Перейти к содержанию
Требуется изготовить устройство управления
:) Запахло денюжками... ))) http://www.allcount.ru/index.php/sensor "...Встроенный, высокопроизводительный DSP процессор, обрабатывая огромные массивы данных, отслеживает траекторию..." песня!!! :beer:
А Вы задавали себе вопрос, сколько стоит тепловой матричный сенсор с плохоньким, но телевизионным разрешением?
Изменено пользователем отьявленный практик
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Зачем сенсор? Обычная камера + OpenCV библиотека. Наблюдаем за изменившимися пикселами и выделяем контур, затем находим центр массы и вуаля...
Ссылка на сообщение
И получим среднюю Т по больнице, учитывая, что фоновая картинка имеет кучу подвижных пятен и даже центр одного объекта с разных ракурсов сильно плавает.
Ссылка на сообщение
А , действительно, интересно, сколько может стоить?
Для соответствия заданным условиям матрица должна быть порядка 90*45.
В, принципе, такую можно сделать, но срок, конечно не месяц.
Ссылка на сообщение
:) Да и недорого совсем...))) http://тепловизор.рф/catalog/flir-a/ Главное - ВЫХЛОП!!!
Ссылка на сообщение
Зачем разные ракурсы? Камера устанавливается на потолке, а из множественных пятен выделяем то которое появилось первым или как вариант - то которое ближе к конкретной оси и т.п.
Такой вариант требует только написания программы, согласен конечно, что непростой. Но зато достоинством является дешёвая и массовая периферия для компа, а при серийном выпуске изделия это неплохо... деньги из воздуха :) в смысле за установку ПО.
Ссылка на сообщение
на подобных матрицах делают тепловизор среднего качества с ЖК монитором
Вот вам и цена...
Хотя... брак можно пустить и на такие цели. Но даже у них, полагаю, будет цена высока
Да. и вопрос лично к Вам - Вы, как догадываюсь, владелец заводика, выпускающего тепловизионные матричные приемники?
Ссылка на сообщение
Вот вам и цена...
Хотя...
:) Спектр применения подобных, тепловизюрю естесно, устройств с лихвой окупит потраченные-вложенные в проэкт средства...))) ...сие не стыдно даже ПРЕЗИДЕНТУ показать, на специализированной выставке естесно. :1111493779:
Ссылка на сообщение
Такой вариант требует только написания программы...
И калибровку каждого встречного по тепловому потоку. Люди сильно по разному святятся.
Та потом любой тепловизор на порядок дороже чем тот же "Кинект" (приставка игровая), которая измеряет расстояние _непосредственно_. По сути это 2D дальномер.
Ссылка на сообщение
Вам конечно виднее :) но я говорил о видимом спектре, просто про web-камеру и компьютерное зрение. Перечитайте пожалуйста внимательнее.
Ссылка на сообщение
+1 :biggrin:
Но даже в дифференциальном изображении от камеры работающей в видимом спектре параметры пятна не будут соответствовать расстоянию.
Ссылка на сообщение
+1 :biggrin:
Ещё раз повторюсь :) КАМЕРА ЗЫРИТ СВЕРХУ (верх - это типа потолок).
Ссылка на сообщение
А если клиент подошел в шапочке из фольги?
Ссылка на сообщение
Гость orthodox
А охранные устройства такого назначения сами подсвечивают ИК в диапазоне 1-2 мкм, кажется.
Все дело в том, что более-менее дешевые ИК камеры излучение человека не воспримут - у него 9,6 мкм пик.
так что от фольги отразится и чудно определится, еще даже лучше.
Но вот если использовать принцип катафота не для возврата лучей, а для перенаправления
подальше от излучателя (обычно встроен в камеру) - то можно и невидимкой стать, наверное.
Но картинка все равно исказится, так что отловить можно.
В любом случае, стандартные решения
должны быть там, где продают всю эту охранную дребедень.
Иногда за смешные деньги, иногда подороже.
За смешные - расковырять лампы подсветки с датчиком приближения,
наковырять оттуда датчиков и раскидать по потолку.
Подороже - ИК камера, конечно.
Стоит, назовем так, «тумбочка». Шириной сантиметров 50 и высотой метр.
PS неоднократно упоминалась тумбочка...
это что, армейский заказ - чтобы дневального на тумбочке никто не побеспокоил?
или чтобы сам дневальный не слинял с дежурства от тумбочки?
В общем, как говорится, дневальный - тащи станок охраняльный...
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
