Организация рабочего места
:) это да, снять жало 1-2 секунды, нацепить новое еще пару секунд, а потом секунд 10-15 надевать фиксирующую пружинку! причем горячую!!
:1111493779: я не понял, что её там одевать то??? пинцетом раз и воткнул :laughing:
После этого дождаться нагрева на рабочей температуры (секунд 5-10) и можно работать. Про какие пружинки речь?
точно, у нас такой стоит, жаль не у меня. Всегда улыбает, кога включаешь и через 5 секунд уже паять можно - для разработчика очень удобно.
Самое большое преимущество - индукционный нагрев.
Не ошибаетесь ли Вы насчёт индукционного нагрева? Здесь каталог Pace за 2009 год на русском языке http://priborist.ru/pdf/catalogs/pace_2009.pdf. Вначале каталога описание применяемой технологии.
Уже год пользуюсь станцией PACE ST50 c паяльником TD-100.
Ура! Наконец-то живой длительный опыт использования! Тоже собираюсь брать такую домой, сможете ответить еще на несколько вопросов?
У меня 4 жала - микроволна (3х размеров) и тонкий конус. Конусом я пользуюсь крайне редко, микроволна намного удобнее
Правильно ли я понял, что Вы и мелочь вроде 0603 тоже ставите микроволной? Это, наверное, что-то вроде 1124-0045, -0046?
И какие общие впечатления о жалах серии 1124? Залуживаться не перестают :) ? Долговечны?
Заранее спасибо!
2 Vik-Z: поддержу - это (скорее всего) не индукционный нагрев. Но в начале приведенного Вами pdf-а описание SensaTemp - паяльники PS-90, -70 и остальные. Вменяемого подробного описания работы картриджей TD-100 (ThermoDrive, IntelliHeat) лично мне не попадалось. У меня сохранен pdf c патентом PACE (если интересно - вечером поищу номер), в котором есть описание работы абстрактного картриджа, в котором обмотка из высокомного провода имеет спай (близко к точке пайки) с другим проводником (из другого материала), который затем прямиком идет на контакт на "хвостике" картриджа. Что интересно, на иллюстрациях патента - один-в-один картриджи серии 1124 (очень узнаваемый дизайн). Другими словами, получается картридж в котором нагреватель и термопара включена последовательно, как и в картриджах HAKKO (и их OEM AYOUE), производители которых принципы работы своих картриджей особо и не скрывают.
Это косвенно подтверждается экспериментально - у меня уже закуплено несколько жал серии 1124 - на "хвостике" 2 контакта, каждый на "землю"-корпус картриджа - имеет бесконечность, сопротивление между ними при комн. темп ~4.6 ом (что дает при их классическом 21 Вольт ~60 Вт, которые и заявлены для этой серии). При нагреве феном напряжение на контактах (неподключенного, разумеется) растет и весьма похоже на термопару с очень слабым U/T (~3мВ при 200 гр.С). Похоже, что такая "кривая" и слабая термопара косвенно подтверждает конструкцию с последовательным соединением. Опять же, исключительно догадки.
2 Vik-Z: Возможно, ошибаюсь. У моего знакомого была станция HW-100, с такими-же жалами-картриджами, так вот он мне и рассказывал про индукционный нагрев . Я сам лично не проверял информацию и, возможно, переврал :( Во всяком случае реакция у нее (у станции) самая быстрая из всех, которыые мне попадались. Нагрев до 280 градусов за 2-3 секунды. И, что мне больше всего нравится, нет необходимости повышать температуру при пайке массивных элементов, при пайке к полигонам (у нас много СВЧ плат, где термобарьеры нельзя использовать).
2 andrey_s: Самое "боевое" жало - 0035. Им паяю все SMD, включая 0402. Очень удобно при пайке TQFP, SOIC итп. Наношу флюсик (пользую только AIM не требующий смывки), припаваю по углам по одной ноге, и просто провожу мо ногам жалом, как у PACE на видео.
Еще у меня жало 0033 - толстое, микроволна - использую при пайке массивных деталей (типа TO-263 итп ).
Есть совсем тоненькое - 0046, использую редко, когда нужно припаять, например 0402 "густонаселенном" месте :)
Ну и последнее, 0012 - с ним продавалась станция. Практически не пользуюсь.
Что касается лужения, то у меня есть их (PACE) коробочка с лудильной хренью, такая твердая субстанция. Она мне досталась от предыдущей станции и опознавательные лэйбы с нее уже стерлись :( Так вот, я ее еще ни разу не открывал. Новое жало лудил просто припоем с флюсом AIM (ничем другим не пользуюсь, не хочу экспериментов, этот устраивает на все 100%).
Еще раз повторюсь: эмоции положительные, ожидал худшего, был сперва приятно удивлен, сейчас как любая сволочь - привык к хорошему :biggrin:
PS: Если будут еще вопросы по использованию ST-50/TD-100, c радостью отвечу.
Значит, качество жал не пострадало. Радует, что хоть PACE в этом плане все еще держится на прежнем уровне.
Спасибо! Лично меня полностью убедили, уже ищу где-бы по-дешевле приобрести :rolleyes:
Вероятно у Вас есть опыт работаты с беcсвинцовыми припоями. Каково Ваше мнение насчёт пригодности Pace ST-50/TD-100 для бессвинцовой пайки?
Я не использую бессвинцовый припой, тк собираю только опытные образцы. На передней панели имеется значек "Lead free solder compatible" - т.е. она "умеет" бессвинцовую пайку.
Наношу флюсик (пользую только AIM не требующий смывки)...
Можете конкретнее обозначить флюс?
Уже год пользуюсь станцией PACE ST50 c паяльником TD-100. http://www.pacedirect.com/product.php?id=1679 http://www.pacedirect.com/product.php?id=1576
Сразу скажу, что отдал 400 бакинских, но не жалею. Самое большое преимущество - индукционный нагрев.....) Имеется огромный выбор жал, хотя жало - это и есть собственно паяльник. Стоят жала порядка 10-12 тех-же вечнозеленых. У меня 4 жала - микроволна (3х размеров) и тонкий конус. Конусом я пользуюсь крайне редко, микроволна намного удобнее...... К этой станции имеется также термопинцет, но я его пока не покупал, собираюсь. Очень удобен при демонтаже SMD мелочевки.....
И я вот решил взять этот дуэт. А жала миниволна 4 шт к ним не проблема купить? Я звонил сегодня в Аргус, заикнулся насчет этих жал, но они как-то странно уклончиво ответили, что у них комп завис и на могут посмотреть. Без этих жал я брать не буду. У меня есть Соломон SL-30 и термопинцет YA Hun 950. А где еще можно купить эти вещи?
Универсалприбор, Арттул, Эликс. Но советую все-таки в Аргус перезвонить, а лучше в гости зайти, чтобы в живую посмотреть на все, что собираетесь купить. Жала по крайней мере у них всегда есть в наличии большинство.
Извиняюсь за поднятие некропоста, но автору не написать личное сообщение
Может кто в курсе, этот термопинцет разьемом подходит к станции соломон ?
А то есть Solomon SL-20 и так порой не хватает термопинцета - что хоть вой
