demiurg_spb 0 11 февраля, 2011 Опубликовано 11 февраля, 2011 · Жалоба Присмотритесь повнимательнее в пространство SFR - GPR0 итд - меняются легко флаги, это если не хочется в регистре переменную держать. Грязный хак:) Не люблю такие заходы... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Pasha 0 11 февраля, 2011 Опубликовано 11 февраля, 2011 · Жалоба Грязный хак:) Не люблю такие заходы... Если Вы о портабельности, то ее здесь нет. А если не о портабельности, то о чем? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GetSmart 0 11 февраля, 2011 Опубликовано 11 февраля, 2011 · Жалоба А я тоже без стеснений юзал битовые поля в неиспользуемых регистрах вместо переменных. Иногда байтовые, типа TWAR,TWDR. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
demiurg_spb 0 11 февраля, 2011 Опубликовано 11 февраля, 2011 · Жалоба Если Вы о портабельности, то ее здесь нет. А если не о портабельности, то о чем? Я о том, что этот заюзаный не по своему назначению регистр может быть неожиданно востребован. Не Вами так наследниками Вашего хозяйства (а мужики то не знали...) Чтобы даже гипотетически не закладывать проблемы, я всегда воздерживаюсь от таких вот выкрутасов. Ибо почити всегда есть более прямое решение, как например не использовать битовые переменные вовсе (для AVR - это отличный способ избавиться от геморроя). Таков мой подход и я его не навязываю. Вольному - воля! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vromav 0 11 февраля, 2011 Опубликовано 11 февраля, 2011 · Жалоба Попутно ещё вопросик: Например есть код ISR() { adc_flags |= PROCESS_I_NEG; } loop() { ................... if ( adc_flags & PROCESS_UOUT_POS ) { cli(); adc_flags &= ~PROCESS_UOUT_POS; sei(); } else { } .......... } Компилятор превратит во чтото следующее ;if ( adc_flags & PROCESS_UOUT_POS ) R24,adc_flags ;///////////////////////////////// ; ТУТ ВОЗНИКАЕТ ВДРУГ ПРЕРЫВАНИЕ ;(где сохраняется регистр R24, затем добавляется бит PROCESS_I_NEG к adc_flags ;и воосстанавливается R24) ;///////////////////////////////// ;далее продолжается выполнение if SBRS R24,1<<PROCESS_UOUT_POS RJMP m1 ;adc_flags &= ~PROCESS_UOUT_POS; А вот тут вопрос: будет ли компилиться так (т.е. в R24 снова считывается adc_flag) CLI LDS R24,adc_flags ANDI R24,~PROCESS_UOUT_POS STS adc_flags,R24 SEI или же возможна ситуация когда компилер не будет считывать в R24 переменную adc_flags, а посчитает что она ранее была считана в R24 и таким образом не учтёт изменение её в прерывании Т.е. другими словами, необходимо ли и для if тоже использовать атомарность например в виде cli() rez=adc_flags & PROCESS_UOUT_POS; sei() if(rez) { ....... } Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GetSmart 0 11 февраля, 2011 Опубликовано 11 февраля, 2011 (изменено) · Жалоба Т.е. другими словами, необходимо ли и для if тоже использовать атомарность например в виде Если переменная волатильная, то компилер обязан её считывать каждый раз оттуда, где она лежит, и никак иначе. Т.о. перед IF не нужно запрещать прерывания. Изменено 11 февраля, 2011 пользователем GetSmart Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
slavka012 0 11 февраля, 2011 Опубликовано 11 февраля, 2011 · Жалоба При том... Читайте стандарт там всё подробно описано. Переменная однобайтовая. Какая атомарность? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
demiurg_spb 0 11 февраля, 2011 Опубликовано 11 февраля, 2011 · Жалоба Переменная однобайтовая. Какая атомарность? Да байтовая но в ней 8 бит-флагов: как происходит изменение бита в ОЗУ, а вот так: 1 load 2 modify 3 store так если произойдёт прерывание между пунктами 1-3 изменяющее этот же байт, то все изменения сделанные в прерывании будут похерены пунктом 3. И напоследок: volatile нужен для любой переменной хоть битовой хоть байтовой, хоть QWORD , если эта переменная используется (пишется или только читается) в прерываниях или является частью SFR. Всё! Учим наизусть и повторяем вместо мантры:-) Не хотите читать стандарт - поищите по форуму, тема про volatile уже неоднократно всплывала. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vromav 0 11 февраля, 2011 Опубликовано 11 февраля, 2011 · Жалоба Переменная однобайтовая. Какая атомарность? Код посмотри: Си: adc_flags &= ~PROCESS_UOUT_POS; Асма: LDS R24,adc_flags ANDI R24,~PROCESS_UOUT_POS STS adc_flags,R24 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 133 11 февраля, 2011 Опубликовано 11 февраля, 2011 · Жалоба если эта переменная используется (пишется или только читается) в прерываниях или является частью SFR.Если эта переменная используется и в прерываниях и в основном цикле (или в нескольких потоках при использовании ОС). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
slavka012 0 11 февраля, 2011 Опубликовано 11 февраля, 2011 · Жалоба Да байтовая но в ней 8 бит-флагов: как происходит изменение бита в ОЗУ, а вот так: 1 load 2 modify 3 store так если произойдёт прерывание между пунктами 1-3 изменяющее этот же байт, то все изменения сделанные в прерывании будут похерены пунктом 3. Да volatile к этой проблеме никакого отношения не имеет, и никак не поможет! Тут единственное что поможет, так это запрет прерываний на время доступа! Если эта переменная используется и в прерываниях и в основном цикле (или в нескольких потоках при использовании ОС). Да ради бога, только если у вас разграничение доступа не организвано должным образом, работать не будет все равно, volatile или нет. Иными словами, от критических секций вы все равно не избавитесь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
demiurg_spb 0 11 февраля, 2011 Опубликовано 11 февраля, 2011 · Жалоба Да ради бога, только если у вас разграничение доступа не организвано должным образом, работать не будет все равно, volatile или нет. Иными словами, от критических секций вы все равно не избавитесь.Для байтовой переменной на AVR избавлюсь от критической секции. И работать будет только если volatile. Я Вас не пойму. Вы что-то из пустого в порожнее всё переливаете и переливаете. К чему это? Перечитайте Ваши сообщения в этой ветке. Либо странные утверждения либо повторение за кем-то прописных истин после доходчивого разъяснения... Если эта переменная используется и в прерываниях и в основном цикле (или в нескольких потоках при использовании ОС).Ваша формулировка как всегда более точная:-) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
