MrYuran 21 17 марта, 2011 Опубликовано 17 марта, 2011 · Жалоба Сомнительно все это и прицензионно. Неизвестно как отреагирует система при изменениях температур входящей жидкости. Неизвестно как отреагирует в случае изменений температуры воздуха над жидкостью. Как это будет защищено от ЭМИ Всё известно. В любом случае сухие термисторы саморазогреются сильнее, чем опущенные в жидкость. В жидкости даже 50-Вт ТЭН выше +40-50 градусов относительно окруж. температуры не разогревается. Не то что милипестрические фитюльки. На воздухе - совсем другое дело. В общем, попробовать стоит. Тем более что это самый дешёвый вариант. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ucMike 0 17 марта, 2011 Опубликовано 17 марта, 2011 · Жалоба Если он плавает, то вес равен нулю, а если утоплен, то не меняется уже. И только если он закреплен на дне, а сам - длинный цилиндр... Легче давление измерять, что по сути Вы и предлагаете. Буек должен быть утоплен. Длина буйка = диапазон измерения. Предок вот такого http://rizur.ru/content/file/sapfir.pdf нормально работает уже больше десяти лет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 17 марта, 2011 Опубликовано 17 марта, 2011 · Жалоба Буек должен быть утоплен. Длина буйка = диапазон измерения. Предок вот такого http://rizur.ru/content/file/sapfir.pdf нормально работает уже больше десяти лет. Как все сложно... Вот раньше (а, может и теперь...) в небольших криостатах уровень жидкого гелия измерялся простым таким показометром - к плавающему в гелии поплавку - ниточка, ниточка перекинута через блок (колесико с канавкой), к другому концу ниточки - грузик, который подымался - опускался в стеклянной пробирочке, уплотненной вместе с блоком. Видно глазом безо всякой электроники. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrYuran 21 17 марта, 2011 Опубликовано 17 марта, 2011 · Жалоба Вот раньше (а, может и теперь...) Точно. К колёсику энкодер, к энкодеру дешифратор и микрокомпьютер сбоку. Вот только механика напрягает. Вот бы её сразу на месте оцифровать. Эврика! Опускаем в баночку вертикальную мешалку, с вентильным движком в пробке. По сопротивлению жидкости однозначно определяем её уровень. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 17 марта, 2011 Опубликовано 17 марта, 2011 · Жалоба Эврика! Опускаем в баночку вертикальную мешалку, с вентильным движком в пробке. По сопротивлению жидкости однозначно определяем её уровень. www.wexon.ru Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ASZ 0 17 марта, 2011 Опубликовано 17 марта, 2011 · Жалоба Спасибо что напомнил! Этот метод называется - пузырьковый Это по рабоче-крестьянски. Правильно этот метод называется пьезометрический. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
