juvf 17 16 марта, 2011 Опубликовано 16 марта, 2011 · Жалоба Нашел на opencores, но там проект пустой. Есть у кого-нибудь аппараптый Modbus RTU? Или ссылка, где его можно взять? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andybeg 0 17 марта, 2011 Опубликовано 17 марта, 2011 · Жалоба каждый программист встраиваемых устройств должен в жизни один раз написать реализацию MODBUS :))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexPec 3 17 марта, 2011 Опубликовано 17 марта, 2011 · Жалоба каждый программист встраиваемых устройств должен в жизни один раз написать реализацию MODBUS :))) Да там писать-то несколько регистров и посчет crc, modbus помнится штука не быстрая, проблем вообще ноль. За пару часов по спецификации и написать и отладить. Можно ведь и не полный модбас - очень редко все функции модбаса нужны. Да и от требований к интерфейсу зависеть будет... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
juvf 17 18 марта, 2011 Опубликовано 18 марта, 2011 · Жалоба каждый программист встраиваемых устройств должен в жизни один раз написать реализацию MODBUS :))) Да я не силен в *HDL. Ну придется попробовать, изучать. Можно ведь и не полный модбас - очень редко все функции модбаса нужны.Я его не хочу полностью аппаратный. Функции буду обрабатывать программно. Мне от аппратной части нужен блок, в который проц запишит скорость уарта и адрес слэйва. В ответ получит прерывание, если пришел пакет для этого слэйва, без ошибок и crc совпал. По прерыванию проц дожен считать с блока по какойнить шине SDRAM данные, обработать их, загрузить ответ в блок и дёрнуть у этого блока сигнал "Start Transmit". как-то так... Меня пугает, что в этом блоке придется писать что-то типа своего UART FIFO. Хотя на opencores есть такой блок, но разбираться с ним и дорабатывать его до модбуса - тоже перспектива не радостная. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
