Перейти к содержанию
Управление реле оптопарой
Привет всем.
Нарисовалась такая проблема ...
МК ATMega8 управлял релюхой с помощью реле через транзистор КТ315Б (резистор в базе 1кил). Реле включает/выключает нагрузку 220в. Все прекрасно работало.
Потом из-за сбоев контроллера (помехи, возникающие при коммутации нагрузки) понадобилось отвязать контроллер и это реле.
Собрал узел - см. схему. Начал проверять.
Подключил в коллектору вместо реле обычный пробник - реагирует.
Подключаю реле с его питанием - реле не срабатывает. Начал проверять - при включенной оптопаре на коллекторе транзюка оптопары почти 8 вольт. Естественно, реле не срабатывает от оставшихся 4 с копейками вольт.
Что за фигня - не могу понять :wacko:
PS.
Изначально в первом варианте схемы стоял импортный BC547 - была та же фигня - на коллекторе открытого транзистора были те же 8 вольт.
Вставил вместо BC547 КТ315 - заработало как часы ... С оптопарой опять эта байда :(
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Ток через светодиод должен быть примерно равен току срабатывания реле. Уменьшайте R1.
Ссылка на сообщение
Проблематично ... светодиодом управляет нога МК, там макс. ток 20 мА, через реле - 30 ....
Ссылка на сообщение
У PC817 минимальный коэффициент передачи равен 50%, а максимальный ток через диод - 50мА. Так что по хорошему её вообще не стоит использовать для реле с током 30мА.
Может быть вам повезет, и реле заработает при токе диода 20мА, но это годится только для тепличных условий.
Ссылка на сообщение
Попробую ...
Пока других оптопар все равно нету :(
А какую оптопару посоветуете? Где-то валялась парочка советских АОТ128 (выдрал из какого-то старого модема на ISA шину)....
Только я на них доки не нашел.
Ссылка на сообщение
Нужно устранить причину
и тогда не придется "замазывать" проблему оптронной развязкой. А если уж взялись за оптореле, то следует изучить его работу. Посчитайте какой ток должен протекать в излучающем диоде, чтобы выходной транзистор был в насыщении при токе срабатывания реле. Подсказываю Iвх = CTR / 100% * Iраб.реле * 3...4.
Чтобы усилить выходной ток оптрона можно добавить NPN-транзистор и включить оптрон между питанием и базой его (через балластный резистор конечно же). Не забыть и про резистор Б-Э.
Ссылка на сообщение
А при чем тут "замазывать"? Контроллер питается от USB, все остальное (в т.ч. и реле) от розетки.
Попробую. Ламерский вопрос - а что такое CTR?
Ссылка на сообщение
Типа такого - схема?
Нашел у себя оптопару АОТ127 (4N33) с транзистором Дарлингтона.
Вопрос - куда подключать его базу? К земле через резистор?
Ссылка на сообщение
А R1 зачем 510 Ом, почему бы не увеличить,
да и 1кОм впослед оптрону тоже
Ссылка на сообщение
R1 - чтоб светодиод надежно включился. Там схема на основе ObDev, т.е. МК питается не он 5 вольт, а поменьше, через 2 диода.
Rb - можно и увеличить ... у меня есть 2.2 кил :rolleyes: .
Ссылка на сообщение
Типа да. Только резистор Б-Э следует увеличить до 4,7кОм. Имеющийся у вас 2,2кОм тоже подойдет.
Можно никуда не подключать, т.к. высокого быстродействия вам не требуется. Но если так уж хочется, то соедините базу и эмиттер оптрона между собой резистором 100кОм-330кОм.
Ссылка на сообщение
А зачем вам отделяться оптопарой от 12 В? От 220 В реле не плохо отделяет. Сбои скорее всего проникают по питанию устройства при коммутации нагрузки. Там и нужно искать проблему.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
