду (max-min), суммирую значения, ищу среднее и получаю напряжение. Если результат АПЦ равен (max-min)/2 - то это переход через ноль. У меня похожий алгоритм. Но пока до отлова перехода синусоиды через ноль (2.5 в при смещенном сигнале) пока не добрался - работы навалили, не успел реализовать :crying: ... Но усредненную и поднятую переменку нормально меряет - показывает 3.2 в (при смещении 2 в). Вольтметр DC из мультиметра показывает 3.12в и это без всяких калибровок и коррекций. И опорой в лоб от VCC. Программное убирание смещения пока не сделал. А не проще использовать аналоговый компаратор? А это идея :rolleyes: . Только сравнивать с Uсмещ. Надо будет попробовать. Хоть ради интереса. А не проще ли поставить ADE7755 Проще. Еще проще поставить ADE7753, AD636, AD637 или что-то типа того. Но лично у меня принцип - как можно реже использовать разные спец. микросхемы. Тем более, что здесь алгоритмы не бог весть какие сложные. .... для оценки активной мощности. и измерять честное действующее значение... Я собираюсь измерять все 3 мощности S, P, Q. При анализе сдвига фаз это вполне реализуемо. По-моему. Действующее - у меня меряется среднеквадратическое (True RMS, если не ошибаюсь) - те самые 3.2в. Что меряет мой мультиметр - не знаю :rolleyes: . Изменено 31 марта, 2011 пользователем hd44780 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
777777 0 31 марта, 2011 Опубликовано 31 марта, 2011 · Жалоба Наличие диодов сразу говорит о том, что достаточную точность вы не получите. Меня, вообще, всегда удивляло, почему народ так не любит отрицательные напряжения. Кто мешает непрерывно оцифровывать мгновенные значения тока и напряжения, перемножать их и суммировать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
hd44780 0 31 марта, 2011 Опубликовано 31 марта, 2011 · Жалоба Наличие диодов сразу говорит о том, что достаточную точность вы не получите. У меня собрана схема из поста 69 - http://electronix.ru/forum/index.php?showt...st&p=904668 Там нету никаких диодов. Только в БП . Меня, вообще, всегда удивляло, почему народ так не любит отрицательные напряжения. Их не народ не любит, а АЦП. Ну не меряет АЦП микроконтроллера отрицательные напряжения. А мне проще сместить, чем искать двуполярный АЦП. Кто мешает непрерывно оцифровывать мгновенные значения тока и напряжения, перемножать их и суммировать? Я так и делаю. Мгновенные замеры раз в 1 мс - 20 раз на период. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
777777 0 31 марта, 2011 Опубликовано 31 марта, 2011 · Жалоба У меня собрана схема из поста 69 - http://electronix.ru/forum/index.php?showt...st&p=904668 Ну это совсем другое дело! Их не народ не любит, а АЦП. Ну не меряет АЦП микроконтроллера отрицательные напряжения. Да ладно, в некоторых АВРках есть псевдодифференциальные входы. Тогда тебе даже операционники не понадобятся. Я так и делаю. Мгновенные замеры раз в 1 мс - 20 раз на период. Ну и как? Похоже на правду? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
hd44780 0 31 марта, 2011 Опубликовано 31 марта, 2011 (изменено) · Жалоба Да ладно, в некоторых АВРках есть псевдодифференциальные входы. Тогда тебе даже операционники не понадобятся. Дифф входы работоспособны только в SMD корпусах. Я их терпеть не могу и стараюсь не применять. Ну и как? Похоже на правду? 1-й блин - замер поднятой переменки (на входе АЦП) у меня показал 3.2в, вольтметр - 3.12в. Правда не знаю, корректно ли сравнивать их так непосредственно. Изменено 31 марта, 2011 пользователем hd44780 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
hd44780 0 31 марта, 2011 Опубликовано 31 марта, 2011 (изменено) · Жалоба Доделал вольтметр полностью . Показал 188-190в при реальных 220-221в. Это без калибровки. Коэффициенты взяты на глаз. Изменено 31 марта, 2011 пользователем hd44780 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shur1k 0 1 апреля, 2011 Опубликовано 1 апреля, 2011 · Жалоба Доделал вольтметр полностью . Показал 188-190в при реальных 220-221в. Это без калибровки. Коэффициенты взяты на глаз. У меня вход идет через подстроечный резистор 10К на АЦП, и точность измерений я настраивал им, чтобы не использовать коэффициенты. Потому как при использовании операций умножения/деления прошивка "кабанеет" на глазах. (При использовании только одной операции умножения у меня hex вырос с 3 до 11 кБ). Поэтому умножать/делить лучше только на числа, которые являются степенями двойки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
777777 0 1 апреля, 2011 Опубликовано 1 апреля, 2011 · Жалоба У меня вход идет через подстроечный резистор 10К на АЦП, и точность измерений я настраивал им, чтобы не использовать коэффициенты. Потому как при использовании операций умножения/деления прошивка "кабанеет" на глазах. (При использовании только одной операции умножения у меня hex вырос с 3 до 11 кБ). Поэтому умножать/делить лучше только на числа, которые являются степенями двойки. Ну ни фига себе доводы! Ну так для того он и процессор, пусть работает, он железный! Тебе какое дело 3 кб там или 11? А подстроечник стоит денег и понижает надежность. Лучше выкинуть его, а коэффициент держать в EEPROM Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
hd44780 0 1 апреля, 2011 Опубликовано 1 апреля, 2011 (изменено) · Жалоба У меня и подстроечник и коэффициенты в EEPROM . Можно и подстроечник убрать, но тогда нужна вторичка вольт на 1-2 переменки. У меня пока такой нету :( . Когда алгоритмы отлажу, может намотаю ее. Она вроде небольшая. А сейчас у меня с обмотки измерительного транса прет 13в действующих. Транс обычный, от БП какого-то советского микрокалькулятора. Калькулятор давно помер, а транс остался :rolleyes: . Пихать их в ОУ, работающий от 5в мне как-то боязно. Лучше я подстроечником перестрахуюсь ... Изменено 1 апреля, 2011 пользователем hd44780 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shur1k 0 1 апреля, 2011 Опубликовано 1 апреля, 2011 · Жалоба Ну ни фига себе доводы! Ну так для того он и процессор, пусть работает, он железный! Тебе какое дело 3 кб там или 11? А подстроечник стоит денег и понижает надежность. Лучше выкинуть его, а коэффициент держать в EEPROM Да никакого дела, собсно, если бы не одно но: 8 bit AVR Microcontroller with 8K Bytes of In-System Self-Programmable Flash Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
777777 0 1 апреля, 2011 Опубликовано 1 апреля, 2011 · Жалоба Да никакого дела, собсно, если бы не одно но: А, кстати, почему умножение занимает так много? Может ты в плавающей точке вычисления делаешь? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
