a123-flex 0 16 июня, 2018 Опубликовано 16 июня, 2018 · Жалоба Можно попробовать спросить www.scanti.ru. Когда то давно они были "родственными" душами. У них на сайте до сих пор ссылка висит. или SM, если я не ошибаюсь Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vpd 0 15 января, 2019 Опубликовано 15 января, 2019 · Жалоба Вот тут наткнулся на такую вот историю. Поставил драйверы SAU510 версии 1.2.2.7 (вроде последние) под CCS v6.2.0.00050 под Windows 7 Professional SP1. Стал отлаживать таргет AM3352. Подключаюсь к нему, он всё запускает, останавливается на main, а через пару секунд вылезает такое вот окошко, мол, нет лицензии, причем, по-видимому, именно SAU510 он и не признаёт. Что это может быть такое и как его побороть? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
NULL 0 16 января, 2019 Опубликовано 16 января, 2019 · Жалоба День Добрый! Ранее композер был платный и были ограничения на работу с эмуляторами. Сейчас нет. Возможно вот это поможет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vpd 0 16 января, 2019 Опубликовано 16 января, 2019 · Жалоба Да, действительно, помогло. Спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
КонстантинТ 0 1 апреля, 2019 Опубликовано 1 апреля, 2019 · Жалоба Никто не сможет поделиться не подписанным драйвером для sau510usb iso plus Windows 10. На сайте архива нет :-( Заранее спасибо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
NULL 0 2 апреля, 2019 Опубликовано 2 апреля, 2019 · Жалоба Вот такое есть. Вроде v1.2.2.9. но под 10-ой не проверял. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
КонстантинТ 0 2 апреля, 2019 Опубликовано 2 апреля, 2019 · Жалоба 4 hours ago, NULL said: Вот такое есть. Вроде v1.2.2.9. но под 10-ой не проверял. Спасибо, но по ссылке ничего нет. Не могли бы прикрепить в аттаче, если не сложно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
NULL 0 3 апреля, 2019 Опубликовано 3 апреля, 2019 · Жалоба К сожалению, он не влезает в аттач. Перезалил. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sauris 0 29 мая, 2019 Опубликовано 29 мая, 2019 (изменено) · Жалоба Сделал драйвер под 64-битный CCS 9.x - пока официально не выложен, и пока только Windows, тут пре-релиз - http://venus.ru/sm/sau510usb_Install-v1.2.3.0.zip Драйвера там подписаны SHA256, могут быть проблемы с проверкой подписи на Windows Vista, или на Win 7 без соответствующего обновления, требующих SHA128. Изменено 29 мая, 2019 пользователем Sauris Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TSS 0 5 июня, 2019 Опубликовано 5 июня, 2019 · Жалоба Ого! Спасибо огромное! Я уж думал всё, придётся откладывать свои любимые SAU510-USB ISO PLUS. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
krioman 0 10 марта, 2020 Опубликовано 10 марта, 2020 · Жалоба При установке драйвера на эмулятор SAU510-USB plus он не видит установленный Code Composer v4.10. В чем может быть причина? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sauris 0 10 марта, 2020 Опубликовано 10 марта, 2020 · Жалоба 7 hours ago, krioman said: В чем может быть причина? В том, что этот CC не для TMS320VC33 - для других драйверов нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
misyachniy 0 1 января, 2021 Опубликовано 1 января, 2021 · Жалоба Всех, с Новым Годом. Нужно поднять старый ("чужой") проект для TMS320F2812. Я с этой серией работал несколько месяцев, лет 15 назад. В наличии Windows 7/32, sau510 iso plus и архив с исходными текстами. Развернул CCS, установил пакет драйверов sau510usb_Install-v1.2.3.2.zip. Проект собрался без ошибок, конфигурацию настроил, CCS успешно присоединился к процессору и показал часть дизассемблированного кода. Я так понял с железом/драйверами все в норме. Поискал в пунктах меню CCS прошивку флеш - не нашел. :-( Начал читать документацию. Описание утилиты sauflash от 2009 года от Сканти, как раз для версии 3.3 CCS. Исполняемый файл sauflash оказался cmd файлом с подстановкой путей Quote %XDSTCLPATH%\tclsh85 %XDSFLASHPATH%\sauflash.tcl %* Таких путей не обнаружил, по быстрому заменил %XDSTCLPATH% на D:\Sauris\tcl\bin\tclsh85, все равно DOS сессия пишет, что нет такого файла. Ну а 2020 год добежал к концу, теперь нужно три дня есть прошлогодние салаты... Собственно вопрос: "Как проще получить рабочую среду для компиляции и программирования флеш для TMS320F2812?" Widows и эмулятор желательно не менять. Последняя работающая под Win32 версия CCS - 8.3. Спасибо тем, кто дочитал до конца. ;-) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
copov 3 4 января, 2021 Опубликовано 4 января, 2021 · Жалоба На ccs 3.3 надо накатывать обновления. По-моему их два. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
misyachniy 0 5 января, 2021 Опубликовано 5 января, 2021 · Жалоба 18 hours ago, copov said: На ccs 3.3 надо накатывать обновления. По-моему их два. Поставил CCS версии 8.3 - все работает Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
