zheka 1 20 февраля, 2011 Опубликовано 20 февраля, 2011 · Жалоба У меня постоянка - от автомобильного аккумулятора. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 54 20 февраля, 2011 Опубликовано 20 февраля, 2011 · Жалоба А что скажете насчет переходных отверстий на 5 Ампер? Проволочкой из меди какой толщины их пропаивать? Медная проволочка диаметром 0.26мм держит 10А. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
slavka012 0 23 февраля, 2011 Опубликовано 23 февраля, 2011 · Жалоба Комплексной защиты, встроенной в саму микросхему не хватит? Тогда подумайте о EMC. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zheka 1 19 марта, 2011 Опубликовано 19 марта, 2011 · Жалоба Заказал плату спаял, столкнулся с проблемой. Некоторые светодиоды не горят. Я решил сначала, что резисторы плохо пропаял (в качестве пайки светодиода сомневаться не приходилось). Долго лазил паяльником, прозванивал цепь - вроде все ОК. Подаю напряжение непосредственно на светодиод - горит, значит исправен. О цепи: Напряжение питания - 12 вольт. КОличество реле и светодиодов - 40 шт. Сопротивление обмотки - 400 Ом (реле кушает 30 мА). Резистор полсдеовательно со светодиодом - 22 кОм. Обратил внимание, что если параллельно резистору приложить ножки Резистора на 1 кОм, то светодиод загорается и после убирания резистора - не гаснет. То есть резистор работает как стартер в лампе дневого света. На горящем светодиоде напряжение 2.5 вольт. На негорящем - милливольты. Резисторы меньше ставить не хочу - уж очень ярко, 22 кОм подобрал экспериментально. Есть еще одно "но" - блок питания не расчитан на такую нагрузку (он способен вытянуть 1 А), но просадок напряжения питания нет, и даже когда я подключал к разъему ATX блока питания плата кушала чуть больше 1 Ампера. КРоме того - включаю реле со светодиодом по отдельности - тоже не горит, но загорается после кратковременного подключения резистора 1кОм параллельно тому, что не плате. Как объяснить эти чудеса? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
