Владислав 0 8 марта, 2011 Опубликовано 8 марта, 2011 · Жалоба Практически до 0. Согласен. Но стабилизаторов от 0 нет... Больше наверное стоит заботиться о верхней границе. Для оборудования советских автомобилей был ГОСТ-3940 В соответствии с этим ГОСТом амплитуда импульсов в бортовой сети автомобиля допускалась до 100В. В современных автомобилях наверное поменьше. P.S. Если снять клемму с аккумулятора на заведенном автомобиле(12В), то может выйти из строя реле-регулятор и напряжение в борт сети будет вольт 27... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sobr 0 8 марта, 2011 Опубликовано 8 марта, 2011 · Жалоба Для оборудования советских автомобилей был ГОСТ-3940 В соответствии с этим ГОСТом амплитуда импульсов в бортовой сети автомобиля допускалась до 100В. В современных автомобилях наверное поменьше. В наших случаях наверно нужно пользоваться ГОСТ Р 50789-95 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alt.F4 0 9 марта, 2011 Опубликовано 9 марта, 2011 (изменено) · Жалоба Стал моделировать обвес для L5973D в онлайн симуляторе от ST - SMPS @ eDesign Studio и столкнулся с похожей проблемой при подключении малой нагрузки, как и c TPS5430. В программе рамки выходного тока немного ограничены, т.е. если ставить 2А, то можно уменьшать только до 500мА. В этом диапазоне все хорошо. Уменьшаю выходной ток до 50мА и тут мои 33мкГн не годятся. Требует не менее 400мкГн, в противном случае малого тока на выходе не будет. Как это можно объяснить? Спасибо. Изменено 9 марта, 2011 пользователем Alt.F4 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Peps 0 9 марта, 2011 Опубликовано 9 марта, 2011 · Жалоба Объясняется просто - время нарастания тока в индуктивности меньше, чем микросхема может отработать минимальный рабочий цикл. Увеличиваем дроссель - время нарастания увеличивается и все становится пучком. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
av-master 0 9 марта, 2011 Опубликовано 9 марта, 2011 · Жалоба :blink: при снижении тока. открываем ключ полевой. и подключаем другую индуктивность. )) итого: + компаратор + резюки + Полевик ... Шутка конечно... может проще резервный АКБ пользовать. во премя просадок , оттяжек по току, и работе стартера, он поддержит... + 2 диода + 1 Зарядник + АКБ .... = Устройство классом ( ценой ) повыше... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alt.F4 0 9 марта, 2011 Опубликовано 9 марта, 2011 · Жалоба Объясняется просто - время нарастания тока в индуктивности меньше, чем микросхема может отработать минимальный рабочий цикл. Увеличиваем дроссель - время нарастания увеличивается и все становится пучком.Насколько я понял это относится ко всем импульсным стабилизаторам. Вопрос, как тогда у других людей все работает? может проще резервный АКБ пользовать. во премя просадок , оттяжек по току, и работе стартера, он поддержит... + 2 диода + 1 Зарядник + АКБ .... = Устройство классом ( ценой ) повыше...Не, это для меня пока круто. Кстати знакомый один раз обращался, мол сигналка не работает. Оказалось внутренний аккум разрядился, отключил - все заработало... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Peps 0 9 марта, 2011 Опубликовано 9 марта, 2011 (изменено) · Жалоба Я Вам не расскажу за всю Одессу.. Но из моего опыта LM2596 отлично работала и с малыми токами (порядка 10 мА) и с большими - до 3А, правда, разность напряжения могла достигать 0,4В( при мин и макс токах ). Дроссель для нее выбирался исходя из специально представленных графиков на мануалке.... Изменено 9 марта, 2011 пользователем Peps Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alt.F4 0 9 марта, 2011 Опубликовано 9 марта, 2011 (изменено) · Жалоба Проблема с просадкой напряжения в TPS5430 решена! Подсказал уважаемый xemul, цитата: "В режиме прерывистых токов ключу просто не хватает ёмкости Cboot - 10 нФ, всё-таки рассчитаны под непрерывные токи. Попробуйте поставить 100 нФ." И о чудо! Те сумасшедшие провалы до 0.9В, которые удавалось засечь вольтметром, исчезли. з.ы. Еще бы осциллографом пройтись... :rolleyes: Изменено 9 марта, 2011 пользователем Alt.F4 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Владислав 0 17 марта, 2011 Опубликовано 17 марта, 2011 · Жалоба Проблема с просадкой напряжения в TPS5430 решена! Подсказал уважаемый xemul, цитата: "В режиме прерывистых токов ключу просто не хватает ёмкости Cboot - 10 нФ, всё-таки рассчитаны под непрерывные токи. Попробуйте поставить 100 нФ." И о чудо! Те сумасшедшие провалы до 0.9В, которые удавалось засечь вольтметром, исчезли. з.ы. Еще бы осциллографом пройтись... :rolleyes: У L5973 нет Cboot и проблемы такой быть не должно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TOL500 2 15 апреля, 2011 Опубликовано 15 апреля, 2011 · Жалоба Я Вам не расскажу за всю Одессу.. Но из моего опыта LM2596 отлично работала и с малыми токами (порядка 10 мА) и с большими - до 3А, правда, разность напряжения могла достигать 0,4В( при мин и макс токах ). Дроссель для нее выбирался исходя из специально представленных графиков на мануалке.... Если не Вас затруднит, покажите схему питания на LM2596. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Anton_1000 0 15 апреля, 2011 Опубликовано 15 апреля, 2011 · Жалоба В описании модуля есть эта схема Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Peps 0 18 апреля, 2011 Опубликовано 18 апреля, 2011 · Жалоба Элементарно - берете мануалку на LM2596-ADJ (та, которая регулируемая) и точь в точь делаете свою схему, рассчитывая детали. На всякий случай подскажу: входная емкость у меня 220 мкФ., выходная - 1000мкФ 6.3В, желаемое напряжение подберете резисторным делителем, расчет его приведен в мануалке, индуктивность тоже нужно рассчитать исходя их своих условий диаппазона входного напряжения. У меня было при 12 В входного 47мкГн. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TOL500 2 19 апреля, 2011 Опубликовано 19 апреля, 2011 · Жалоба Элементарно - берете мануалку на LM2596-ADJ (та, которая регулируемая) и точь в точь делаете свою схему, рассчитывая детали. На всякий случай подскажу: входная емкость у меня 220 мкФ., выходная - 1000мкФ 6.3В, желаемое напряжение подберете резисторным делителем, расчет его приведен в мануалке, индуктивность тоже нужно рассчитать исходя их своих условий диаппазона входного напряжения. У меня было при 12 В входного 47мкГн. Спасибо за подсказку. Я не специалист, поэтому думал, что есть какой-то секрет. Не могу понять почему от такого блока питания не заряжается телефон Nokia 6070, на выходе устанавливаю - 7 V. Телефон выдает сообщение: "Не заряжается". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
~phase 0 19 апреля, 2011 Опубликовано 19 апреля, 2011 · Жалоба Спасибо за подсказку. Я не специалист, поэтому думал, что есть какой-то секрет. Не могу понять почему от такого блока питания не заряжается телефон Nokia 6070, на выходе устанавливаю - 7 V. Телефон выдает сообщение: "Не заряжается". Оффтоп... Потому что телефон проверяет напряжение+ток выдаваемый зарядкой, сделай как он хочет и будет счастье ;) такой месаж будет при не соответствии входного напряжения, недостаточном или избыточном токе выдаваемом зарядкой(телефон сам это контролит) ну и собственно не исправной схеме зарядного узла телефона, но это уже на другой форум... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
