west329 0 26 декабря, 2011 Опубликовано 26 декабря, 2011 · Жалоба Поставил новый компилятор. Все собирается отлично. version1 не забываем править. Вопрос по поводу заливки прошивки остался открытый вопрос. Софт отказывается заливатся через загрузчик. Куда рыть даже не догадываюсь. Пробовал из под ВинХп пишет тоже самое. Схемотехнически распаял обычный мост на MAX3232 между SIM900 и PC, в линиях ТХ RХ стоят резисторы на 100 ом. Все больше ничего не напаивал. Как зашиваю. Включаю программу, выбираю ядро и приложение нажимаю СТАРТ ЗАГРУЗКИ, и зажимаю ПОВКЕЙ кратковременно, как бы начинается процесс загрузки, но после 4х пунктов вываливается с ошибкой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
west329 0 26 декабря, 2011 Опубликовано 26 декабря, 2011 · Жалоба Такой вопрос. А обновлять прошивку случайно нужно не через ДЕБАГ порт ??? В общем можно та и так без разницы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 12 27 декабря, 2011 Опубликовано 27 декабря, 2011 · Жалоба >>>нажимаю СТАРТ ЗАГРУЗКИ, и зажимаю ПОВКЕЙ кратковременно поверкей коротим на землю - до конца загрузки нажимаем старт и только потом подаем питание. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
batuev.b 0 11 января, 2012 Опубликовано 11 января, 2012 (изменено) · Жалоба Есть новость. В EAT для SIM900 добавили две важные функции DTMF декодирование и Jumming Detection. Пока реализованы в бета версии прошивки. Спрашивайте ее у ваших дистрибюторов. Кстати, в параллельной ветке уже писал - в SIM908(GSM+GPS) тоже теперь есть EAT с DTMF и JD. Изменено 11 января, 2012 пользователем Цырен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SERG33 0 22 марта, 2012 Опубликовано 22 марта, 2012 · Жалоба Подскажите пожалуйста где можно скачать сам АРМ компилятор ? Сам RVCT собственно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 12 22 марта, 2012 Опубликовано 22 марта, 2012 · Жалоба Неужели так трудно написать письмо региональному официальному дистрибьютору, ответить на пару вопросов и получить программу ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Romashki 0 3 мая, 2012 Опубликовано 3 мая, 2012 · Жалоба Подскажите по SPI в SIM900 c EAT. Не могу подружить SIM900 с SST25VF016B. Выводы подключены к ногам 11,12,13,14 модуля. Настройки модуля ebdat5_01SpiConfigure(SSI_4WIRE, SSI_ACTIVE_LOW, FL_PIN_14, SSI_SYSTEM_DIV_2, SSI_FALLING_EDGE, SSI_MSBFIRST); Не получается даже тип SST25VF016B считать. Вот функция: void select_end_mem(void) { u8 bfur[4],i; u32 end_of_mem=0; #ifdef VS_DEBUG u8 buff_for_sms[]="End of memory 0x0FFFFF";//22(17) #endif ebdat5_02SpiWriteByte(0x9F); for(i=0;i<3;i++)bfur=ebdat5_03SpiReadByte(); if(bfur[2]==0x41)end_of_mem=0x1FFFFF; else if(bfur[1]==0x4A)end_of_mem=0x3FFFFF; else end_of_mem=0; #ifdef VS_DEBUG if(end_of_mem==0x1FFFFF)buff_for_sms[16]='1'; else if(end_of_mem==0x3FFFFF)buff_for_sms[16]='3'; else {buff_for_sms[17]='0';buff_for_sms[18]='0';buff_for_sms[19]='0'; buff_for_sms[20]='0';buff_for_sms[21]='0';} ebdat7_01DebugTrace((const char*)"\r\n"); ebdat7_02DebugUartSend(buff_for_sms, 22); ebdat7_01DebugTrace((const char*)"\r\n"); #endif } В порт выдает End of memory 0x000000 Примерно понимаю, что что-то не так с ногой CHIP SELECT, поскольку функции ebdat5_02SpiWriteByte и ebdat5_03SpiReadByte её дергают постоянно, а нужно только перед ebdat5_02SpiWriteByte и после третьего ebdat5_03SpiReadByte. Но как это сделать - не знаю. Может кто подскажет? Или товарищи из SIMCOMa подскажут.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gegel 0 3 мая, 2012 Опубликовано 3 мая, 2012 · Жалоба Неужели так трудно написать письмо региональному официальному дистрибьютору, ответить на пару вопросов и получить программу ? Такой раздельный вызов функций Write и Read естественно, приводит к тому, что по окончанию записи или чтения байта CS будет снят, что недопустимо для вашего протокола. Обычно SPI трехпооводный и одновременно отправляет и читает байт. Я не знаком с реализацией SPI в EAT, но в OCPU софтово реализовна функция, которая пишет и одновременно читает заданное количество байт. Т.о. пишем три байта (первый - команда, остальные - неважно), одновременно читаем тоже три (первый - неважно, остальные два - ответ). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Romashki 0 11 мая, 2012 Опубликовано 11 мая, 2012 · Жалоба Эдуард, может Вы подскажете, как это побороть? Очень благодарен буду. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
