Детекторный приемник
:biggrin: понятно)) а как его сопр вычислить,если понадобится?
Дык, если у вас штырь, то понятно что должно быть около 37.5 ом.
А если сигнал идет через коаксиальный кабель, то выше чем волновое сопротивление кабеля сигнал там с "трудом" распространяется. :rolleyes:
а там оно 100к :wacko:
Низкоомный источник к высооомному входу можно. Наоборот - нет. :laughing:
спс!
объясните, пожалуйста, почему, а то я в этом неочень шарю
спс!
Ну я и сам не очень. Думаю, что в высокоомной токи маленькие, а в низкоомной большие. Так вот когда малые токи попадают туда где должны быть большие - это плохо для малых токов. :biggrin:
специалисты, подскажите,
Прошерстил интернпт, нарыл такую вот схемкутоже индикатор)
вопрос: зачем там резистор межу базой и эмиттером (100к)?(хотелось бы углубится в схемотехнику)
Изменено пользователем Алекс!
Конденсатора не вижу, где колебательный контур ? Помню в классе 8 собирал по учебнику физики- не работал. После длииииинющей проволоки с 4 на 1 этаж вместо антены он заработал xD
наверно чтобы индикатор не измерял србственные утечки коллекторного перехода транзистора. У германия они помница весьма ощутимы уже при комнатной температуре, плюс проходя через база-эмиттер обратный ток коллектора еще усиливается в бетта раз. И в итоге индикатор показывает не ВЧ сигнал, а некую среднюю температуру по больнице. Резистор снижает напряжение база-эмиттер ниже уровня открывания последнего и таким образом усиление обратного тока коллектора не происходит.
Но схема совершенно бестолковая, во-первых она будет чувствовать ВСЕ СВЧ и ВЧ наводки в округе (может даже 50Гц от сети), так что непонятно ЧТО вы ей намеряете.
От штыря на землю надо поставить дроссель (47-100нГн), если штырь чертверть волновый, землю надо сделать хорошую -цельный лист меди, габаритными размерами порядка длины штыря. Транзистор надо приоткрыть, а в коллектор поставить резистор (на нем будет выделяться огибающая ВЧ), с коллектора через емкость и 2 выпрямительных диода снимать полученный сигнал и заводить уже на индикатор.
да неее.. тогда резистор был бы между "-" и базой
А кстати почему вы думаете что автосмещение имеет полярность? Т.е. почему только "-". :biggrin:
Там КК не нужен, индикатор широкополосный.
потому что в такой схеме включения транзюка резистор подключается между минусом и базой :biggrin: или между коллектором и базой. я сам такие схемы видел :rolleyes:
:a14:
интересно зачем? :rolleyes:
а в коллектор поставить резистор (на нем будет выделяться огибающая ВЧ). с коллектора через емкость и 2 выпрямительных диода снимать полученный сигнал и заводить уже на индикатор.
так почему бы там не оставить индикатор как в схеме? все равно будет огибающую показывать... :rolleyes:
1. Чтобы на вход транзистора не лезли всякие "низкочастотные" наводки (от сети, от ДВ радиостанций и пр)- для них дроссель имеет очень малое сопротивление, а для 2ГГц - вполне ощутимое. Возможно перед транзистором лучше будет поставить детектор на диодах Шоттки, а транзистор, как он тут есть, использовать чисто как усилитель НЧ для огибающей. Если надо могу узнать название хороших диодов -мы их использовали в доплеровском датчике движения.
Диоды тоже желательно приоткрыть небольшим постоянным током -100-200мкА.
2. Если сделать как я предложил (т.е приоткрыть транзистор для увеличения чувствительности), то стрелка все время будет чтото показывать, а это не солидно ;)
А так если формально, то можно и оставить.
понял :biggrin:
а если не приоткрывать? :laughing:
Я же говорю детектор грубый получится.
Хотя с мобильником будет работать в любом случае :)
