Перейти к содержанию
Длительность импульсов в "дребезге контактов"
Добрый день.
Пытался найти ответ на поставленный вопрос, но глухо.
Интересует максимальная длительность импульсов в очереди дребезга.
P.S. При смене логического уровня считаю до 65536, если в это время проскакивает дребезг, то считаю заново. Но беда в том, что досчитав до конца я потратил всего 10мс, если длительность импульсов в дребезга больше, то будут ошибки, надо увеличивать счетчик.
Изменено пользователем Alt.F4
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
P.S. При смене логического уровня считаю до 65536, если в это время проскакивает дребезг, то считаю заново. .....будут ошибки, надо увеличивать счетчик.
Дребезг очень зависит от типа механики и ряда других обстоятельств. ОБЩЕЕ время дребезга можно ориентировочно принять несколько миллисекунд. В 10 миллисекунд он укладывается в маломощных реле и кнопках всегда.
А вот борьба с этим искажением сигнала...
Интересно, если бы Вам дать 32-разрядный счетчик - считали бы до 2^32? А если только 4-разрядный? До 15?
Посадите мысленно себя рядом с контактом и представьте, что можете его движение четко видеть глазом с интервалом в 1мкс или 10 мкс. Как бы Вы приняли решение о том, что контакт таки замкнулся (разомкнулся), используя вычислительные мощности всех 14 миллиардов клеток в стандартных мозгах? И всего лишь пальцы одной руки для счетчика?
Или нужно увеличивать вычислительные мощности, разувшись, на пальцах одной руки задача не решаема? :)
Ссылка на сообщение
Зависит от конструкции контакта. В данном контексте контакт надо рассматривать как механический резонатор, имеющий более-менее явственную частоту собственных колебаний. Если это контактор или реле с длинными контактами, то длительность импульсов может доходить до нескольких сотен миллисекунд. Если это маленькая кнопка, то длительность ожидается очень короткая, и 10 мс хватит с лихвой. Для своих устройств я принимаю, что длительность импульсов не превышает 200 мс.
Ссылка на сообщение
Microwatt, мой счетчик какгбе еще и защищает от помех =)
=AK=, спасибо большое, буду считать до 200мс.
Ссылка на сообщение
Пытался найти
http://www.google.ru/search?q=%E0%ED%F2%E8...%E5%E1%E5%E7%E3 ?
... а теперь берём резиновую кнопку. Через год эксплуатации. И пытаемся применить сабж к ней, как тоже контакту, хотя и в крайнем виде.
Подсказка для если не интересно сначала попробовать без подсказок:
1. раз в миллисекунду проверяем: нажато или отжато?
2. если нажато - увеличиваем счётчик,
3. если отжато - уменьшаем счётчик,
4. когда счётчик >= 100 - значит, точно нажато,
5. когда счётчик <= 0 - значит, точно отжато.
Ход мысли.
Microwatt про такое и намекать хотел, показалось мне. Скучно же, когда программист подобно солдату мыслит: чётко-ясно-инструкция-исполнять.
Счётчик кармы увеличивать не хотел ленился, а после этого. Жалко время и особенно внимание на бессмысленные опыты тратить.
Каменты видел. Извиняйте, не увлекаюсь чатами.
Мысль изложена полностью, добавить к ней ничего не имею. Если получилось непонятно сразу и после перечитать обдумать тоже непонятно - тогда ой.
Изменено пользователем нечитатель
Ссылка на сообщение
Если 99, то "не точно" нажато? :rolleyes:
Ссылка на сообщение
нечитатель, что-то я не понял о чем Ваш пост. У меня в программе все "железные" таймеры заняты, а отсчитывать каждую мс заполнением регистров - это тоже самое, что я и сделал. Да и по сути какая разница до скольки считать, хоть до 1млрд, главное временные рамки ИМХО (о которых кстати и был вопрос).
Ссылка на сообщение
Ага! А ещё: если кнопку долго не отпускать и переполнится счетчик, то "точно" отожмём... :biggrin:
Ссылка на сообщение
Дык, вот тут такое дело, что дребезг он по барабану во многих случаях.
