Magnum 0 14 октября, 2005 Опубликовано 14 октября, 2005 · Жалоба EPCSx в ST'ном исполнении стОит нынче чуть более четырех баксов. При использовании с Циклоном можно ее шить через Циклон же, т.е. используя его JTAG, что есть очень удобно - один разъем и на загрузку, и на отладку, и на программирование конфигуратора. А как это сделать? В документации этого не нашёл. Есть какая-то хитрость или я не там смотрел? Читал Cyclone Device Handbook, август 2005 <{POST_SNAPBACK}> Да нет там никакой хитрости, собираешь второй байтбластер и вперед :) П.С. Таки перешел на циклон. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dxp 53 14 октября, 2005 Опубликовано 14 октября, 2005 · Жалоба EPCSx в ST'ном исполнении стОит нынче чуть более четырех баксов. При использовании с Циклоном можно ее шить через Циклон же, т.е. используя его JTAG, что есть очень удобно - один разъем и на загрузку, и на отладку, и на программирование конфигуратора. А как это сделать? В документации этого не нашёл. Есть какая-то хитрость или я не там смотрел? Читал Cyclone Device Handbook, август 2005 <{POST_SNAPBACK}> У Альтеры на сайте есть аппкликуха an370.pdf. Там все подробно и внятно расписано. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dxp 53 14 октября, 2005 Опубликовано 14 октября, 2005 · Жалоба А как это сделать? В документации этого не нашёл. Есть какая-то хитрость или я не там смотрел? Читал Cyclone Device Handbook, август 2005 <{POST_SNAPBACK}> Да нет там никакой хитрости, собираешь второй байтбластер и вперед :) <{POST_SNAPBACK}> Зачем это еще? Все прекрасненько делается байтбластеромМВ. Им: 1) конфигурируется Циклон; 2) производится отладка (через СигналТап); 3) зашивается конфигуратор. Все это делается через один и тот же разъем, подключенный к JTAG ПЛИС. Как делается 3-й пункт - см an370.pdf. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mse 0 15 октября, 2005 Опубликовано 15 октября, 2005 · Жалоба МК тоже не следует сбрасывать со счетов. Бо можно организовать хранение в сжатом виде (LZ, H...) Оценку не делал, но в Мегу168 может поместиться немало. во, попробывал. Прошивка для ЕП1К10 из 19895 уместилась в 6899. В Мегу88 с запасом. Ну там ± 500 байт. С ростом файла прошивки относительный рост сжатого должен бысть меньше, значит м168 может прокормить достаточно жирного таракана. А если, втупую, малоножку какую за $0.8 и ЕЕПРОМ за столько-же? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Gate 0 15 октября, 2005 Опубликовано 15 октября, 2005 · Жалоба МК тоже не следует сбрасывать со счетов. Бо можно организовать хранение в сжатом виде (LZ, H...) Оценку не делал, но в Мегу168 может поместиться немало. Циклоны поддерживают сжатую конфигурацию изначально. А квартус генерит уже сжатый файл для заливки в epcs. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Серокой 0 20 июня, 2006 Опубликовано 20 июня, 2006 · Жалоба У Альтеры на сайте есть аппкликуха an370.pdf. Там все подробно и внятно расписано. Там невнятно расписано, точнее, совсем нет, ЧТО и КАК заливать в саму Альтеру. У меня не Циклон, у меня Стратикс2, но совершенно непонятно, как загрузить этот SFL image в FPGA. Взял, нашёл, в "quartus\common\devinfo\programmer" соответствующий файл .sof... и что дальше? подскажите, плз! Из того sof, который надо прошить в EPCS64, jic по соответствующей аппликухе получил без проблем... Но он не прошивается, пишет "Error: Can't recognize silicon ID for device 1". :( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
asen 0 21 июня, 2006 Опубликовано 21 июня, 2006 · Жалоба Я вот только начал работать с FPGA в часности с Циклоном 2 и вот тут говорять что можно грузить из апростой еепром при помощи мк этот вариант для меня вполне приемлем потому как мк у меня там всяко разно стоит и вот вопрос к бывалым мож кто приведет пример подключения такой схеммы загрузки былоб оч хорошо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
