Ant_m 0 3 марта, 2011 Опубликовано 3 марта, 2011 · Жалоба Здравствуйте. Расскажите пожалуйста какие паяльные маски наиболее часто вами используются? Интересует диэлектрическая проницаемость(она вообще нормируется?) и толщина покрытия. Потребовалось сделать простую плату, в два слоя, с дифф. парами. Хочется учесть влияние маски пайки на импеданс проводников. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PCBtech 0 3 марта, 2011 Опубликовано 3 марта, 2011 · Жалоба Здравствуйте. Расскажите пожалуйста какие паяльные маски наиболее часто вами используются? Интересует диэлектрическая проницаемость(она вообще нормируется?) и толщина покрытия. Потребовалось сделать простую плату, в два слоя, с дифф. парами. Хочется учесть влияние маски пайки на импеданс проводников. Диэлектрическая проницаемость около 3. Толщина около 20-30 мкм. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ant_m 0 3 марта, 2011 Опубликовано 3 марта, 2011 · Жалоба Спасибо. А примерную величину потерь диэлектрика для маски (Dissipation Factor) не подскажете? Насколько они больше чем в FR-4? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PCBtech 0 3 марта, 2011 Опубликовано 3 марта, 2011 · Жалоба Спасибо. А примерную величину потерь диэлектрика для маски (Dissipation Factor) не подскажете? Насколько они больше чем в FR-4? Нет, сходу трудно сказать, но материал на эпоксидной основе. Потери, скорее всего, близки к потерям обычных FR4. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bigor 0 4 марта, 2011 Опубликовано 4 марта, 2011 · Жалоба Интересует диэлектрическая проницаемость(она вообще нормируется?) и толщина покрытия. Для большинства масок проницаемость и потери не нормируются вовсе, поскольку у маски несколько другая функция, чем у диэлектрика основания платы. Во вложении даташит на один из материалов - посмотрите на 6-й странице в электрических свойствах. Толщина маски от производителя к производитклю (и даже от партии к партии) может гулять довольно значительно. Вот, например, значения, которые, с некоторой натяжкой, можно назвать типовыми. Потребовалось сделать простую плату, в два слоя, с дифф. парами. Хочется учесть влияние маски пайки на импеданс проводников. На иллюстрации ниже приведен расчет импеданса для линии. Обратите внимание на столбец с точностью и на отклонения имеданса. Аналогичный расчет и для дифпары: probimer_77.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ant_m 0 5 марта, 2011 Опубликовано 5 марта, 2011 · Жалоба bigor спасибо за информацию. К сожалению влияние маски на импеданс не столь мало как кажется. В некоторых случаях его все-же, хоть как нибудь, но нужно учитывать. Приложу картинку своей дифф. пары на 2-х слойной плате толщиной 2мм. Для такой структуры ошибка получается 8%. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bigor 0 9 марта, 2011 Опубликовано 9 марта, 2011 · Жалоба Для такой структуры ошибка получается 8%. Ошибка чего? Вы показываете значения импеданса с маской и без нее. А это разные линии. Очевидно что импеданс таких линий будет отличаться довольно сильно. Если брать некие конечные оклонения толщин маски и ее проницаемости от ожидаемых значений, то получим несколько другую картину: Как видим, оклонение импеданса дифпары вследствие совокупной погрешности толщины и проницаемости маски составляет чуть более 4%. P.S. Помним еще, что проницаемость эпоксидных композиций уменьшается с ростом частоты. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Cheprak_nicevt 0 9 марта, 2011 Опубликовано 9 марта, 2011 (изменено) · Жалоба Заложите погрешность 10% на величину H1, оцените результат. Редко производитель ламината или ПП даёт лучший допуск на толщину. Величина Er1 также на разных частотах и у разных производителей не постоянна. Изменено 9 марта, 2011 пользователем Cheprak_nicevt Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ant_m 0 16 марта, 2011 Опубликовано 16 марта, 2011 · Жалоба Ошибка чего? Вы показываете значения импеданса с маской и без нее. А это разные линии. Очевидно что импеданс таких линий будет отличаться довольно сильно. Именно это меня изначально и интересовало. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
