Перейти к содержанию
ШПС в Matlab
Здравствуйте! Необходимо сделать фмн шпс сигнал,подать на демодулятор,оценить вероятность ошибок. Вопрос заключается в следующем:возможно ли это выполнить с помощью Simulink?если да-то как?если нет-то какие обходные пути возможны?Освоение matlab в начальной стадии, если возможно, с более понятными комментариями.спасибо!
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Возможно конечно. Необходимый набор элементарных операций в симулинке есть, всё упирается в теоретические знания.
Ссылка на сообщение
Я делал такие модели как раз в Simulink.
Вот в этом проекте найдете полную модель передатчик-приемника с генерацией сигнала очень похожего по принципу на ШПС.
Модель радиопротокола в Simulink
Ссылка на сообщение
Тогда не могли бы вы предположить чем вызвана подобная ситуация:при формировании шпс фаза в одни моменты времени перескакивает верно, в другие-на бит раньше.в чем возможная причина?
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
