Перейти к содержанию
Для "Peps" и остальных кто пользуется ЕАТ - исправления.
Simcom ответил на запрос согласно вот этого:
1. possibly error in libraries SIM900DevIDE - procedure of interrupt trap from signals
UART EVENT_SERIALSTATUS in manual,
and EVENT_SERAILSTATUS in fl_appinit.h.
2. In a document SIM900_Embedded AT Application Note_V1_0.pdf page 34 possibly error.
A "Type" is written FlTriggerType , in libraries this type is described as FlGpioTriggerType.
3. interrupt does not work from GPIO
новая версия фирмваре выложена - http://microchip.ua/temp/coresw3.rar
Документацию заменю на сайте по приходу новых версий.
Вот дословно ответ:
Thanks for your interest for our Embedded AT.
1 > For the spelling in our code “fl_appinit.h”, it is a mistake. However it will not affect the running of our program. You can use it
2 > We will change the doc accordingly.
3 > For question3, please test beat version.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Спасибо огромное, появится свободная минутка - обязательно протестирую прерывания и отпишусь.
Ссылка на сообщение
Обнаружил что присланная версия 1137B01V03SIM900M64_ST_EAT_FOR_TEST_20110307 мягко говоря неработоспособна. Модуль включается по кнопке PowerKey, в отладочный порт выдает FC FC FC FE FC FC FE FC не регистрируется и не передает управление пользовательской программе. Иногда светодиод статуса просто гаснет, после чего совершенно не реагирует на кнопку PowerKey. Перепрошивал версию V02 - пользовательское приложение работает, модем регистрируется в сети.
Крепко видимо наши юговосточные братья отметили свой новый год! ;)
Ссылка на сообщение
Наверно нам уже можно претендовать на зарплату, как внештатным сотрудникам отдела QA Симкома ;)
Понятное дело, все делают ошибки, это рабочий процесс. Но такая прошивка, по идее, не должна была покинуть даже здание Сикмома.
Peps,
Вы пробовали обновлять прошивку по воздуху с помощью eat1_09UpdateEmbeddedAp() ?
Вроде работает, но думаю, насколько безопасно использовать если будет сбой питания.
Не знаете, в файле .cla присутсвует контрольная сумма?
Ссылка на сообщение
К сожалению не могу ответить Вам не на один вопрос.
Я не любитель всяких экзотических способов обновления прошивки. Хотя, если в программе обнаружен критический косяк - обновление по воздуху как возможность сэкономить деньги на транспортировке прибора. А если перепрошивка даст сбой - ну что же, все равно нужно было бы везти прибор в сервис...
А вот по поводу EAT у меня закрались смутные сомнения - практика показывает, что без передергивания питания стабильная работа не гарантирутся... Для корректной работы в таком случае нужен микроконтроллер. А если есть микроконтроллер - зачем нужно EAT? Вот если бы придумать способ выведения модуля из глубокого зависания! NRESET - не предлагать. Кто то из форумчан уже наступил на эти грабли...
Ссылка на сообщение
Хм. Пока не видел зависаний, можно подробней?
Один раз только, на передаче по FTP модуль призадумался и не индицировал приходящие смс, но сам вернулся потом.
Может использовать watchdog (ebdat4_04Wdtkick)?
Ссылка на сообщение
Вот что спрашивает SIMCOM
1. When you have test the ”1137B01V03SIM900M64_ST_EAT_FOR_TEST_20110307”, have you download it together with the build from CoreSw
имелось в виду что:
Copy all the file under coreSW, which is under the attached file. To your directory ”..\EmbatSIM\gsmos\coreSW”
я перевыложил полную версию архива coreSW.rar - попробуйте заменить в директории EmbatSIM\gsmos\coreSW
ВСЕ файлы совпадающие с архивом. Возможно это мой недосмотр что я дал только *.cla файл, а не ошибка SIMCOM.
2. Are you testing under the environment from EmbeddedAT?
3. By the way, what is your RVCT fw version? (you can check it through SIMIde: option->compiler option)
Пожалуйста проверьте как можно скорее.
Ссылка на сообщение
Cadilo,
Спасибо попробуем, как время будет. Скорее всего так и есть, нужно пересобрать с новым core. Отпишусь.
Вы не знаете, что ещё интересного в новой прошивке кроме фикса по прерываниям от GPIO?
Беглый взгляд выявил новые команды: : CBUZZERING, NETLOCK, CEMNL, SLEDS( уже упомянули ), CRTXVMA
Эх, если бы можно было ещё какой-то уникальный id читать из eat приложения. imei не годится, т.к можно сменить. Например 64 bit unique device number флешки.
Ссылка на сообщение
http://microchip.ua/temp/coreSW.rar
выложил так как пришло - не перепаковывая.
если это мой недосмотр, то приношу извинения.
они особо подчеркнули что это должно заменить (или добавить если для 02 не было) все подобные файлы от V02 в директории \coreSW
у меня это например так: C:\SIM900DevIDE\EmbatSIM\gsmos\coreSW\
0x3700001000000115.str
1137B01V03SIM900M64_ST_EAT_FOR_TEST_20110307.cla
1137B01V03SIM900M64_ST_EAT_FOR_TEST_20110307.def
1137B01V03SIM900M64_ST_EAT_FOR_TEST_20110307.sym
1137B01V03SIM900M64_ST_EAT_FOR_TEST_20110307.x
Ссылка на сообщение
Переписал файлы, присланные Вами в директорию C:\SIM900DevIDE\EmbatSIM\gsmos\coreSW\
После этого компилятор ругается так:
Fatal error: L6002U: Could not open file ../EmbatSIM/gsmos/libs/../coreSW/1137B0
1V02SIM900M64_ST_EAT.sym: No such file or directory
Not enough information to produce a SYMDEFs file.
Not enough information to list image symbols.
Not enough information to list the image map.
Finished: 3 information, 0 warning, 0 error and 1 fatal error messages.
make: *** [GPIO_Test.cla] Error 1
Вопрос: какие файлы конфигурации подправить нужно?
Ссылка на сообщение
Вот такие строчки
C:\RVCT_EMBEDDEDAT\RVCT_EAT\2_2b616
C:\RVCT_EMBEDDEDAT\RVCT_EAT\2_2b576\include\windows
Изменено пользователем Peps
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
