djidai_val 0 10 февраля, 2011 Опубликовано 10 февраля, 2011 · Жалоба Итак ситуация такая, я не являюсь програмером я юрист но кое чего понимаю, поэтому прошу изьяснятся язуком понятным для таких далёких от точных наук людям как я!!! суть проблемы заключена в следующем купил китайский планшет, всё было супер тут недавно вышлда новая версия прошивки, я прошил и всёбы хорошо но неработала камера, по мануалу надо было перешить файл u-boot-nand.bin из папки 0.6.1.2_1.4.587_OV2655 яже перепутал и случайно прошил 0.6.1.5_1.4.587_GT2005 u-boot.bin. прошил как я понял в бут . в прогше которой шил обозначается u0 . ФАЙЛЫ И ПРОГРАМКА ПРИЛОГАЮТСЯ http://files.mail.ru/H2XQZA саму прошивку выкладывать нестал думаю она не нужна. прошивался кабелем усб а-а. сам планшет WOWpad 10 на процессоре Infotmic IMAPX210 В ДАННЫЙ момент устройство труп ниначто не реагирует, исходя из чего могу предположить что бут был убит. обсуждение проблемы также происхоит тут http://forum.china-iphone.ru/viewtopic.php...&start=1920 но мне посоветовали создатьь тему тут в надежде на помощь. явных разьёмов на планшете для подключения програматора найдено небыло лиш вот это понять что это пока неудалось, забугорный владелец такова планшета отважился на тест http://forum.xda-developers.com/showthread...78&page=138 Пост 1374 по результатам которого наступило ещё больше недоумение. так вот вопрос такой каким образом можно прошить бут , какими железными и програмными средствами, можноли это сделать дома не имея доростоящего обородования, паять умеею, рядом есть коллеги которые в чёмто сумеюбт помочь, на руках есть шнурок симен dca 512 может он чем пригодится.заранее благодарен всех откликнувшихся. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DpInRock 0 10 февраля, 2011 Опубликовано 10 февраля, 2011 · Жалоба Ищите даташит на процессор. (Что нереально). Чем вы испортили загрузчик, тем же самым можно восстановить (если только изготовителям этого компьютера не решили по-другому). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
djidai_val 0 10 февраля, 2011 Опубликовано 10 февраля, 2011 · Жалоба ммм беда в том что софт который щьёт планшет распознаёт его в том случае если планшет ввести в режим загрузки а у меня планшет невключается и комп и софт его невидят поэтому прошивка невозможна. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AirPhon 0 10 февраля, 2011 Опубликовано 10 февраля, 2011 · Жалоба Добавлю инфы: Здесь стоит процессор ARM1336JF-S На сколько я могу судить ARM11 архитектуры. Сайт производителя процессора http://www.infotmic.com/cn/products_xpxx2.asp По идее данный процессор должен иметь отдельный отладочный интерфейс. Есть предположение что как раз на фотке мы и видим в центре нераспаянный разъем этого интерфейса. Так как мы не спецы, есть следующие вопросы: 1. Верно ли наше предположение? 2. Если да, то возможно ли через него снова залить испорченный загрузчик? 3. И если снова да, то что для этого нужно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DpInRock 0 11 февраля, 2011 Опубликовано 11 февраля, 2011 · Жалоба Для старта самого первого загрузчика требуются определенные условия. Например, наличие или отсутствие какой-нибудь перемычки. Через какую периферию работает самый первый загрузчик - без даташита не узнать. Источников загрузки может быть несколько ( с соответсвующими каждому условиями старта). ARM1336 вам ничем не поможет. Это всего лишь ядро. Алгоритм поведения (то бишь первоначальная загрузка) определяется внешними (по отношению к нему) элементами. Вам либо ждать прозрения энтузиаста, либо кто украдет даташит на процессор. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AirPhon 0 13 февраля, 2011 Опубликовано 13 февраля, 2011 · Жалоба В нормальном состоянии данный агрегат начинает прошиваться просто после нажатия кнопки Пуск при условии что в слот вставлена отформатированная соответствующим образом CD карта. При этом агрегат должен реагировать на нажатие кнопки вибрацией. В данном же случае насколько я понял нет даже этой вибрации на нажатие кнопки включения питания. По записям с форумов есть подобные случаи, но там вибрация постоянно и ни чего более... Но ни кто решения пока не нашел. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
djidai_val 0 14 февраля, 2011 Опубликовано 14 февраля, 2011 · Жалоба да совершенно верно у меня вибрации нет. у буржуев натыкался на схожие проблемы при прошивке но оапатар вибрирует но толку нуль, при этом несколько человек прошивались нармальным путём и апараты ушли в кому. производители материнки, разработчки софта и сам изготовитель планшета никак неотреагировали на мои письма.что делать не знаю. :crying: :crying: :crying: :crying: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dron_Gus 2 15 февраля, 2011 Опубликовано 15 февраля, 2011 · Жалоба Насколько я вижу по фотографиям внутренностей этого планшетника, на плате есть NOR и NAND флешки. В первой с 90% вероятностью находится загрузчик, который Вы убили. Теоретически можно эту МС аккуратно снять и прошить правильным загрузчиком. Второе. На плате есть точки RXD0, TXD0. Явно uart, скорее всего 3,3 В или еще мешьше. Можно посмотреть, не пишет ли он что-нить туда. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GetSmart 0 15 февраля, 2011 Опубликовано 15 февраля, 2011 · Жалоба Выпаять NOR, перешить и обратно запаять - имхо самое простое решение проблемы, как предложил Dron_Gus. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
djidai_val 0 15 февраля, 2011 Опубликовано 15 февраля, 2011 · Жалоба допустим я выпаяю его но как его прошивать, нужна рамка и програматор, второе ещшё нати может и удастся но рамку где взять ??? или для доступа не нужны все ноги ??? тагда вопрос на какие ноги цеплятся и чем, и чем шить ??? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GetSmart 0 15 февраля, 2011 Опубликовано 15 февраля, 2011 · Жалоба в каком городе находитесь? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DpInRock 0 15 февраля, 2011 Опубликовано 15 февраля, 2011 · Жалоба Если купить новый за 180 баксов - сэкономите кучу времени и денег. А в качестве бонуса у вас будут ВСЕ запчасти для замены. -- А лучше выбросить просто и купить нормальный нетбук. И удобнее, и быстрее. Ибо Стив Джобс доказал, что понты могут быть только дорогими. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GetSmart 0 15 февраля, 2011 Опубликовано 15 февраля, 2011 · Жалоба 6 кусков на дороге не валяются. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
djidai_val 0 15 февраля, 2011 Опубликовано 15 февраля, 2011 · Жалоба я сам из Кисловодска, покупать новый планшет ещё и такойже нет желания, меня всем устраивал этот. нетбук мне не нужен то как есть достаточно серьёзный ноутбук . планшет мне не для пантов а для чтения, иной раз законспектировать чтото, в инете посёрфить. нынче дешевле купить планшет и читать на нём нежели покупать книги в печатном виде. Как заметил GetSmart 6 кусков и правда на дороге не валяются :crying: и просто выкинуть у меня рука не поднимется. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dron_Gus 2 15 февраля, 2011 Опубликовано 15 февраля, 2011 · Жалоба Походите по сервисам по ремонту ноутбуков/телефонов. Есть вероятность, что у них будет подходящее оборудование. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
