*ZEVS* 0 26 февраля, 2011 Опубликовано 26 февраля, 2011 · Жалоба У вас в программаторе на ножки где цепляется кварц заходят сигналы с программатора? Если нет то припаяйте туда кварц и ваш контроллер опять должен начать определяться программатором. После чего прошейте программу мигания светодиодами и убедитесь что она работает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Unitra 0 26 февраля, 2011 Опубликовано 26 февраля, 2011 · Жалоба Altera byte blaster - это глупый SPI программатор, одна 74HC244 и на лпт порт. там нет кварцев и вешать некуда ничего. а авреал - это консольный софтовый прошивальщик. и в его ключах есть функции принудительного тактирования МК но почему-то оно не работает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ILYAUL 0 26 февраля, 2011 Опубликовано 26 февраля, 2011 · Жалоба Теперь пока не повесите кварц 3-8Mhz между 12 и 13 ногой и с 22 pf на землю по обеим ногам- работать не будет. Да и не трогайте больше fuse - пока не поймёте , что к чему. Теперь о программе - такого мигания светодиодиками я встречю впервые, но хозяин барин , главное , что рабочая. Единственное , хотелось бы взглянуть на схему их вкл. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
*ZEVS* 0 26 февраля, 2011 Опубликовано 26 февраля, 2011 · Жалоба Теперь пока не повесите кварц 3-8Mhz между 12 и 13 ногой и с 22 pf на землю по обеим ногам- работать не будет Это для корпуса PDIP. Для TQFP ноги 7 и 8 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Unitra 0 27 февраля, 2011 Опубликовано 27 февраля, 2011 · Жалоба кварц стоит на плате изначально, вместе с кондёрами 22пф и не работает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
*ZEVS* 0 27 февраля, 2011 Опубликовано 27 февраля, 2011 · Жалоба Подайте на вход XTAL1 внешние клоки и попробуйте определить чип программатором. Какое напряжение питания у микросхемы? Возможно у вас бод левел выставлен не правильно. Выложите схему как вы подключили микросхему (или часть схемы). Сделайте принтскрины консоли когда вы программируете. Если я не ошибаюсь для Авреала есть батник который вы запускаете. Выложите его тоже. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Unitra 0 27 февраля, 2011 Опубликовано 27 февраля, 2011 · Жалоба -SANYCH-, скажите мне просто и честно пожалуйста 1. для простейшей программы мигания светодиодом надо ли шить какие фузы? как написано в датащите, с завода она идёт с прошитым внутренним RC-геной на 1МГц. 2. я правильно понял, что у меги8535 для мигания светодиодом надо соединить обе земли, соединить оба питания? а что делать с лапкой Aref? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
*ZEVS* 0 27 февраля, 2011 Опубликовано 27 февраля, 2011 · Жалоба 1. По умолчанию фузы установлены на внутренний RC генератор 1MГЦ. Поэтому чтобы помигать светодиодом шить фузы не обязательно. Но питание чипа должно быть 5 Вольт. 2 Aref - это опорное напряжение для АЦП его можно никуда не цеплять (к миганиям светодиодами эта нога никакого отношения не имеет) . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Unitra 0 27 февраля, 2011 Опубликовано 27 февраля, 2011 · Жалоба ну тогда у меня 2 варианта либо я пожёг МК статикой с рук либо он изначально был полудохлый Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
*ZEVS* 0 27 февраля, 2011 Опубликовано 27 февраля, 2011 · Жалоба Подайте на вход XTAL1 внешние клоки и попробуйте определить чип программатором. Вы это пробовали делать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ILYAUL 0 27 февраля, 2011 Опубликовано 27 февраля, 2011 · Жалоба ну тогда у меня 2 варианта либо я пожёг МК статикой с рук либо он изначально был полудохлый 1 Молния , что ли проскачила 2 Мало вероятно Какой кварц-то взяли? И откуда? AVCC - не трогайте пусть себе висит. GND и без Вас соединили. Осцил есть? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Unitra 0 27 февраля, 2011 Опубликовано 27 февраля, 2011 · Жалоба господа, я вас благодарю за проявленный интерес к проблеме. к статике я склоняюсь не зря. Молния не проскакивала, но с пальцев искрило прилично. 74НС244 заменил, эффекта не дало. дома осцилла и генератора нет. завтра на работе продолжу. там же и запасной МК есть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GenaSPB 11 28 февраля, 2011 Опубликовано 28 февраля, 2011 · Жалоба а с проекта AVR Studio можно вытащить требуемые к прошивке фьюзы? Lmx2315, светодиодики, увы, не моргают :( Есть выход mux? Поуправляйте им... Сперва считываете фюзы и изучаете - сравниваете с тем, что в даташите для заводских предустановок написано. Управление SPI должно работать и при заводском состоянии - не трогая никаких фюзов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Unitra 0 28 февраля, 2011 Опубликовано 28 февраля, 2011 · Жалоба вот значит получилось что. первый МК, который перестал определяться, я отложил. Шью во второй МК, такой же, из той же партии, программу такого содержания: main: ldi temp,0b11111111 out portA,temp rjmp main В результате мы имеем негорящие светодиоды на любом бите порта А, подключенные к земле через 220 Ом. порт есесно настроен, и шапка программы стандартная. При прошивке косяков не обнаружилось. шил без фузов. я даже не знаю, какой вопрос у вас спросить... у меня что, совсем плохо всё? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ILYAUL 0 28 февраля, 2011 Опубликовано 28 февраля, 2011 · Жалоба В результате мы имеем негорящие светодиоды на любом бите порта А, подключенные к земле через 220 Ом. порт есесно настроен, и шапка программы стандартная. При прошивке косяков не обнаружилось. шил без фузов. я даже не знаю, какой вопрос у вас спросить... у меня что, совсем плохо всё? А светодиодики на какое напряжение ? И может всё таки наоборот - 220 OM на 5 V , а катоды диодов на PINs порта , да и резисторы на 510 OM заменил Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
