Для "Peps" и остальных кто пользуется ЕАТ - исправления.
Сейчас рассматривается вопрос о внесении DDET в EAT.
У кого есть проекты с использованием EAT, прошу скинуть мне краткие обзоры проектов с указанием примерных перспектив по количеству.
Я только "ЗА" DTMF декодер в SIM900.
Кто может подсказать по поводу ЕАТ, в часности: после прошивки модуля пользовательской программой, можно ли после подачи питания из этой программы каким нибудь GPIO включить PWKEY? т.е если система работает в автономе может ли она сама себя запустить при подаче питания?
Это вопрос наверное больше к "PEPS".
э-э-э... может ли выключенное устройство включить само себя?
имхо - нет. пользовательская прошивка, как и ядро, запустится после команды на включение - пауэркея.
всегда ваш - КО.
з.ы. собсно, зачем зашел, - DTMF в ЕАТ SIM900 нужен очень. штоб был.
получается,что при изпользовании ЕАТ, все равно необходим внешний МК для старта???
Может попросить товарищей из Китая сделать старт модуля из ЕАТ?
Ведь ктото сейчас контролирует POWERKEY?
ну, старт возможен по подаче питания и без помощи МК. или поставить что-то мелкое - типа pic10f206.
варианты здесь уже обсуждались месяц назад
по включению можно, но если сам модуль перезапустился (по какой либо причине - по сбою внутри ПО, wdt или еще чего), не по питанию......без МК не обойтись.....
Я к тому что объем памяти в сим900 для пользователя больше чем у среднего МК по цене сим900(его все равно покупать), может разработчики ЕАТ смогут что то доработать чтоб уйти вообще от каких либо внешних МК?
во-первых, тут это оффтоп
во-вторых, мне с шестиногим пиком для включения/контроля как-то спокойнее
Автовключение можно сделать при помощи конденсатора на POWERKEY - резистор есть внутри.
Но для перестраховки PIC10 я бы снаружи поставил - как антизависатель.
апнем темку...
ковыряю ЕАТ SIM900. очень он мне нравится.
однако накопились вопросы без ответов (а может жара сказывается) - нужна помощь зала...
1. ADC.
запрос: AT+CADC?
ответ при свободно болтающемся входе: +CADC: 1,5
подал на вход Vdd_ext (пинцетом замкнул :blush: ): +CADC: 1,1264
по документации ответ должен быть в диапазоне 0-2800, при этом нельзя подавать на вход более 2,8В.
чё к чему? я что-то пропустил, или все же пинцет не наш метод?
2. вопрос на общую эрудицию:
встроенная музыка в ЕАТ SIM900 как воспроизводится? не в смысле - какой командой, а куда? могу я ее проигрывать дозвонившемуся абоненту?
я вот что-то в толк взять не могу... а есть варианты записать свою мелодию или речь и воспроизводить?
Замкнул на EVB пинцетом ADC <> Vext
+CADC: 1,2989
Значится или неконтакт у вас был или пинцет со встроеным сопротивлением :)
По музыке не скажу - не разбирался.
ну, т.е. напряжение он показывает напрямую, т.е. их 2800 это при расчете на нашу порядочность (не подавать более 2,8 вольта), а так-то он измерит сколько дашь (пока не сгорит). это приятно.
Уважаемый CADiLO!
а нельзя по музыке китайцам напрямую вопрос задать - можно ли записать в память фрагмент и воспроизводить штатным проигрывателем?
память вроде позволяет, средствА вроде есть - паркуа бы и не па?
я правда еще не смог и эту музыку послушать, но это вопрос времени...
По музыке похожий вопрос уже подымался, но сейчас их инженер, который непосредственно ЕАТ занимается, в отъезде.
Как только вернется - спрошу.
Вот чего есть в документации - Development Guid for Embedded AT2.0.pdf
The fl_SetCustAudio function - This function replaces default midi file with customer midi music from memory.
Значит можно подсунуть свой MIDI файл.
s8 fl_SetCustAudio(FlAudioName index, u8 * toneLocation, u32 toneSize, bool isUsed);
• Parameter index:
The audio name, only applies to audio file from FL_AUDIO_1 to FL_AUDIO_20
Tonelocation: The audio file’s address
toneSize: The size of the audio file
isUsed:
if TRUE, uses customer music instead
FALSE, the index audio will use default audio
• Return values OK on success
FL_RET_ERR_PARAM the paramerer is error
месяц прошел, руки дошли - апнем темку.
Development Guid for Embedded AT2.0.pdf прочел, но он не про сим900, увы. а хотелось бы чего-то подобного.
вопрос прежний: встроенная музыка в ЕАТ SIM900 как/куда воспроизводится? как ее проигрывать дозвонившемуся абоненту?
как записать свою мелодию или речь и ее воспроизводить?
Нужда прижала обновить прошивку.
для SIM900 EAT, указанная в этой теме прошивка - последняя?
(1137B01V03SIM900M64_ST_EAT_FOR_TEST_20110307)
А то вроде бы она для тестирования.
Или были изменения?
Если были изменения, можно их как-то получить?
последняя не бета 1137B03V01SIM900M64_ST_EAT
получить у своего регионального дистрибьютора