Попробую пояснить мысль.
Предположим в начале кнопка разомкнута и это логический "0".
Замкнули кнопку и выскочила пачка импульсов "1", по первому импульсу вызов прерывания и программа вычисляет какая кнопка нажата.
Какая разница сколько было импульсов в пачке?
Далее программа ожидает среднее время нажатия - зависит от типа кнопки.
Затем программа ждет отпускания кнопки оператором, тоже пачка импульсов, на этом цикл завершен и все сначала.
Дребезг побоку. :laughing:
Ссылка на сообщение
... главное временные рамки ИМХО (о которых кстати и был вопрос).
Максимальная длительность дребезга, как уже было сказано, зависит от конструкции контактов. Вы хотите узнать: какая максимальная длительность дребезга кому-либо встречалась? Обычно она не превышает 10 мс, но встречались "паршивые" китайские кнопки, у которых (причем новых) дребезг длился 60 мс, а после небольшого периода эксплуатации (ну, может раз двести нажали) - превысил 90 мс. Такие кнопки (1000 шт) без сожаления были выкинуты к какой-то матери...
...Дребезг побоку. :laughing:
Так это "ожидание" - и есть обработка дребезга. Без него(ожидания) - Вы бы "ловили" множественные нажатия-отпускания.
Ссылка на сообщение
..По флагу таймера, который клацает с периодом, например, 20mS, опрашиваем все имеющиеся кнопки.
И понятие "дребезг контактов"совсем теряет актуальность.. :rolleyes:
Ссылка на сообщение
Нет. Дребезг это пачка импульсов, а ожидание это готовность кнопки к следующему нажатию. Сюда включается дребезг при нажатии, время удержания, дребезг при отпускании.
Тут учитывается больше эргономика. Нажали, отпустили, подняли палец, выбрали другую кнопку, опустили палец, нажали и т.д.
Например, для мембранной клавиатуры быстрее 0.5 секунд не очень удобно нажимать кнопки.
А это не сопоставимое время с дребезгом. :rolleyes:
Изменено пользователем 50X
Ссылка на сообщение
Но появляется другой враг - случайное нажатие взволнованного юзера, типа ОЙЦ. На этот случай валидное нажатие ужЕ через минимум 200мс
Ссылка на сообщение
Особенность некоторая в том ЧТО нужно обнаружить программно? Срабатывание кнопки, реле? Или то, что срабатывание произошло не просто, а переходные процессы закончились?
В первом случае достаточно просто получить прерывание и замаскировать его на разумное время до следующего срабатывания-отпускания. Какая разница - дребезжат контакты или или нет? Важно, что сработало, произошло изменение состояния. Это, например, для обычной компьютерной клавиатуры годится.
Во втором - через миллисекунду примерно опрашивать. Если подряд три -четыре считывания с одинаковым результатом - считай, таки сработало. Этот алгоритм на практике на борту и в мощных энергосистемах применяли при двухступенчатой выдаче команд - "предварительно - исполнить". Т.е. смысл там в том, что цепь из нескольких контактов для выдачи команды в нужное место набралась. Можно подавать сам силовой сигнал команды.
Наконец, есть аппаратные средства нормирования таких сигналов. Простой RS триггер устраняет дребезг , как класс. Все равно, сигнал от контакта как-то нормируется по амплитуде к уровням лог 1 и 0, аппаратные затраты не так уж велики.
Или сейчас программеры для этого 16-разрядный АЦП применяют?
Во всяком случае, считать в сетчике до десятков тысяч - крайне расточительный алгоритм.
Ссылка на сообщение
Если учитывать, что:
, то четыре считывания будет маловато...
По-моему ни разу не расточительный.
1) Если во время ожидания нажатия кнопки (реле) не надо ничего делать, то можно считать сколько, главное сделать временную паузу.
2) Если инкрементировать счетчик в основном цикле программы, то опять же мы ничего не теряем (не более десятка тактовых импульсов), можно считать сколь угодно много, придерживаясь времени.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
