shumerok 0 2 марта, 2011 Опубликовано 2 марта, 2011 · Жалоба PIC16LF723. Использую MPLAB IDE V8.56 + PCWHD V4.057. В компиляторе отсутствует хидеровский файл 16LF723.h для данного проца. Подскажите где его можно взять. В нете не нашел. Либо как-то можно использовать P16LF723.inc (есть в самом MPLAB)? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MarkOne 0 4 марта, 2011 Опубликовано 4 марта, 2011 · Жалоба ... В компиляторе отсутствует хидеровский файл 16LF723.h для данного проца. ... посмотрите в компиляторе заголовочный файл для F723 и соответствующий даташит ... насколько помню, разница между L и F в величине напряжения питания и допустимой максимальной частоте клока Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shumerok 0 14 марта, 2011 Опубликовано 14 марта, 2011 · Жалоба посмотрите в компиляторе заголовочный файл для F723 и соответствующий даташит ... насколько помню, разница между L и F в величине напряжения питания и допустимой максимальной частоте клока Смотрел. Для F723 тоже нету. Там вообще 716 заканчивается седьмая серия. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_noise 0 14 марта, 2011 Опубликовано 14 марта, 2011 · Жалоба За две недели уже руками можно было напечатать. и соответствующий даташит Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shumerok 0 23 марта, 2011 Опубликовано 23 марта, 2011 · Жалоба За две недели уже руками можно было напечатать. Можно. Но времени на это нету. Заменил на 873 - распиновка таже. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 23 марта, 2011 Опубликовано 23 марта, 2011 · Жалоба Можно. Но времени на это нету. Заменил на 873 - распиновка таже. Там работы должно было быть на час максимум. В даташите есть таблица со всеми регистрами, битами. Вам же не только пины нужны, но и все устройства, что есть в процессоре. Посмотрите в любой заголовочный файл, что там страшного? Я правда, пользуюсь Hi-Tech компилятором. Может, у вас иначе? :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
slavka012 0 24 марта, 2011 Опубликовано 24 марта, 2011 (изменено) · Жалоба PIC16LF723. Использую MPLAB IDE V8.56 + PCWHD V4.057. В компиляторе отсутствует хидеровский файл 16LF723.h для данного проца. Подскажите где его можно взять. В нете не нашел. Либо как-то можно использовать P16LF723.inc (есть в самом MPLAB)? Хотел загрузить заголовок, но сайт не позволяет. Пишите емайл, пошлю. Изменено 24 марта, 2011 пользователем ar__systems Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