batuev.b 0 12 мая, 2012 Опубликовано 12 мая, 2012 (изменено) · Жалоба Эдуард, может Вы подскажете, как это побороть? Очень благодарен буду. А если так? u8 Buf[4] = {0x9F,0x00,0x00,0x00}; for(i=0;i<4;i++) { ebdat5_02SpiWriteByte(Buf); - шлем Buf = ebdat5_03SpiReadByte(); - читаем } Как вариант - возьмите осцил и подключитесь в MOSI, MISO и CLK. Посмотрите есть ли клоки при ebdat5_03SpiReadByte() и данные от слэйва по линии MISO. Изменено 12 мая, 2012 пользователем Цырен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Romashki 0 12 мая, 2012 Опубликовано 12 мая, 2012 (изменено) · Жалоба Дело в том что SIM900 после каждой команды ebdat5_02SpiWriteByte убирает сигнал CS, а SST такого не понимает. Т.е. идеально было бы, чтоб пользователь мог говорить например ebdat5_02SpiWriteByte(Buf, 1); - это значит активировать CS, а ebdat5_02SpiWriteByte(Buf, 0); - деактивировать. И на чтение - также. Тогда бы все наверное получилось бы: ebdat5_02SpiWriteByte(0x9F,1); - шлем for(i=0;i<4;i++) { if(i<3)Buf = ebdat5_03SpiReadByte(1); - читаем else Buf = ebdat5_03SpiReadByte(0); - читаем } Изменено 12 мая, 2012 пользователем Romashki Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gegel 0 13 мая, 2012 Опубликовано 13 мая, 2012 (изменено) · Жалоба Идеально было бы китайцам донести необходимость команды SpiWriteBuffer(char* cmdbuf, char* ansbuf, int len). А реализованная SpiWriteByte по большому счету вообще бесполезна. PS: альтернативой есть написать самому даную функцию (абсолютно ничего сложного), используя стандартные функции управления ножками модуля. Конечно, будет на порядок медленней обмен, но хоть как... Изменено 13 мая, 2012 пользователем GeGeL Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Romashki 0 13 мая, 2012 Опубликовано 13 мая, 2012 · Жалоба PS: альтернативой есть написать самому даную функцию (абсолютно ничего сложного), используя стандартные функции управления ножками модуля. Конечно, будет на порядок медленней обмен, но хоть как... Пытаюсь это сделать....знать бы сколько выполняется команда по установке ноги в 1 или 0 ... или это нельзя определить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gegel 0 13 мая, 2012 Опубликовано 13 мая, 2012 · Жалоба Можно: засеките системное время, затем в цикле дерните ногу туда-сюда раз тысячу, затем снова время. Кутел так делает в некоторых своих примерах для демонстрации преимуществ использования API-функций перед АТ-командами. Напишите потом результат, интересно... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Romashki 0 13 мая, 2012 Опубликовано 13 мая, 2012 · Жалоба системным временем не получилось (там секунды наименьшее значение), сделал тиками. Один тик = 9,23 миллисекунды. На 1000 не меняется, пришлось 10000 поставить: SysTick1 = ebdat8_08GetSystemTickCounter( ); for(tm=0;tm<10000;tm++) { if(ebdat6_04WriteGpio(EEPROM_SELECT,s)==FL_OK)tms++; s=(~s); } SysTick2 = ebdat8_08GetSystemTickCounter( ); ebdat7_01DebugTrace("\r\nsystem time is : %d",SysTick1); ebdat7_01DebugTrace("\r\nsystem time is : %d",SysTick2); ebdat7_01DebugTrace("\r\ncounter is : %d",tms); Вот ответ: system time is : 774[0D][0A] system time is : 778[0D][0A] counter is : 5000 Ориентировочно один раз проходит примерно за 4 микросекунды.... но вот почему счетчик правильных ответов ровно в половину меньше??? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
