spongebob 0 11 марта, 2011 Опубликовано 11 марта, 2011 · Жалоба Всем привет! Посоветуйте, пожалуйста, оптимальное решение для неиспользованных входов цифровых микросхем (логика, память и т. п.). Обычно сажаю их прямо на землю. Периодически наблюдаю, что их подтягивают к земле или к питанию через резисторы. Что оптимальнее? Интересуют также входы микроконтроллеров (которые могут быть только входами). Допустим, ARM, AVR... Ссылки приветствуются. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 11 марта, 2011 Опубликовано 11 марта, 2011 · Жалоба Всем привет! Посоветуйте, пожалуйста, оптимальное решение для неиспользованных входов цифровых микросхем (логика, память и т. п.). Обычно сажаю их прямо на землю. Чисто входы - на "землю" (или на питание, в зависимости от функционального назначения входа). Программируемые двунаправленные выводы - или программировать на выход, либо через резистор, потому как при ошибке настройки будет идти ток КЗ, что по-любому плохо и неправильно, даже если не приводит к выходу из строя. Притяжка входов к "1" через резистор имеет свои корни со времен стандартной TTL, и уже давно неактуальна. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
spongebob 0 11 марта, 2011 Опубликовано 11 марта, 2011 · Жалоба Чисто входы - на "землю" (или на питание, в зависимости от функционального назначения входа). Так и делаем на данный момент. Программируемые двунаправленные выводы - или программировать на выход, либо через резистор, потому как при ошибке настройки будет идти ток КЗ, что по-любому плохо и неправильно, даже если не приводит к выходу из строя. Здесь консенсуса пока не видно :) Настроить на выход и "0" туда. Это я уже прочитал. Хотя многие рекомендуют настроить на вход и, соответственно через резистор на землю. Притяжка входов к "1" через резистор имеет свои корни со времен стандартной TTL, и уже давно неактуальна. Но тем не менее вижу такую подтяжку для техже ARMов... когда чисто входы подтягиваются через резисторы или к земле или к питанию. Если там джампер стоит с выведенным на него питанием, то понять можно - питание резистором защитить (в случае КЗ контакта джампера куда-нибудь). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 12 марта, 2011 Опубликовано 12 марта, 2011 · Жалоба Ссылки приветствуются. Вот и вот. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vvs157 0 12 марта, 2011 Опубликовано 12 марта, 2011 · Жалоба Ссылки приветствуются.Возмите DS от, например,TI на 74HC - там написано, что неиспользуемые входы подключать к земле или питанию. Требования ставить резистор там нет. NOTE 3:All unused inputs of the device must be held at VCC or GND to ensure proper device operation. Refer to the TI application report, Implications of Slow or Floating CMOS Inputs, literature number SCBA004. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
spongebob 0 14 марта, 2011 Опубликовано 14 марта, 2011 · Жалоба Спасибо большое! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Znextry 0 12 мая, 2011 Опубликовано 12 мая, 2011 · Жалоба Но тем не менее вижу такую подтяжку для техже ARMов... когда чисто входы подтягиваются через резисторы или к земле или к питанию. Если там джампер стоит с выведенным на него питанием, то понять можно - питание резистором защитить (в случае КЗ контакта джампера куда-нибудь). А, так воно Вы про что! А это просто всё. По цепям земли и питания могут ходить шумы. В смысле, иголки. А на входах современных КМОП ИС обычно стоят защитные диоды - либо стабилитрон на землю, либо два обратно-смещённых диода - один на землю, другой - на питание. Это чтобы затворы входных транзисторов от статики не выбивало. Эти диоды являются частью общего кристалла, и при всяких нехороших условиях могут работать в качестве эмиттерного перехода паразитного биполярного транзистора. Или тиристора. С этим связано замечательное явление под названием clamping - "защёлкивание". Если это случилось, микросхема начинает дико греться, и может уйти в Нирвану. Во избежание оного, токи незадействованных входов тупо ограничивают резистором. Насколько это надо в конкретном случае - это вопрос к даташиту на конкретный камень. Там либо есть указание по использованию таких резисторов, либо придётся помедитировать над следующими цифрами: в Absolute Maximum Ratings - максимальное значение входного тока; максимальное значение напряжения на входе below zero и beyond Vcc, и максимальная амплитуда спайков в цепях питания Вашей схемы, в том числе при её включении. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
