Перейти к содержанию
Работа с внешней памятью
Привет всем ГУРУ программирования МК.
Возникла такая проблемка. Есть внешняя память FM25L256. Почитал pdf на эту микросхему, вроде бы все понятно. Решил поработать. Написал алгоритм инициализации микросхемы, функции чтения и записи. Но, при выполнении этих функций, они работают, но результата никакого. Т.е. вроде бы пишет, вроде бы читает, но в массиве одни нули. Подскажите где что не так делаю? Просто уже несколько дней с этим мучаюсь, а результата ноль. Микруха подцеплина через SPI, он настроен корректно, вроде. Вот и чешу в затылке. К тому же я человек в этом деле новый, много не знаю. Прошу, пожалуйста, помогите.
Заранее всем спасибо.
С уважением, Александр.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Первое, что приходит в голову: проверьте настройку SPI - в смысле фазы данных и клока. Не поможет - надо смотреть код. У меня есть опыт с M25P32 - это вроде из одного класса. Проблем не было...
Ссылка на сообщение
У меня тут вот какой вопрос родился. Какие действия в какой последовательности должны проходить. Я, например, делаю так:
1. Chip Select
2. Передача команды на разрешение записи в память
3. Передача команды записи данных
4. Передача адреса, с которого нужно начинать писать
5. Передача данных
6. После передачи сбросить Chip Select.
Естественно до этого происходит настройка SPI всех необходимых портов.
Ссылка на сообщение
...4. Передача адреса, с которого нужно начинать писать...
Важен порядок передачи байтов - начинать со старшего. Ну и обязательно дождаться статуса окончания записи. И еще пин разрешеня записи сбросить в "0".
Ссылка на сообщение
Извините пожалуйста, а что значит "...обязательно дождаться статуса окончания записи..." И когда сбрасывать пин разрешения записи?
Ссылка на сообщение
1. Chip Select
5. Передача данных
Неправильно. После пункта 2 надо деактивировать CS, а перед пунктом 3 - вновь активировать.
Для рамтроновской памяти это не требуется, запись выполняется мгновенно.
Ссылка на сообщение
/quote]
Да, конечно, не заметил... :laughing:
Таймаут вроде не нужен, хватает команд, естественно выполняемых между операциями. А вот без проверки статуса при многостраничной записи не обойтись.
Ссылка на сообщение
И еще тогда вопрос, а как читать? Порядок действий тот же или нет?
Тот же. Только CS дважды дергать не надо.
Ссылка на сообщение
т.е.
1. Chip Select
2. Передача команды на разрешение чтения
4. Передача адреса, с которого нужно начинать читать
5. Чтение данных
6. После всего сбросить Chip Select.
Правильно???
Ссылка на сообщение
Для рамтроновской памяти - не нужно, запись выполняется мгновенно, и бит готовности всегда равен нулю.
Изменено пользователем rx3apf
Ссылка на сообщение
Посмотрел сейчас даташит - действительно, Вы правы. Я пользовал Numonyx, а там совсем даже не ноль...
Ссылка на сообщение
Ребята ничего не понимаю, вроде написано все как говорите, но ничего не происходит. Точнее запись вроде есть, а вот прочитать не могу. Где что не так?
Функции записи чтения прилагаю:
void WriteFM25L256(unsigned int adress, char *mass, int nbyte)
unsigned int a;
// OFF_HOLD_FRAM(); //продолжить передачу данных из FRAM
// OFF_WP_FRAM(); //отключить защиту записи
CS_FRAM(); //чип-селект для FRAM
while (!(IFG1 & UTXIFG0));//провека готовности ТХ-буфера
U0TXBUF = WREN_FM25L; //разрешение записи в FM25L256
while(!(U0TCTL & TXEPT));
// __no_operation();
OFF_CS_FRAM(); //сброс чипселекта FRAM
U0TXBUF = WRITE_FM25L; //разрешение записи в FM25L256
U0TXBUF = adress >> 8; //запись старшего байта адреса
U0TXBUF = adress; //запись младшего байта адреса
for(a = 0; a < nbyte; a++)
// while (!(IFG1 & UTXIFG0)); //провека готовности ТХ-буфера
// U0TXBUF = mass[a] >> 8; //передать старший байт элемента массива
U0TXBUF = mass[a]; //передать младший байт элемента массива
// while(!(U0TCTL & TXEPT)); //пусты ли регистры TX
// WP_FRAM(); //включить защиту записи
void ReadFM25L256(unsigned int adress, char *mass, int nbyte)
unsigned int a;
U0TXBUF = READ_FM25L; //команда //разрешение чтения из FM25L256
while (!(IFG1 & UTXIFG0)); //ожидание готовности TX-буфера
U0TXBUF = 0x40; //тактирование FRAM
while (!(IFG1 & URXIFG0)); //ожидание готовности RХ-буфера
mass[a] = U0RXBUF; //считывание из RX-буфера в массив страшего байта
//while(!(U0TCTL & TXEPT)); //пусты ли регистры TX
}/* конец определения ------------------------------------------------------------------*/
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
