Перейти к содержанию
Доброго времени суток, форумчане!
На предприятии налажено серийное производство устройств, SMT монтаж проводится автоматами,оплавление в печи,тут проблем нет. После чего платы попадают к нам на THT монтаж, пайка осуществляется с помощью спиртоканифоли, далее изделия идут на промывку (ультразвук + зестрон ), вот здесь все проблемы. Канифоль засыхает и ее невозможно отмыть, приходится по несколько раз промывать платы! Советуют добавить глицерин,
хочется узнать какой будет эффект, и как он может в дальнейшем воздействовать на плату?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Сколько времени у Вас проходит между пайкой выводных элементов и отмывкой? Какой из продуктов компании Zestron Вы используете? Какие технологические режимы в Вашей ванне?
Ссылка на сообщение
Промывка,так же как и сборка идет контрактная. Время после THT монтажа и промывкой может составлять от 3 - 24 часов, естественно проблемы возникают когда больше 12ч. платы лежат без промывки. Используется Zestron FA+
Ссылка на сообщение
как понять термин "контрактная промывка"? Вы моете Ваши платы не на собственных мощностях, а отдаёте кому-то? Какая концентрация раствора, какое время пребывания в ванне, какая температура? Пробовали ли Вы предварительно замачивать платы на несколько часов, как это рекомендует дистрибьютор компании Zestron?
Как вариант, я бы предложил Вам сменить промывочную жидкость, оставив того же производителя, если он Вас устраивает. В его линейке продуктов есть промывочные жидкости на водной основе, попробуйте использовать их.
Ссылка на сообщение
Напишите реальные параметры отмывки: время, температура, мощность УЗ. Тогда можно будет что-то посоветовать.
Мы применяем УЗ+Zestron FA+ для опытных партий, раньше и в серии им мыли. Паяем DIP флюсом ЛТИ-120, время до отмывки бывало и больше 12 ч., порблем никогда не возникало.
Ссылка на сообщение
Параметры отмывки как узнаю, сообщу. Что скажете по вопросу использования глицерина?
Ссылка на сообщение
Канифоль заечательно отмывается традиционным (дешевым по сравнению с Zestron Fa+) спиртобензином.
Глицерин ничего не изменит.
Ссылка на сообщение
Моем платы спиртобензином в уз мойке, проблем с отмывкой не имеем.
Ссылка на сообщение
Это все до случая... Как шендорахнет когда нибудь... (не дай Бог!)
Ссылка на сообщение
Вот никак не могу все это понять.
Затраты на отмывку многократно превышают цену замены канифоли на безотмывочный флюс.
Ссылка на сообщение
Безотмывочный флюс тоже дает остатки на плате. Для ответственного применения мыть придется в любом случае или перед нанесением влагозащиты или ... Множество вариантов.
Единственное, что можно сказать: лучше не мыть вообще, применяя безотмывочные материалы, чем мыть плохо.
Ссылка на сообщение
Да, дает. Но есть водосмываемые флюсы. Они, правда, все с галогенами, как говорят. Есть еще гели, которые лучше растворяются при отмывке.
Нормальных буржуйских флюсов много, и на основе канифоли, и не на основе канифоли, и активированные, и неактивные, и зачем выбирать именно трудноотмываемый спиртоканифольный в серийном производстве?
Ссылка на сообщение
К водосмываемым очень жесткие требования по времени между пайкой и отмывкой. Гели неудобно наносить, они, чаще всего, для ремонта.
Это не флюс трудноотмываемый (всего скорее), а неверно подобранный режим отмывки.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
